建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
温室大棚茄子根腐病综合防治技术浅议
2011-4-25 15:39| 发布者: ccbuild| 查看: 262| 评论: 0
摘要: 论文 关键词 茄子根腐病;症状;发生规律;防治措施 论文摘要 茄子是大丰市普遍栽培的夏季蔬菜之一。但由于许多种植户常年单一重茬粗放种植,导致温室大棚茄子根腐病严重发生,搞好大棚茄子根腐病的综合防治,对提 ...
论文关键词 茄子根腐病;症状;发生规律;防治措施
论文摘要 茄子是大丰市普遍栽培的夏季蔬菜之一。但由于许多种植户常年单一重茬粗放种植,导致温室大棚茄子根腐病严重发生,搞好大棚茄子根腐病的综合防治,对提高产量、控害减灾、增加菜农收入具有重要的战略意义。总结了茄子根腐病的危害症状,针对茄子根腐病的发病规律及特点,提出综合防治措施。
茄子是大丰市普遍栽培的夏季蔬菜之一,也是大棚蔬菜常见的种植品种,更是人们餐桌上常见的蔬菜。大丰市常年大棚茄子种植面积为400hm2,由于许多种植户常年单一重茬粗放种植,导致温室大棚茄子根腐病严重发生。2009年春季以来,大丰市茄子根腐病迅速蔓延,发病率达30%~40%,严重的达60%以上,茄子减产严重,有的大棚内的茄秧全部死亡,给广大种植户造成很大的经济损失,同时也降低了菜农的种植积极性。搞好大棚茄子根腐病的综合防治,对提高茄子产量、增加菜农收入具有重要的战略意义。现将其综合防治技术总结如下。
1症状
大棚茄子根腐病一般在早春定植后开始发病,刚发病时,白天叶片萎蔫,早晚均可复原,反复多日后,叶片开始变黄干枯;同时根部和根基部表皮呈褐色,初生根或支根表皮变褐,皮层遭到破坏或腐烂,毛细根腐烂,导致养分供应不足;下部叶片迅速向上变黄萎蔫脱落,继而根部和根基部表皮呈褐色,根系腐烂,有土或无土栽培时均有发生,且外皮易剥落致褐色木质部外露,但根基以上的部位以及叶柄内均无病变,叶片上亦无明显病斑,最后植株枯萎而死。
2发病规律
茄子根腐病是由半知菌亚门的腐皮镰孢(Fusarium solani)真菌侵染引起大面积死秧的病害,病菌能在土壤中存活5~6年或者长达10年,成为土中的一种习居菌,是一种顽固的土传病害。病菌以菌丝体、厚垣孢子或菌核在土壤中及病残体上越冬,病菌适应的温度范围较广,10~35℃均可发病,最适温度为24℃,病菌发病湿度为85%以上。一般多在春天地温恢复后开始发病,一旦寄主的抵抗力降低,病菌即可进行危害。病菌在田间传播主要靠雨水、灌溉水、带菌的粪肥,人、畜的活动及农具。当大棚内的温度、湿度增大时,越冬的菌丝体便形成分生孢子,分生孢子借雨水传播,从植株根部伤口或者直接从根部侵入,开始为害皮层细胞,而后进入导管中,继而导致毛细根腐烂,养分供应不足,轻微时上部幼嫩叶片呈褪绿色逐渐变黄萎蔫,严重时下部叶片迅速向上变黄脱落,同时在病部产生分生孢子,借雨水或者灌溉水传播,使得病害蔓延直至流行。4月以后,随着气温升高,雨水增加,大棚内高温高湿的环境、连作地、低洼地、黏土地以及因长期施用化学肥料导致盐渍化的土壤,有利于茄子根腐病的暴发和流行。
3防治措施
3.1农业防治
一是合理选择茬口与轮作,实行高畦垄作栽培。茄子根腐病主要由土壤中的腐皮镰孢菌侵染植株引起,病菌在土壤中存活时间长,防治该病要选择3年内未种过茄子的砂壤土,前茬为百合科作物最佳,或者与十字花科蔬菜、葱蒜类蔬菜实行2~3年的轮作。同时,采用高畦垄作栽培,移栽前平整土地,地膜覆盖移栽。高畦栽培可避免灌溉后根部长期浸泡在水里,提高地温,促进根系发育,提高植株抗病力。株行距40cm×40cm,周边沟、垄沟深不低于40cm,及时排除棚内积水,避免土壤过湿。另外,苗期发病要及时进行根部松土,增强土壤透气性。二是尽量施用农家肥,减少化肥施用量,可减轻发病。施用日本酵素菌沤制的农家堆肥(鸡粪或猪牛羊粪100kg加柴草肥10kg)加生石灰2kg进行充分地混合,然后按每株茄子2kg的用量进行施肥,将混合好的肥料均匀围施在茄子根部。农家粪肥在使用前必须晾干、消毒,充分利用太阳光杀菌消毒的作用,杀死农家粪肥中的有害病菌。三是尽量不要在阴雨天气浇水。防止雨天湿度大,造成根腐病菌的传播。如果实在太旱,尽量选择有2~3d晴天的上午进行浇水,并且在浇水前2~3d前用多菌灵、恶霉灵等药剂进行灌根处理,灌药时添加含甲壳素类物质的药剂。杀菌剂起防止病原菌复发的作用,含甲壳素药剂具有提高作物抗逆性的作用,同时具有促进作物健壮生长的作用,这样能提高作物对病原菌的抗性。另外,浇水时尽量采用小水,避免出现大水漫灌的情况,浇水后当天下午将干草木灰撒到温室内,以降低温室内空气湿度,降低作物发病率。
3.2化学防治
将用50%多菌灵可湿性粉剂或者50%苯菌灵可湿性粉剂2kg拌细土30~40kg制成的药土在定植前均匀撒入定植穴中。病死棵要及时拔除并集中烧毁或用生石灰深埋,同时死棵拔苗后在病穴撒生石灰消毒。发病初期用药剂灌根,常用的灌根药剂有50%多菌灵可湿性粉剂500倍液、50%苯菌灵可湿性粉剂800倍液、50%甲基硫菌灵可湿性粉剂500~800倍液、50%氯溴氰尿酸(消菌灵)可溶性粉剂600倍液加全质性营养液肥,或硫酸铜2 000倍液灌根,一般灌药液为200~300mL/株,每7~10d灌1次,连续灌2~3次。或者用90%敌克松粉剂500~1 000倍液灌根,250~500g/株,或者用克菌5mL对水15kg混匀灌根,250~500g/株,交替灌根有特效。敌克松药液要随配随用,避免日光照射引起光解
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
