建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
设计的生态(绿色)方法(摘要)
2008-2-3 13:09| 发布者: ccbuild| 查看: 331| 评论: 0
摘要: 简介: 这里介绍的是某些生态设计的衡量标准。然而,要提醒设计者的是,生态设计不只是 满足这些标准,而是要尽量全面的确保一个设计:对生态系统和生物圈内的不可再生能源产生最小的系统影响(或者产生最大的有益 ...
简介: 这里介绍的是某些生态设计的衡量标准。然而,要提醒设计者的是,生态设计不只是 满足这些标准,而是要尽量全面的确保一个设计:对生态系统和生物圈内的不可再生能源产生最小的系统影响(或者产生最大的有益影响)。
关键字:设计 生态 绿色方法
一、简介
  生态设计牵扯到对设计的整体考虑,对被设计系统中能量和材料的慎重使用。通过设计、努力减少这种使用对自然环境的影响(以及它与自然环境的结合)。牵扯到被设计系统中从原料到废弃物的周期。
  我们可以在一套包括建设环境和生态环境之间相互作用的框架里,构筑这些需要考虑的要素。这些相互作用类似一个开放系统的概念。基于以上要素,这些相互作用可被归纳为几种基本类型:
  被设计系统的外部相互依赖性(系统的外部或者环境关系);
  被设计系统的内部相互依赖性(系统的内部关系);
  能量和物质的内外交换(对系统输入);
  在一个设计的生态研究途径中,我们必须同时考虑所有这几方面因素以及它们的相互关系。
二、关键的衡量标准
  1.评估对建筑的需求:把使用者置于硬件之前考虑;评估提供内部环境系统保障的水 平。在对设计进行投资之前,从生态敏感的角度,评估设计要点、项目依据和使用者要求。
  2. 评估建筑用地:地段规划(例如建筑位置、凹凸轮廓、道路和铺装区域等)应该 基于生态的土地使用方式。建筑要布置在地段内,对所处地方的生态系统产生最少的破坏和影响的部分。结合有当地特色的动植物种群,提高地段的生态价值。
  评估风对当地的影响:减少风对步行者和周围建筑影响。
  检验对其他建筑的阴影遮挡;确定建筑在地段中的位置,要避免存在的对附近建筑和 地段的遮挡。建筑的体形可以基于地段的日照包络线,从而避免对附近的地段潜在的阴影遮挡。这一点影响到比邻地段潜在的太阳能应用以及温带气候地段的越冬情况。
  检验室外噪音:通过设计,保证暴露的最近的居住建筑室外的噪音强度,低于一天中早晨7时至夜间11时中任何时段的背景噪声水平不少于5分贝,并且不超过至夜间11时至次日早晨7时中任何时段的背景噪声水平。
  3. 评估建筑的属性:加入材料的完整再生周期和再生可能性因素,考虑在建设和维 护过程中用到的材料里体现出的能量价值的作用。考虑地方性材料在建筑主要构件中的作用。
  评估建筑物对环境的影响:检验建筑生成物中材料和能源流动带来的环境影响。
  评估自然资源消耗量和再生材料:具体安排材料来考虑自然资源枯竭(例如木材/来自 可持续资源的木材产品)。适宜条件下破损材料的再利用。
  评估危险材料:在任何可能的、无法获得经济的可供选择方案的场合,避免具体使用已知的危险材料(如木材防腐剂)。
  评估建筑施工的影响:建筑施工操作不应当导致地段内以及附近地段的生态系统破坏。一个"可持续"的设计的长期成功,也需要对施工、委托和建筑使用的控制予以格外的重视。
  需要承包商写进合同的环境操作包括:发展及实现一个该工程的环境方案;尽可能减少废物;充分利用能量及其他资源,防止污染;尽可能利用再生或可再生材料或部件;尽量减少交通需求(包括运进/出材料);合理地处理不可避免的废物,包括完全服务从有关法规。工程结束时清理现场。
  评估外部景观设计:通过地段规划和景观设计可以实现微观气候改善。四项主要因素影响人的舒适度:日光辐射、气温、空气流动、温度或降水。当这些要素的综合效果不对人产生不适的压力时,条件就达到了人的舒适范围。室外气候越接近这一范围,创造室内气候所需要的能量就越少。景观形式能够对建筑的能量消耗起到有益的作用,因而减少费用,改善微观气候。景观设计应当以改善建筑周围空间的微观气候为目的,为使用这个空间的人们提供更舒适的环境。提供一个建筑与景观结合的设计充实地段的特征。被设计的系统与景观植物的结合,造成当地生态系统的发展和弹性。利用竖向景观和植物降低周围的气温。
  4. 评估建筑操作的影响:最大限度地被动式能量系统利用周围能量的渠道:建筑体 形、建筑朝向、立面设计、日光控制装置、建筑外观色彩、竖向景观、自然通风,要设计能够让所有使用者理解并且实现控制的简单的控制措施。
  最大限度地利用不可更新资源(例如光电能源)。
  减少由于消耗能量而产生的二氧化碳;控制二氧化碳生成少于50千克/年·平方米。
  控制酸雨:锅炉的氮氧化物排放量,应低于200毫克/千瓦小时。
  避免由于CFCs,  HCFCs 和卤素引起臭氧消耗:使用不含卤素的无臭氧消耗制冷设 备;结构与围护部分用无臭氧消耗的隔离。
  通过设计,实现可循环材料的储存:适宜条件下,为隔离储存供再利用的废物和可循环的收集物,提供充分的空间。
  最大限度地利用自然通风的被动系统。被动吸烟和潮湿:把占多数的空间设计为自然通风,禁止在室内吸烟;避免需要潮湿的植物;在非自然通风场所,慎重设计温度系统;室内空气质量应当在C25升/人(例如不经过再流通的完全新鲜空气);利用自然通风装置。
  最大限度地利用自然和人工照明的被动系统:通过照明,在办公室提供高质量的视觉舒适。尽量扩大利用日光的工作面积,达到用于办公的总面积的至少80%,达到英国制定的日光照明标准BS8206的第二部分。有输出波动的所有灯具(例如荧光灯),都应当安装高频镇流器;使用灯具隔栅或特制玻璃等。
  检验热舒适和过热:尽量减少由于利于被动式设计因素来补充计划中的自然通风和夜间制冷措施,而产生过热不适风险。通过CIBSE一致的计算实现令人满意的操作。
  控制室内噪音:在办公室和会议室所实现舒适的声学环境。私人办公室和小会议室――40分贝;大会议室――45分贝,建筑的声音隔绝和降低噪声与英国标准BS8233:1987一致。
  检查寿命周期内的能量消耗(例如能量转换的有效性),尽量减少操作中的能量消耗,它本身正是在建筑能量使用中占最大份额。
  评估水污染:减少地段内水流失,以从地表水流失方面,在源头管理污染。促进水分吸收和返还地下水。
  评估交通运输能量:尽量减少地段内小轿车停车;制定政策鼓励公共交通,不提倡使用小轿车。 评估室内空气质量:微粒过滤;
  评估空气质量/二氧化碳;装修/保养;通过可开启窗提供自然通风,保持CIBSE推荐的换气率。避免空气闭合流通;利用室内植物吸收VOCs。
  设计内部水保存:以减少从干管到饮用水的需求量为设计目标。水循环计划;雨水利用;废水处理计划:下水道沉积物利用;水效率管理措施;水泄露;景观地区的浇灌系统应当利用;雨水应当被收集并循环(如用于卫生间冲水)。
  减少或恢复废弃材料和热量:通过设计,恢复由建筑操作而产生的废弃材料和热量;考虑储藏运输供循环的材料。
  检查内部装备:基础建筑提供可以变动位置的会议室和商务中心。通过设计,避免浪费;家具布置允许经过最小的改动而实现灵活的人员分组安排。检查危险材料的使用。
  5.评估在建筑使用寿命结束后,所有材料和设备的修复:充分考虑再利用和修复的可能性。
三、结论
  以上是利用现有通行的标准对生态设计的简单浏览。应当提醒设计者:这个清单并不 是彻底全面的,而且适用标准是随着生态设计技术和理论的发展而变化的。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
