建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
棉盲蝽重发原因及防治措施浅议
2011-4-25 15:36| 发布者: ccbuild| 查看: 176| 评论: 0
摘要: 论文 关键词 棉盲蝽;生态环境影响;重发原因;防治措施 论文摘要 介绍了生态环境对棉盲蝽发生的影响, 总结 了其重发原因,并提出防治措施,以期为棉盲蝽的防治提供参考。 大丰市地处江苏北部沿海中部,为 ...
论文关键词 棉盲蝽;生态环境影响;重发原因;防治措施
论文摘要 介绍了生态环境对棉盲蝽发生的影响,总结了其重发原因,并提出防治措施,以期为棉盲蝽的防治提供参考。
大丰市地处江苏北部沿海中部,为我国优质棉生长基地之一,年种植面积稳定在4万公顷以上。棉盲蝽是当地棉花生长的主要害虫之一,往往造成棉花籽棉严重减产2成。棉盲蝽危害种类主要有绿盲蝽、中黑盲蝽以及少量苜蓿盲蝽。根据笔者调查,20世纪80~90年代初棉盲蝽在棉田内重发,90年代中期发生程度大幅度减轻,2000年后随着转基因抗虫棉的逐步推广种植,加上耕作制度不同以及气候变化,发生程度不断加重,并上升为首要害虫。通过多年的系统监测和田间调查,明确了棉盲蝽在大丰市棉田内的灾变与生态环境的关系和重发原因,并提出相应的控制对策。
1生态环境对棉盲蝽发生的影响
1.1耕作制度
绿盲蝽卵多产于冬绿肥、蚕豆、杞柳等组织越冬,2代发生时又集中在茄子、胡萝卜留种田,因此套种地区及胡桑果树蔬菜分布广的地方棉盲蝽发生较重。根据调查发现套种的新丰镇仁南村棉花发棵早、长势旺,成为1代的诱集带,百株虫量超过百头,株被害率为100%。中黑盲蝽主要产卵于棉田表土越冬,棉麦连年套作区发生程度明显重于稻麦轮作区。因此,大丰市水旱轮作区以绿盲蝽发生为主,旱粮地区正常年份后期以中黑盲蝽发生为主。
1.2栽培模式
近年来推行以双膜栽培为主体模式的棉花早发、早熟高产栽培体系,棉花与西瓜、毛豆、青椒等经济作物立体间套种面积不断扩大,而且共生期较长,各代棉盲蝽食料丰富,有利于其繁殖。如西瓜田棉花植株上棉盲蝽虫量通常为纯作棉田的10倍多。
1.3气候条件
盲蝽为喜温好湿性昆虫,绿盲蝽发生的适宜温度为18~29℃,相对湿度在85%以上;中黑盲蝽为20~30℃,相对湿度为80%以上,越冬卵一般要在相对湿度60%以上时才大量孵化。一般6~8月降雨偏多的年份,有利于棉盲蝽在棉花上发生危害,2005~2007年连续3年雨水雨日较多,刺激了棉盲蝽的发生并加重了其危害。天旱少雨时对棉盲蝽的发生有一定的抑制作用,一般在8月中下旬棉田内盲蝽发生量相对较轻。
1.4作物长势
棉花生长旺盛,叶、蕾、花较多的田块,发生较重;密植的植株叶片宽大、郁闭度深、生长嫩绿、含氮量大的受害重;一般移栽早、苗壮早发、生长旺盛、现蕾早的棉田危害严重;迟衰棉田、空枝芽枝多的棉田受害相对较重。
1.5天敌作用
大丰市棉盲蝽的主要天敌有蜘蛛、瓢虫、草蛉等,但从观察情况来看,天敌对棉盲蝽控制效果不太明显。
2重要原因
2.1抗虫棉快速取代常规棉,棉田害虫群落发生明显变化
20世纪沿海棉区主要种植泗棉3号、苏棉9号等常规品种,棉铃虫、棉盲蝽为棉田主要害虫,其中棉铃虫的发生较为猖獗,往往连年重发。为了有效地控制其危害,采取了以化学防治为主,协调运用农业、物理等综合措施(尤其对棉铃虫主害代采取全程药控的手段)。一般从6月下旬棉田就开始用药,特别在3~4代棉铃虫发生期间,间隔3~5d即用药防治1遍,进行扫荡式治虫不留死角,防治药剂主要选用对棉盲蝽有较高杀虫效果的有机磷及其复配剂。90年代末以来,转基因抗虫棉种植面积年年扩大,棉田内棉铃虫发生程度大幅回落,化学农药施药次数和用药量明显减少。2003~2006年棉田内有机磷农药平均用量为18.51L/hm2,相当于棉铃虫重发年份1994~1997年平均用量的60.3%;复配剂平均用量为5.30L/hm2,相当于1994~1997年平均用量的54.5%。说明防治棉盲蝽的有机磷及其复配剂类化学农药的使用减少,削弱了对棉盲蝽的控制作用。
2.2推广种植转基因抗虫棉对棉盲蝽发生较有利
转基因抗虫棉虽然对棉铃虫、玉米螟等鳞翅目害虫具有一定抗虫性,但对刺吸式害虫没有抗性且利于其发生。杂交棉前期营养生长势强,植株发棵早,易诱集棉盲蝽提前迁入棉田为害;中后期植株高大,一些棉农田间整枝、化控等管理技术跟不上,棉花长势过旺,无效花蕾多,害虫隐蔽性强,不易于防治。另外,由于杂交抗虫棉需肥量高于常规棉,高肥水管理,植株含氮量偏高,对棉盲蝽繁殖为害非常有利;后期抗虫棉田施药结束期较常规棉田早,一般在9月中旬结束防治,而棉盲蝽在大丰市棉田内发生可持续到9月底至10月上旬,造成后期残虫量高,部分田块百株虫达数百头,越冬残留虫量高也就意味着下一年发生基数大。
2.3棉盲蝽寄主众多,虫源充足
近几年来随着种植结构调整,喜食作物如苜蓿、豆类、蔬菜、瓜类、果树渐渐增多,而且许多地方都是套种或插花种植,食料条件满足了棉盲蝽的大发生,从而拉长了棉盲蝽向棉田迁入的时间,增加了棉盲蝽躲藏的空间。危害棉田的棉盲蝽许多是从早春开花的蔬菜、绿肥、杂草寄主上迁入棉田的。早春棉田周围寄主种类、数量、生长状况等对盲蝽种群数量的增长有很大的影响。
2.4忽视棉田内外寄主作物的防治是当年棉盲蝽重发的重要原因
随着高效农业迅猛发展,不同栽培模式和间套种方式的推广,尤其棉花与蔬菜瓜果间套作,加重了棉盲蝽发生及危害程度,多样化的田外寄主都是很好的栖息繁衍场所,这也就形成了在整个世代发生期内丰富的食物链,其分布十分分散。2005年2代田外寄主虫量超15万头/hm2,导致后期盲蝽在棉田内重发,9月中下旬大丰市调查150块棉田,平均虫量为21.1头/百株,铃害率20.3%为历史罕见。2006年3代发生期调查,与西瓜套作的棉田平均混合虫量32头/百株,蕾害率24%,而相邻纯作棉田平均混合虫量6头/百株,蕾害率3%。2007年2代在芹菜、马铃薯、胡萝卜、玉米上普遍发生,但农民没有真正重视其防治。这些虫源地是导致后来棉田短时间内虫量急剧上升的主要原因。
2.5农药使用不当和施药技术较差也是造成部分田块虫量偏高的原因
主要表现为:一是在推广抗虫棉后,针对防治棉铃虫的用药减少,或是所用药剂对防治棉铃虫有效,但对棉盲蝽、红蜘蛛等刺吸式口器害虫防治效果不佳,因此造成棉盲蝽大量积累,为翌年发生提供虫源;二是近年来农药经营市场混乱,所供药剂质量良莠不齐,加上有部分经营户故意误导农民,错过了最佳防治时期,造成棉花被害严重;三是部分农户施药治虫一走而过,药液浓度以及剂量严重不足,防效不佳;四是棉花进入吐絮期,田间虫量虽然很高,但用药治虫很少,也会造成下一年发生基数偏高。此外,棉田实行少免耕,杂交棉植株高大、果枝多而散,不利于施药等因素也加重了其发生。
2.6有利气候条件加重棉盲蝽的发生
一是棉盲蝽为喜湿害虫,夏季高温干旱不利于棉盲蝽的生存和繁殖。大丰市6~7月的雨量较多、湿度大,寄主嫩绿旺盛,棉盲蝽繁殖快,危害加重。2005~2007年大丰市连续3年出现洪涝灾害,6~8月降雨频繁,阴雨日多,有利于棉盲蝽发生的同时又影响了化防,出现了3~4代盲蝽在局部田块虫量偏高危害较重的现象。2006年2代发生期间,梅雨天气明显,雨量大、雨日长,极有利于棉盲蝽的发生,特别是部分田块受淹后,植株出现疯长现象,生出许多赘芽,无效花蕾过多,非常有利于棉盲蝽的繁殖为害。2007年与2006年相似,梅雨过后田间出现明显的为害高峰,很多长势好的田块被害率超过80%,蕾几乎掉光,果枝变成了空枝。二是近年来受暖冬气候影响,越冬卵成活率高,1代发生面积大且重,防治面积小。
3防治措施
合理运用综合防治,狠抓薄弱环节治理。以农业防治恶化盲蝽的生存环境,同时提高棉株抗害补偿功能;以化防直接消灭害虫,从而达到减轻危害损失目的。
3.1农业防治
改免耕为浅耕或深翻,清洁田园,恶化棉盲蝽生存环境,合理施肥(如进行配方施肥),适时管理(如化控、整枝、摘心、打顶、去无效枝芽)。
3.2化学防治
抓好早春虫源田的防治,1代盲蝽卵孵化后在越冬虫源集中危害的绿肥、马铃薯及田边、沟边杂草地防治2~3次,压低早春基数,6月中下旬重点对胡萝卜、芹菜留种田以及其他田外寄主重点防治。
棉田化防是控制盲蝽的关键措施。要适期防治和统防统治相结合,在棉田盲蝽2~3龄高峰期应及时防治,以达到防治指标(2代新害株率5%,3代绿盲蝽虫量10头/百株,中黑盲蝽虫量10头/百株,4代混合虫量20头/百株)。尤其在梅雨期间如遇多雨天气,一旦虫量达到重发程度,应采取全程药控的策略,药剂可选用1.8%阿维菌素乳油3 000倍液、40%乐果乳油1 500倍液或48%毒死蜱乳油2 500~3 000倍液,间隔5~7d,连治2~3遍,可有效控制危害。在棉花中后期棉盲蝽世代重叠时,不能仅依据虫龄,应根据田间实际虫量开展防治。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
