建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
桂花绿枝扦插育苗技术的浅议
2011-4-25 15:38| 发布者: ccbuild| 查看: 229| 评论: 0
摘要: 论文 关键词 桂花;绿枝扦插;育苗技术 论文摘要 绿枝扦插是解决桂花苗木大量繁殖的重要手段,通过生产实践,从苗床准备、插穗准备、扦插及插后管理等方面介绍了方法简单、成本低廉、实用的桂花绿枝扦插繁殖技术, ...
论文关键词 桂花;绿枝扦插;育苗技术
论文摘要 绿枝扦插是解决桂花苗木大量繁殖的重要手段,通过生产实践,从苗床准备、插穗准备、扦插及插后管理等方面介绍了方法简单、成本低廉、实用的桂花绿枝扦插繁殖技术,以供参考。
桂花(Osmanthus fragrans),木犀科(Oleaceae)常绿阔叶乔木,主要品种有金桂、银桂、丹桂和四季桂。桂花树干端直,树冠圆整,四季常青,飘香怡人,是中国传统十大名花之一 ,栽培历史悠久,分布范围广泛,花期仲秋,为着名的香花树种和优良的园林绿化树种,特别是北方不可多得的常绿阔叶植物。随着中国经济社会的高速发展和人们对人居环境的日益重视,对桂花苗木的需求也越来越大。笔者通过生产实践,用河沙在夏季进行桂花绿枝扦插,成活率达到94.2%。现将桂花绿枝扦插育苗技术总结如下。
1苗床准备
苗床作为扦插桂花赖以生存的环境条件,其温度、湿度、含水量及扦插基质的通透状况,都对桂花绿枝扦插的成活率有着必然的影响。由于桂花叶片易失水分,且扦插季节常多高温,故应注意采取防风、保湿、降温等保护措施。一般苗床应选在无风的地带,或在周围设置防风障等,防止叶片直接受风。应常喷水、浇水保持空气湿度在90%左右,苗床上应有荫蔽物,防止阳光直射。同时也需在周围挖好排水沟,防止积水。选地势地势平坦、水源充足、排灌水方便之地作为桂花扦插苗床,苗床宽1.0~1.2m,东西长南北向最好,垄宽不小于30cm。扦插中常用基质也可有蛭石、珍珠岩、黄沙等几种,笔者选用略粗的纯净河沙,在苗床中铺设厚度为30cm,高垄底畦,以便于灌水和拱棚安装。用竹质材料安装小拱棚,拱棚顶高70cm,并备齐塑料薄膜,供扦插后覆盖使用。对扦插用沙曝晒7~10d或在扦插前用0.1%的高锰酸钾溶液浇灌,进行消毒,杀死病菌。
2插穗准备
桂花是皮部生根为主型,插穗根条直接由茎韧皮部分化形成。当插穗扦插后,在适宜条件下,根原始体继续生长发育,最后突破皮部长出,形成根条,且多见于第3基节以上部位,下部几乎无根条形成。影响插穗成活的因素有:母株及枝条的年龄,幼壮龄母株枝条和分生能力高于老龄母株,其更易生根;枝条养分的储备是扦插后形成新器官及生长初期植株所需养分的储备,储备高易于生根;枝条半木化,其细胞分裂机能旺盛,扦插容易成活。插穗选十至二十年生无病虫的壮龄母株,剪取树冠外围中上部当年生健壮枝,至少带有3个芽节,组织以老熟适中为宜(枝梢半木质化),过于幼嫩易腐烂,过老则生根缓慢。最好随剪随插,如果从外地剪取插穗,必须保持在阴凉处,并进行叶面喷水,保持湿润,防止插条蒸发失水,这是保证成活的关键。剪下的插穗用清水浸泡插条,以除去生根抑制物,并使插条充分吸水,保持活力。插穗剪成长12~15cm(通常有带3个芽),鉴于平衡叶面蒸腾和光合作用,只留顶端半对叶,下端距节下0.5cm 30~40°斜剪,上端距芽上0.2cm处平剪(一般不保留顶叶芽)。要求剪处平滑,皮部无毛齿,剪好的插穗应马上用湿润材料覆盖,以防止干燥,但不要放入水中。
3扦插
扦插在6月中旬至7月上旬进行,此时新梢生长已停止,并呈半成熟状态,新芽成熟,插穗内部的活力比较旺盛,枝条养分储备水平高,加上此时温度适宜,湿度较高,有利于插穗的愈合与生根。扦插时应避开中午太阳曝晒时间,宜在早晨和下午4时以后进行,随剪随插。插之前苗床浇透水(但不要积水),扦插时先用1个比插穗略粗一点的小木棍或小竹棍引孔,再将插穗放入孔中,以防止插穗下端皮部损伤,影响愈合与生根;插条入沙2/5~1/2,再用拇指和食指轻轻压实,株距5cm,行距10cm,保持叶片不重叠,插后浇透水,使基质与插条充分接触,保持湿润;扦插完1畦后,进行插穗叶面喷水,再在小拱棚上覆盖塑料薄膜,维持插床空气高湿度而使叶面保持1层水膜,降低叶面温度。选用透光率30%的遮阳网,在拱棚上搭好荫棚,荫棚高度以便于后期管理为宜(一般可在1.2m左右)。维持棚内30%左右的透光度,温度控制在25~28℃之间,空气相对湿度90%以上。
4插后管理
桂花扦插后,每天早晨通风1次。前1周基质可不浇水,但插穗需每天叶面喷水1~2次,以后苗床可适当浇水,但必须严格防止水大,以免插条腐烂,苗床保持湿润和良好的通气状态,以利于生根;30d后可逐渐拆除荫棚,增加光照;桂花扦插后45d开始生根并逐渐形成根系;新梢抽生时间早于生根时间,为防止新梢因高温蒸腾而萎蔫,此时拱棚内保持高湿度(90%以上)和适宜温度(25~28℃)尤为重要。生根抽梢后,扦插苗的光合作用逐渐增强,需水需肥量增大,由于扦插基质营养缺乏,结合浇水可施以薄肥,也可结合叶面喷水进行叶面施肥(0.5%的尿素),促进扦插苗快速生长。当年10月底,扦插的桂花苗即可进行移栽,此时扦插苗根系已经较为发达,多的可达20条以上,长度可超过25cm。
参考文献
[1] 孙可群,龙雅宜.花卉及观赏树木栽培手册[M].北京:中国林业出版社,1985.
[2] 沈熙环.林木育种学[M].北京:中国林业出版社,1990.
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
