建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
浅谈园林建设与生物多样性保护的关系
2008-8-7 09:55| 发布者: ccbuild| 查看: 185| 评论: 0
摘要:   随着城市化和工业化程度的不断提高,人类乃至所有生物赖以生存的环境在不断发生变化。人口增加、耕地减少、环境污染以及自然生态系统的人为破坏都在深刻地影响着生物界的动态变化。地球上除了人之外的其它物种生 ...
  随着城市化和工业化程度的不断提高,人类乃至所有生物赖以生存的环境在不断发生变化。人口增加、耕地减少、环境污染以及自然生态系统的人为破坏都在深刻地影响着生物界的动态变化。地球上除了人之外的其它物种生存的空间越来越小,许多物种濒临绝灭,相当一部分物种受到不同程度的威胁。为此,保护生物多样性是摆在我们面前的一项十分紧迫的任务。城市作为人类最集中的聚居地,应该建立人与生物界其它个体或群体的和谐关系,要做到这一点,城市园林绿地便是其载体,在生物多样性保护中起着十分重要的作用。
一、生物多样性的基本内涵
  生物多样性(Biodiversity或Biological diversity)一词出现于80年代初期,是指各种活的生物体中的变异性,包括陆地、海洋和其它水生生态系统及其所构成的生态综合体。具体包括种内、种间和生态系统的多样性。简言之,生物多样性是生物及由之构成的系统的总体变异性和多样性,由遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性三个层次组成。
  遗传多样性是指同一物种内遗传构成上的差异或变异。无论在自然选择条件下还是在人工选择条件下,生物种内在长期的有性杂交过程中形成了具有遗传差异的个体。这种变异可能发生在居群之间,也可能发生在居群之内,并有发生基因突变的可能性。
  物种多样性是指物种富集的程度。通常指一定面积内种的数量,是最容易被人们认识的多样性层次。物种是生物分类系统中的一级单元,其本身也是遗传多样性的一个集结水平。
  生态系统多样性是指生态系统本身的多样性和生态系统之间的差异性。生物在长期的进化过程中,不同物种在不同地理条件下形成相对稳定的群落结构,进而形成了不同的生态系统。同一生态系统内,又在种类、结构、功能等各个水平上存在着差异性。
  生物多样性的三个层次是互为依赖的。没有生态系统的多样性,许多物种可能会灭绝,更谈不上遗传多样性;反之,如果没有遗传多样性,生物便失去了进化的动力,物种的生命力将变得十分脆弱,而没有物种多样性,就无从形成多样的生态系统。
二、我国园林植物之多样性
  中国有园林之母的美称,观赏植物十分丰富,被子植物、裸子植物、蕨类植物、苔藓、藻类等各类植物应有尽有,而且观赏价值高。可在园林中应用的种类、品种都十分丰富。
  我国观赏植物其原始生态条件类型多样。由于我国地域辽阔,气候、土壤条件变化较大,植物因此而形成的生态类型十分多样,植物群落从南到北、从东到西都呈现出明显的规律性变化,荒漠、草原、热带雨林等都具有十分明显的特征。而分布在不同区域的植物形成多种生态适应,对土壤、大气都有不同的适应性,为营造各种不同的景观、满足不同地域及小环境的绿化美化提供了充分的条件。
  在中国原产的观赏植物中,种类繁多是其突出的特点。中国观赏植物的种类数量占据了世界观赏植物总数的相当比重,其中常见的观赏植物属(Genus)中有的是中国特有,如蜡梅属(Chimonanthus),有的尽管不是特有,但中国产的物种数量包括了世界上该属植物的所有种,如泡桐属(Paulownia),而在著名观赏植物属中,中国原产种占世界总数60%以上者更是不胜枚举,如兰属(Cymbidium)、石蒜属(Lycoris)、菊属(Dendranthema)、绿绒蒿属(Meconopsis)、沿阶草属(Ophiopogon)、山茶属(Camellia)、李属(Prunus)、丁香属(Syringa)、海棠属(Malus)、白兰属(Michelia)栒子属(Cotoneaster)、木樨属(Osmanthus)、四照花属(Dendrobenthamia)、溲疏属(Deutzia)、爬山虎属(Parthenocisus)、紫藤属(Wisteria)、绣线菊属(Spiraea)、毛竹属(Phgllostachys)等。著名的百合(Lilium)、杜鹃(Rhododendron)、报春(Primula)、马先蒿(Pedicularis)等属中国原产种数占世界总数的一半以上。世界著名的月季花所在的蔷薇属(Rosa)中国原产种占世界总数的40%以上,而且在现代月季的育种中发挥了重要作用。
  据粗略估计,全世界观赏植物有数万种,而且前在园林绿地及商业生产中常用者约6000种,中国观赏植物常用者约3000~4000种,而且绝大多数在植物园中栽植运用,其它绿地中运用较少。以北京市为例,除植物园之外,园林绿地中使用的观赏植物只有几百种。
  中国观赏植物的遗传多样性十分丰富。我国历史悠久,在长期的栽培实践中,园艺植物的品种不断丰富。据不完全统计,中国传统花木中菊花品种最多,达3000个以上,牡丹品种有400多个,芍药200多,荷花300多,梅花300多,落叶杜鹃500多,兰花(Cymbidium)约300多。这些品种形态多样,遗传上也表现出多样性,为建设专类园、选育新品种提供了物质基础。
三、城市园林建设与生物多样性保护的关系
(一)城市特殊环境对生物的影响
  城市环境与大自然环境相差甚殊,集中表现在光照、气温、空气及土壤等方面,形成特殊的城市小气候和土壤环境。由于这种环境的变化,使当地的乡土树种在城市中有某种程度的不适应,外来树种则更难适应,但城市小气候可以蔽护一些当地难以正常生长的物种。可以说,城市环境对生物多样性有正反两方面的影响。
  首先,由于城市的兴建,生物原有群落受到较大影响或破坏,使生物体原有的赖以生长发育的最佳环境消失,某些对环境适应能力差的物种其种群数量减少甚至绝灭,或使一些多样的遗传资源遭受损失。此外,城市的兴建,往往需要从外地引入物种,适当的外来物种可以丰富当地的生物多样性,但某些外地种在引入后,往往形成杂草,对当地物种形成严重威胁,造成本地种的退缩。
  另一方面,城市中由于有多种多样的小气候,使许多物种能够找到生存之地,甚至对一些外来物种在本地自然条件下难以正常生长者,在城市中能够较好地生长,从而丰富了当地的生物多样性。此外,城市恶劣的总体环境,在物种能够生存的前提下,为物种的自然选择施压了选择压,使物种朝着能够适应这些环境的方向发生变异,久而久之,使物种多样性及遗传多样性都会有一定程度的增加。由于城市人为活动的增加,使物种在自然选择的基础上,有意无意地增加了人工选择的频率,有利于生物多样性的提高。
(二)园林多样性与生物多样性的关系
  城市园林是多种多样的,有动物园、植物园、公园、苗圃、专用绿地、街头绿地等。而生物多样性的涵义也是十分广泛的,包括动物、植物、微生物等。
  动物园是人工驯养、繁殖动物场所,其本身的一个重要任务就是对野生动物的移地保护进行科学研究并付诸实施。我国各大城市几乎都有动物园,但绝大多数动物都采取圈养或笼养方式进行饲养的,虽然在保护动物方面做出了许多成绩,但养育方式还需要改进。
  植物园可谓是一个城市的植物多样性中心,它既是园林科学研究的基地,也是植物资源迁地保护的基地,在城市生物多样性保护中起着核心作用。
  我国的公园形式多样。中国传统的自然山水园其构成本身就是十分多样的,有地形变化、水旱变化,创造了一个又一个十分多样的生态空间,为多种多样的观赏植物提供了良好的生存环境。而寺庙园林和皇家园林更是保护生物多样性的圣地,它们借助神圣的力量,在我国生物多样性保护中发挥了重要作用。
  单位附属绿地包括机关、学校、医院、工厂等各种不同性质单位的绿地。其中工厂绿地则因工厂具体的产品类型和生产工艺又对绿化提出了不同要求,对绿化植物的选择也应根据具体情况选择抗粉尘、抗SO2等专类植物,使每一类植物都有相应的发挥作用的场所,而这类植物的大量栽植,在客观上又起到了很好的保护作用。
  多样的园林为多样的植物在城市中提供了生长繁衍的场所,园林事业主观上的利用植物在客观上起到了保护作用。这样,植物在城市中既能发挥其美化功能,又能在城市中得以保存下来,这是园林建设与生物多样性保护的和谐之所在。
(三)生物多样性与园林地方特色的关系
  园林是一地域性很强的艺术门类。我国地域辽阔,气候差异悬殊,土壤变化也十分明显。就植物生存的生态类型来讲,有荒漠、草原、寒温带针叶林区、温带针阔混交林区、常绿阔叶林、热带季雨林、雨林等各种不同类型。在这些区域里,我国的城市星罗棋布,如何使这些城市既有生物多样性保护功能,又有当地的特色风貌是一值得研究的课题。
  首先,城市园林绿化的骨干树种和基调树种是当地的特色树种,这些物种能较好地反映该城市所在地域的植被特征,使城市形成鲜明的个性特征。
  其次,在城市绿化的灌木及草坪地被植物选择中也应充分体现地方特色,开发利用地方物种,不应一味地从外地引进。
  再者,在引进异地植物时要注意把握好度。诚然,外来植物在丰富绿化材料中可以起到一定作用,尤其在植物材料比较缺乏的地区,其作用更为显著。但是,过分的引进外来植物往往会造成本地物种的减少,加之,在某些文化不甚发达的地区,崇洋媚外之风很盛,常此以往,民族特色及地方特色将消失殆尽。
  此外,在植物配置时要充分体现当地植被群落特征。园林设计师应充分了解当地植物群落的结构特征和演替规律,在园林中选取典型的群落进行艺术再现,从而在整体上反映地方风貌。
  这样,每个城市,至少每个地域的城市在园林植物的总体选择上形成明显的地方特色,并且通过城市绿地的多种生态条件和城市小气候对当地物种进行广泛的栽植,从而保护了生物多样性。另一方面,从全国范围内来看,不同地域的城市绿化植物则形成一个相当丰富的物种群体。
四、几点建议
(一)健全体系 加强管理
  要保护生物多样性,必须首先丰富园林植物物种数量,而要做到这一点,建立一个引种→繁殖→设计→栽培应用→管理的完整体系。引种是丰富物种的前期工作,这里的引种应该是从当地野生植物中引种,而不是大量的从外地引进。繁殖是应用的前提条件,没有简单易行的繁殖方法,种苗数量便成为其应用的限制因子。园林规划设计是保护生物多样性的中间环节,在有了多种苗木供应的情况下,园林设计师应当将这些多种多样的植物合理搭配并运用起来,使之既能在园林中发挥作用,也能在该地受到应有的保护。栽培管理是切实保护植物的直接环节,只有管理跟上,才能有效地保护植物免受各种因子的损坏。
  要建立从引种到应用的完善体系,必须有组织上的重视,要将保护生物多样性纳入园林部门的议事日程,有计划、有步骤地繁殖应用植物,逐步建立健全植物定位及栽培管理计算机化管理体系,对重要物种进行重点跟踪保护,各类园林绿地各有侧重,相互配合,使工作有条不紊地进行。
(二)分工协作 相互配合
  城市园林绿地尽管多种多样,但作为一个城市,其周边的绿地环境在保护生物多样性中同样发挥着重要作用。这些绿地管理部门涉及城建、林业等不同单位,因此,需要部门之间的协调配合,齐心协力,将生物多样性工作切实落到实处。
  城市各类绿地应在园林部门的统一领导下,分工合作,促进城市生物多样性保护工作的深入发展。植物园应当有计划地引进当地野生植物,经过对其适应性的观察研究之后,向园林主管部门推荐推广物种,并对其繁殖技术进行研究,为其扩大栽培作好技术准备。园林苗圃应对拟推广物种进行大量的繁殖,提供优良的种苗。园林种苗经园林设计师之手运用到各类绿地之中,综合性公园本身应该是物种比较丰富的绿地类型,在尽可能多地运用物种的同时,要注意专类园的建设,使遗传多样性得到充分保护,此外,在植物配置时也应尽可能反映当地的主要植物群落结构,从而展现生态多样性,形成多层次的生物多样性保护地。各类绿地均可作为有目的的植物栽植地,每一种物种应有一定的栽植数量,增加其保护的安全系数。街头绿地栽植植物应充分体现地方特色,应根据全国城市树种区划和城市树种规划,对多样的生物有序地进行保护。
  街头绿地还肩负着一个十分重要的任务,即对当地市民进行保护生物多样性的宣传,使广大市民保护生物、保护环境的意识大大增强,这是城市园林建设对生物多样性保护的一个十分重要的方面。
  此外,在城市建设中,除了植物园、公园的专类园之外,应有计划地建立园林植物重点物种的资源圃或基因库,加强对种质资源的收集和贮存,为以后的园林植物育种服务。
(三)改变观念 调整产业
  在目前,我国园林建设中存在着一些值得探讨的观念,如崇尚洋货、互相攀比、盲目引进等,对生物多样性保护和建设有特色的园林风貌都是极为不利的。
  近些年来,国内许多单位纷纷从国外引入园林植物品种,起到了一定的作用,但是,如何正确处理当地物种与引进物种的关系,是每个园林工作者时时刻刻不能忘记的问题。一方面,外来物种的过分引进,不利于发展民族园林植物产业,使一些萌芽待发的民族花卉企业惨遭厄运;另一方面,某些物种或品种引进之后,可能对当地物种形成威胁,甚至使当地物种退缩,外来种不断蔓延而成为杂草,严重影响当地的生态多样性。
  互相攀比,简单模仿是我们急需克服的另一种观念。某一城市在某一方面取得一定成绩之后,其它各地纷纷效仿,造成引种的重复和多样性的降低。
  此外,在园林花卉产业发展过程中也有大宗品种商业化生产越来越多,特色的富有个性的产品越来越少的倾向,任其发展下去,很可能会出现一阵风、一窝蜂、赶时髦等风气,影响产业健康稳步的发展。
  我国传统的花卉产品在国际上独树一帜,风格鲜明,是我们园林工作者都引以为豪的。但是,对树桩盆景的发展持一什么样的态度是一很值得探讨的问题。近些年来,树桩盆景发展势头很猛,并且发展了微型盆景的出口业务,为我国出口创汇作出了贡献。但是,目前老树桩盒景依然在国内十分活跃,这不能不引起我们的忧虑。因为,目前用于制作盆景的大树桩多来自自然山林,树桩的不断采掘,对该物种所在地的自然生态环境造成较大的破坏,如果是在集中分布区,对当地的自然环境影响是十分严重的,直接影响到物种多样性和生态多样性,对生物多样性的影响相当深远。
     根据目前国内外盆景市场的需求情况来看,树桩盆景应以发展微型为主,采用人工繁殖的植株进行加工制作微型盆景,既能起到植物迁地保护之目的,又可使生态环境免遭破坏。对于老树桩盆景应采取限制措施,必要时禁止在市场上买卖。园林部门、林业部门应联合行动,有效禁止在山野采掘树桩,从而达到保护生态环境之目的。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
