建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
景观设计
2009-4-25 19:42| 发布者: ccbuild| 查看: 187| 评论: 0
摘要: 景观设计 园林设计的程序 园林设计的工作范围可包括庭园、宅园、小游园、花园、公园以及城市街区、机关、厂矿、校园、宾馆饭店等。公园设计内容比较全面,具有园林设计的典型性。公园的设计程序主要 ...
景观设计
园林设计的程序 园林设计的工作范围可包括庭园、宅园、小游园、花园、公园以及城市街区、机关、厂矿、校园、宾馆饭店等。公园设计内容比较全面,具有园林设计的典型性。公园的设计程序主要包括以下几个步骤:
一、园林设计的前提工作
、掌握自然条件、环境状况及历史沿革
(1)甲方对设计任务的要求及历史状况。
(2)城市绿地总体规划与公园的关系,以及对公园设计上的要求,城市绿地总体规划图,比例尺为1:5000~1:10000。
(3)公园周围的环境关系,环境的特点,未来发展情况。如周围有无名胜古迹、人文资源等。
(4)公园周围城市景观。建筑形式、体量、色彩等与周围市政的交通联系,人流集散方向,周围居民的类型与社会结构,如,属于厂矿区,文教区或商业区等的情况。
(5)该地段的能源情况。电源、水源以及排污,排水,周围是否有污染源,如有毒有害的厂矿企业,传染病医院等情况。
(6)规划用地的水文、地质、地形、气象等方面的资料。了解地下水位,年与月降雨量。年最高最低温度的分布时间,年最高最低湿度及其分布时间。年季风风向、最大风力、风速以及冰冻线深度等。重要大型园林建筑规划位置尤其需要地质勘察资料。
(7)植物状况。了解和掌握地区内原有的植物种类、生态、群落组成,还有树木的年龄,观赏特点等。
(8)建园所需主要材料的来源与施工情况,如苗木、山石、建材等情况。
(9)甲方要求的园林设计标准及投资额度。
、图纸资料
  除了上述要求具备城市总体规划以外,还要求甲方提供以下图纸资料
  除了上述要求具备城市总体规划以外,还要求甲方提供以下图纸资料:
(1)地形图。根据面积大小,提供1:2000,1:1000,1:500园址范围内总平面地形图。图纸应明确显示以下内容:设计范围(红线范围、坐标数字)。园址范围内的地形、标高及现状物(现有建筑物、构筑物、山体、水系、植物、道路、水井,还有水系的进、出口位置、电源等)的位置。现状物中,要求保留利用、改造和拆迁等情况要分别注明。四周环境情况:与市政交通联系的主要道路名称、宽度、标高点数字以及走向和道路、排水方向;周围机关、单位、居住区的名称、范围,以及今后发展状况。
(2)局部放大图。1:200图纸主要提供为局部详细设计用。该图纸要满足建筑单位设计及其周围山体、水系、植被、园林小品及园路的详细布局。
(3)要保留使用的主要建筑物的平、立面图。平面位置注明室内、外标高;立面图要标明建筑物的尺寸、颜色等内容。
(4)现状树木分布位置图(1:200,1:500)。主要标明要保留树木的位置,并注明品种、胸径、生长状况和观赏价值等。有较高观赏价值的树木最好附以彩色照片。
(5)地下管线图(1:500,1:200)。一般要求与施工图比例相同。图内应包括要保留的上水、雨水、污水、化粪池、电信、电力、暖气沟、煤气、热力等管线位置及井位等。除平面图外,还要有剖面图,并需要注明管径的大小,管底或管顶标高,压力、坡度等。
、现场踏查
  无论面积大小,设计项目的难易,设计者都必须认真到现场进行踏查。一方面,核对、补充所收集的图纸资料。如:现状的建筑、树木等情况,水文、地质、地形等自然条件。另一方面,设计者到现场,可以根据周围环境条件,进入艺术构思阶段。“佳者收之,俗者屏之”。发现可利用、可借景的景物和不利或影响景观的物体,在规划过程中分别加以适当处理。根据情况,如面积较大,情况较复杂,有必要的时候,踏查工作要进行多次。
4
、编制总体设计任务文件
  设计者将所收集到的资料,经过分析、研究,定出总体设计原则和目标,编制出进行公园设计的要求和说明。主要包括以下内容:
(1)公园在城市绿地系统中的关系。
(2)公园所处地段的特征及四周环境。
(3)公园的面积和游人容量。
(4)公园总体设计的艺术特色和风格要求。
(5)公园地形设计,包括山体水系等要求。
(6)公园的分期建设实施的程序。
(7)公园建设的投资框算。
二、总体设计方案阶段
  在明确公园在城市绿地系统中的关系,确定了公园总体设计的原则与目标以后,着手进行以下设计工作。
、主要设计图纸内容
(1)位置图  属于示意性图纸,表示该公园在城市区域内的位置,要求简洁明了。
(2)现状图  根据已掌握的全部资料,经分析、整理、归纳后,分成若干空间,对现状作综合评述。可用圆形圈或抽象图形将其概括地表示出来。例如:经过对四周道路的分析,根据主、次城市干道的情况,确定出入口的大体位置和范围。同时,在现状图上,可分析公园设计中有利和不利因素,以便为功能分区提供参考依据。
(3)分区图  根据总体设计的原则、现状图分析,根据不同年龄段游人活动规划,不同兴趣爱好游人的需要,确定不同的分区,划出不同的空间,使不同空间和区域满足不同的功能要求,并使功能与形式尽可能统一。另外,分区图可以反映不同空间、分区之间的关系。该图属于示意说明性质,可以手抽象图形或圆圈等图案予以表示。
(4)总体设计方案图  根据总体设计原则、目标,总体设计方案图应包括以下诸方面内容:第一,公园与周围环境的关系:公园主要、次要、专用出入口与市政关系,即面临街道的名称、宽度;周围主要单位名称,或居民区等;公园与周围园界是围墙或透空栏杆要明确表示。第二,公园主要、次要、专用出入口的位置、面积,规划形式,主要出入口的内、外广场,停车场、大门等布局。第三,公园的地形总体规划,道路系统规划。第四,全园建筑物、构筑物等布局情况,建筑平面要能反映总体设计意图。第五,全园植物设计图。图上反映密林、疏林、树丛、草坪、花坛、专类花园、盆景园等植物景观。此外,总体设计图应准确标明指北针、比例尺、图例等内容。
  总体设计图,面积100hm2以上,比例尺多采用1:2000~1:5000;面积在10~50 hm2左右,比例尺用1:1000;面积8 hm2以下,比例尺可用1:500。
(5)地形设计图  地形是全园的骨架,要求能反映出公园的地形结构。以自然山水园而论,要求表达山体、水系的内在有机联系。根据分区需要进行空间组织;根据造景需要,确定山地的形体、制高点、山峰、山脉、山脊走向、丘陵起伏、缓坡、微地形以及坞、岗、岘、岬、岫等陆地造形。同时,地形还要表示出湖、池、潭、港、湾、涧、溪、滩、沟、渚以及堤、岛等水体造形,并要标明湖面的最高水位,常水位,最低水位线。此外,图上标明入水口、排水口的位置(总排水口方向、水源及雨水聚散地)等。也要确定主要园林建筑所在地的地坪标高,桥面标高,广场高程。以及道路变坡点标高。还必须标明公园周围市政设施、马路、人行道以及与公园邻近单位的地坪标高,以便确定公园与四周环境之间的排水关系。
(6)道路总体设计图  首先,在图上确定公园的主要出入口,次要入口与专用入口。还有主要广场的位置及主要环路的位置,以及作为消防的通道。同时确定主干道、次干道等的位置以及各种路面的宽度、排水纵坡。并初步确定主要道路的路面材料,铺装形式等。图纸上用虚线画出等高线,再用不同的粗线、细线表示不同级别的道路及广场,并将主要道路的控制标高注明。
(7)种植设计图  根据总体设计图的布局,设计的原则,以及苗木的情况,确定全园的总构思。种植总体设计内容主要包括不同种植类型的安排,如密林、草坪、疏林、树群、树丛、孤立树、花坛、花境、园界树、园路树、湖岸树、园林种植小品等内容。还有以植物造景为主的专类园,如月季园、牡丹园、香花园,观叶观花园是园、盆景园、观赏或生产温室、爬蔓植物观赏园、水景园;公园内的花圃、小型苗圃等。同时,确定全园的基调树种、骨干造景树种,包括常绿、落叶的乔木、灌木、草花等。
  种植设计图上,乔木树冠以中、壮年树冠的冠幅,一般以5~6m树冠为制图标准,灌木、花草以相应尺度表示。
  园林设计方案阶段的多方案比较,是一种很好的设计选择手段。不同的设计者,由于个人的园林设计经验、经历以及文化素质、修养等不同,而在同一命题下,产生风格、形式迥然不同的方案。
(8)管线总体设计图  根据总体规划要求,解决全园的上水水源的引进方式,水的总用量(消防、生活、造景、喷灌、浇灌、卫生等)及管网的大致分布、管径大小、水压高低等。以及雨水、污水的水量,排放方式,管网大体分布,管径大小及水的去处等。大规模的工程,建筑量大。北方冬天需要供暖,则要考虑供暖方式、负荷多少,锅炉房的位置等。
(9)电气规划图  为解决总用电量、用电利用系数、分区供电设施、配电方式、电缆的敷设以及各区各点的照明方式及广播、通讯等的位置。
(10)园林建筑布局图  要求在平面上,反映全园总体设计是建筑在全园的布局,主要、次要、专用出入口的售票房、管理处、造景等各类园林建筑的平面造型。大型主体建筑,如展览性、娱乐性、服务性等建筑平面位置及周围关系;还有浏览性园林建筑,如:亭、台、楼、阁、榭、桥、塔等类型建筑的平面安排。除平面布局外,还应画出主要建筑物的平面、立面图。
  总体设计方案阶段,还要争取做到多方案的比较。
、鸟瞰图
  设计者为更直观地表达公园设计的意图,更直观地表现公园设计中各景点、景物以及景区的景观形象,通过钢笔画、铅笔画、钢笔淡彩、水彩画、水粉画、中国画或其它绘画形式表现,都有较好效果。鸟瞰图制作要点:
(1)无论采用一点透视、二点透视或多点透视、轴测画都要求鸟瞰图在尺度、比例上尽可能准确反映景物和形象。
(2)鸟瞰图除表现公园本身,又要画出周围环境,如公园周围的道路交通等市政关系;公园周围城市景观;公园周围的山体、水系等。
(3)鸟瞰图应注意“近大远小、近清楚远模糊、近写实远写意”的透视法原则,以达到鸟瞰图的空间感,层次感,真实感。
(4)一般情况,除了大型公共建筑,城市公园内的园林建筑和树木比较,树木不宜太小,而以约15~20年树龄的高度为画图的依据。
、总体设计说明书
  总体设计方案除了图纸外,还要求一份文字说明,全面地介绍设计者的构思、设计要点等内容,具体包括以下几个方面:
  位置、现状、面积。 工程性质、设计原则。 功能分区。 设计主要内容(山体地形、空间围合,湖池,堤岛水系网络,出入口、道路系统、建筑布局、种植规划、园林小品等)。 管线、电讯规划说明。 管理机构。
4
、工程总框算
  在规划方案阶段,可按面积(hm2、m2),根据设计内容,工程复杂程度,结合常规经验框算。或按工程项目、工程量,分项估算再汇总。
三、局部详细设计阶段
  在上述总体设计阶段,有时甲方要求进行多方案的比较或征集方案投标。经甲方、有关部门审定,认可并对方案提出新的意见和要求,有时总体设计方案还要做进一步的修改和补充。在总体设计方案最后确定以后,接着就要进行局部详细设计工作。
局部详细设计工作主要内容:
、平面图
  首先,根据公园或工程的不同分区,划分若干局部,每个局部根据总体设计的要求,进行局部详细设计。一般比例尺为1:500,等高线距离为0.5m,用不同等级粗细的线条,画出等高线、园路、广场、建筑、水池、湖面、驳岸、树林、草地、灌木丛、花坛、花卉、山石、雕塑等。
  详细设计平面图要求标明建筑平面、标高及与周围环境的关系。道路的宽度、形式、标高;主要广场、地坪的形式、标高;花坛、水池面积大小和标高;驳岸的形式、宽度、标高。同时平面上表明雕塑、园林小品的造型。
、横纵剖面图
  为更好地表达设计意图,在局部艺术布局最重要部分,或局部地形变化部分,做出断面图,一般比例尺为1:200~1:500。
、局部种植设计图
  在总体设计方案确定后,着手进行局部景区、景点的详细设计的同时,要进行1:500的种植设计工作。一般1:500比例尺的图纸上,能较准确地反映乔木的种植点、栽植数量、树种。树种主要包括密林、疏林、树群、树丛、园路树、湖岸树的位置。其它种植类型,如花坛、花境、水生植物、灌木丛、草坪等的种植设计图可选用1:300比例尺,或1:200比例尺。
4
、施工设计阶段
  在完成局部详细设计的基础上,才能着手进行施工设计。
  施工设计图纸要求 图纸规范。图纸要尽量符合国家建委的《建筑制图标准》的规定。图纸尺寸如下:0号图841mm×1189 mm,1号图594 mm×841 mm,2号图420 mm×592 mm,3号图297 mm×420 mm,4号图297 mm×210 mm。4号图不得加长,如果要加长图纸,只允许加长图纸的长边,特殊情况下,允许加长1~3号图纸的长度、宽度,零号图纸只能加长长边,加长部分的尺寸应为边长的1/8及其倍数。 施工设计平面的坐标网及基点、基线。一般图纸均应明确画出设计项目范围,画出坐标及基点、基线的位置,以便作为施工放线之依据。基点、基线的确定应以地形图上的坐标线或现状图上工地的坐标据点、或现状建筑屋角、墙面,或构筑物、道路等为依据,必须纵横垂直,一般坐标网依图面大小每10 m或20m、50m的距离,从基点、基线向上、下、左、右延伸,形成坐标网,并标明纵横标的字母,一般用A、B、C、D、……和对应的A,、B,、C,、……英文字母和阿拉伯数字1、2、3、4、……和对应的1,、2,、3,、4,、……,从基点0、0,坐标点开始,以确定每个方格网交点的纵横数字所确定的坐标,作为施工放线的依据。 施工图纸要求内容。图纸要注明图头、图例、指北针、比例尺、标题栏及简要的图纸设计内容的说明。图纸要求字迹清楚、整齐,不得潦草;图面清晰、整洁,图线要求分清粗实线、中实线、细实线、点划线、折断线等线型,并准确表达对象。图纸上文字、阿拉伯数字最好用打印字剪贴复印。 施工放线总图。主要表明各设计因素之间具体的平面关系和准确的位置、道路、广场、桥梁、涵洞、树种设计的种植点、园灯、园椅、雕塑等全园设计内容。 地形设计总图。地形设计主要内容:平面图上应确定制高点、山峰、台地、丘陵、缓坡、平地、微地形、丘阜、坞、岛及湖、池、溪流等岸边、池底等的具体调高程,以及入水口、出水口的标高。此外,各区的排水方向,雨水汇集点及各景区园林建筑、广场的具体高程。一般草地最小坡度为1%,最大不得超过33%,最适坡度在1.5%~10%,人工剪草机修剪的草坪坡度不应大于25%。一般绿地缓坡坡度在8%~12%。
  地形设计平面图还应包括地形改造过程中的填方、挖方内容。在图纸上应写出全园的挖方、填方数量,说明应进园土方或运出土方的数量及挖、填土之间土方调配的运送方向和数量。一般力求全园挖、填土方取得平衡。
  除了平面图,还要求画出剖面图。主要部位山形、丘陵、坡地的轮廓线及高度、平面距离等。要注明剖面的起迄点、编号,以便与平面图配套。
  水系设计。除了陆地上的地形设计,水系设计也是十分重要的组成部分。平面图应表明水体的平面位置、形状、大小、类型、深浅以及工程设计要求。
  首先,应完成进水口、溢水口或泄水口的大样图。然后,从全园的总体设计对水系的要求考虑,画出主、次湖面,堤、岛、驳岸造型,溪流、泉水等及水体附属物的平面位置,以及水池循环管道的平面图。
  纵剖面图要表示出水体驳岸、池底、山石、汀步、堤、岛等工程做法图。
  道路、广场设计。平面图要根据道路系统的总体设计,在施工总图的基础上画出各种道路、广场、地坪、台阶、盘山道、山路、汀步、道桥等的位置,并注明每段的高程、纵坡、横坡的数字。一般园路分主路、支路和小路3级。园路最低宽度为0.9m,主路一般为5m,支路在2~3.5m。国际康复协会规定残疾人使用的坡道最大纵坡为8.33%,所以,主路纵度上限为8%。山地公园主路纵坡应小于12%。支路和小路,日本资料园路最大纵坡15%,郊游路33.3%。综合各种坡度,《公园设计规范》规定,支路和小路纵坡宜小于18%,超过18%的纵坡,宜设台阶、梯道。并且规定,通行机动车的园路宽度应大于4m,转弯半径不得小于12m。一般室外台阶比较舒适高度为12cm,宽度为30cm,纵坡为40%。长期园林实践数字:
  一般混凝土纵坡在0.3%~5%之间、横坡在1.5%~2.5%之间,园石或拳石路面纵坡在0.5%~9%之间、横坡在3%~4%之间,天然土路纵坡在0.5%~8%之间、横坡在3%~4%之间。
  除了平面图,还要求用1:20的比例绘出剖面图,主要表示各种路面、山路、台阶的宽度及其材料、道路的结构层(面层、垫层、基层等)厚度做法。注意每个剖面都要编号,并与平面配套。
  园林建筑设计。要求包括建筑的平面设计(反映建筑的平面位置、朝向、周围环境的关系)、建筑底层平面、建筑各方向的剖面、屋顶平面、必要的大样图、建筑结构图等。 植物配置。种植设计图上应表现树木花草的种植位置、品种、种植类型、种植距离,以及水生植物等内容。应画出常绿乔木、落叶乔木、常绿灌木、开花灌木、绿篱、花篱、草地、花卉等具体的位置、品种、数量、种植方式等。
  植物配置图的比例尺,一般采用1:500、1:300、1:200,根据具体情况而定。大样图可用1:100的比例尺,以便准确地表示重点景点的设计内容。种植设计平面图表示法由图2——100给出。
  假山及园林小品。假山及园林小品,如园林雕塑等也是园林造景中的重要因素。一般最好做成山石施工模型或雕塑小样,便于施工过程中,能较理想地体现设计意图。在园林设计中,主要提出设计意图、高度、体量、造型构思、色彩等内容,以便于与其它行业相配合。
  管线及电讯设计。在管线规划图的基础上,表现出上水(造景、绿化、生活、卫生、消防)、下水(雨水、污水)、暖气、煤气等,应按市政设计部门的具体规定和要求正规出图。主要注明每段管线的长度、管径、高程及如何接头,同时注明管线及各种井的具体的位置、坐标。同样,在电气规划图上将各种电气设备、(绿化)灯具位置、变电室及电缆走向位置等具体标明。
  设计概算。土建部分:可按项目估价,算出汇总价;或按市政工程预算定额中,园林附属工程定额计算。绿化部分:可按基本建设材料预算价格中苗木单价表及建筑安装工程预算定额的园林绿化工程定额计算。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
