建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
园林景观设计中水景设计方法分析
2013-11-23 10:50| 发布者: ccbuild| 查看: 807| 评论: 0
摘要: 【摘要】近年,随着我国住宅建筑领域的大发展,水景已成为建筑景观设计的重要组成部分。为满足人们赏水,亲水的需要,目前从住宅小区到城市广场的环境设计都在加大水体、水景在环境中的应用,涌现出了大批亲水住宅和 ...
【摘要】近年,随着我国住宅建筑领域的大发展,水景已成为建筑景观设计的重要组成部分。为满足人们赏水,亲水的需要,目前从住宅小区到城市广场的环境设计都在加大水体、水景在环境中的应用,涌现出了大批亲水住宅和喷泉广场。那么如何做好水景的设计工作,保证工程的质量和观赏性就成为摆在我们工程人员面前的一个问题,本文作者结合自己的工作经验,对此进行了探讨。
【关键词】园林景观;水景设计;方法
中图分类号:k928.73文献标识码:a 文章编号:
引言
作为一种清洁、柔美而又坚韧的自然物质,水的形态及其蕴含的哲学意境历来受到园林设计者的重视,水景也成为了我国传统园林设计中不可或缺的点睛要素。随着城市化进程的不断加速,现代城市生活环境的变化更加深了人们对水景的依赖。而水景特有的景观效果、焦点效应及基底作用,也使其大量被运用于现代园林建设设计中。
水景的景观效果是指其因应周围环境、材料等的变化而自然呈现出的不同形态和色彩,五光十色、生机勃勃并具有浪漫色彩的水景能使人们与园林形意相容,调动人们的观感,调节人们的情绪。设计师应充分了解和掌握水的特性与形态, 认真研究水景表现手法及设计原则,以期设计出在统一中具有丰富空间表达效果的现代生态化园林作品。
一、园林景观水景的种类及构成
1.1 水景的种类
水景概括来说可以分为两大类。一是利用地势或土建结构,仿照天然水景观而成。如溪流、瀑布、人工湖、养鱼池、泉涌、跌水等,这些在我国传统园林中有较多应用。二是完全依靠喷泉设备造景。各种各样的喷泉如音乐喷泉、程序控制喷泉、 旱地喷泉、 雾化喷泉等。这类水景是近年来才在建筑领域广泛应用的,但其发展速度很快。
1.2 水景工程的基本构成
各种水景工程,一般都 由以下几个方面构成:土建池体、管道阀门系统、动力水泵系统、灯光照明系统等。较大的水体或对水质观感要求较高的场所,还必须有水质处理系统。一个好的水景设计,必然是在优秀的艺术效果设计的基础上,上述各专业系统完美结合的产物。
二、园林景观中水景形态的主要特征
从设计角度进行分析,水景的形态主要由喷涌、流变、静态和垂落四种水景组合而成。
2.1 喷涌水景
这种水景是指水体自下而上喷出的形态, 这种水景是一种自然形态,多为地下泉水的喷涌。人们对此进行长期的探究之后,发明了多种水体喷涌形态,例如:水池、水管、人工喷泉等形态。
2.2 流变水景
水是无形的自然物质,其形态可以呈现多样化。经过人工对其进行创设后, 可以产生多种多样的流变形态,例如: 自上而下的流,从下向上的喷涌,也可以呈现管流、叠水、溢流等。
2.3 静态水景
静态的水面是人们视觉和听觉对水主观感受的判断。静态的水面是没有声音,并保持平静的状态。静态的水面多见于无风的夏季。较有名气的园林静态风景,有杭州的西湖和北京的北海公园,同样人工水面也是如此(如图1)。受外界自然因素的影响,静态的水景会成为动态。例如在风的影响下,静态水景就会形成韵味十足的动态水景。表现出深藏已久的观赏性、文化性以及象征性等人文内涵。
图1 天津农业生态园人工湖面
2.4 垂落水景
垂落水景也是一种自然状态,它是一种自上而下坠落的形态,生活中常见自然生态景象就是雨水的降临。例如:霏霏细雨、倾盆大雨、狂风暴雨等常见的自然景观人们对这些自然景观有很多的反应,例如有人喜欢降雨的时候,聆听雨水的声音,观赏串串的雨帘……在园林景观中,会常常看到人工垂落的水幕和瀑布。这些都是大自然中的尤物。但由于布局的载体、位置、高差和体量的不同,形成的瀑布形态也各种各样。
三、园林景观中的水景设计方法
3.1 水景设计中给水方式的选择
为了营造所需的水景特殊效果,如何选择给水方式是重点。在设计时要根据实际要达到的具体水景效果以及水景在园林景观中所处的位置,选择合适的给水方式;有时要考虑到当地的民间风俗,对水景的给水方式进行特殊考量、特殊设计。
3.2 造型设计及喷头选择
进行水景的总体设计,应先分析环境氛围的基本要求,再分析各种水景形式 ,分列不同的组合方案,绘制效果图,从中选优。
水景形态有静水、流水、落水、喷水等几种,这几种形态又可衍生出多姿多彩的变化形式,特别是由于喷头技术的发展,喷水姿态更是变化万千。有了这些素材,再通过专业人员的艺术设计,即可以勾画出优美的水艺景观。
喷泉设计中喷头的选择很重要。在实际使用中,应注意各种喷头的特性。一般水膜喷头的抗风性较差,不宜在室外有风的场合使用;而射吸式喷头如雪松或涌泉对水位变化较为敏感,目前也有许多高技术喷泉设备也可以用于水艺景观 中。光亮泉和跳泉的射流非常光滑稳定,外观如同玻璃棒一样,可以准确落在受水孔中;跳泉可在计算机控制下,生成可变化长度的水射流;跳球喷泉可以喷出大小可控的光滑水球。它们都极具趣味性,令人过目难忘。大型音乐喷泉中所使用的各种高技术喷头和水下运动机械及控制部件,也是种类繁多,可供广泛选择。
3.3 水景设计中的动植物搭配
从大自然中我们可以看到,动植物在水中的合适搭配,往往能够使得人流连忘返。其主要作用不仅体现在丰富了水体空间,饱满了生态环境,更重要的在于动植物的搭配能改善水体环境和水体质量,营造可循环、有生命力的自然水空间。
(1)对于动物的选择:在水中一般可饲养一些水生物种,一方面为了增强水景的观赏性,另一方面则是保持水中物种多样性。水禽生物要选择当地的,根据水域大小进行适当数量的饲养,另外要在水域中建立一定的食物链。
(2)对于植物的选择:为了在水景中显示出美观的水草景观,应当合理安排各种植物相互搭配,打造成生态水景环境。这就有必要考虑两方面的内容,一则要保证水域水质正常、健康,要求在水中植物设计建设上尽量使用与水体形态、规模、类别相适应的多种植物;另一方面,在搭配植物时要注意各类植物之间的疏密程度,规划植物的生长空间和蔓延区域,避免配置过量或分布不均匀。
3.4 水景中水和山石的设计
(1)水和山的设计:在园林水景中,山多为静态,只有在水波中的倒影才是动态的。而水则有动静两个形态。无论是城市的园林,还是在大自然中,有山的地方,几乎都有水相伴,所以,总会有山水相依的风景。园林景观中的水和山的设计,也没例外。以山的静结合水的动构成宁静而又活泼的园林水景。
(2)水和石的设计:园林的水景设计中,常见的水和石景主要有雕塑型景石和筑山型景石。雕塑型景石多作为观赏之用(如图2),通常情况下,为了以一定的主题进行表达特定的意境,雕塑型景石多放置在路端、水池边、前庭等处。无论置于何处,都会形成一处亮丽的风景。而筑山型景石被用于引水之用。通过壁、峡、涧等多种手法,把水引入园景,进而形成一处瀑布、或者小溪流动的水体等。
图2 水景设计中水和石的完美结合
由于设计的落差不同, 构成多样的流速和涡旋以及多个小瀑布等景观 。不过这些构成的景观, 对石头的要求过高, 尤其是对其形状方面, 要求具有丰富性。 通过对多个细节的严格要求,并模仿于自然,从而体现出水景空间的开合收放以及曲折等韵律。
3.5 灯光照明及电气设计
水下照明灯具是水景中常用设备,尤其是在喷泉中广泛使用。目前国内使用较多的是塑料支架的飞利浦水下灯,它存在较多的问题。如结构强度差,在喷泉池水波动强烈或受其它外力作用时极易损坏,灯具密封设计可靠性差,塑料在日照下老化迅速等。一旦灯具损坏或密封失效便会漏电使水体带电,成为水景安全的最大隐患。特别是当前一般水景喷泉的设计均是由专业喷泉厂家一手包办,加之国家规范在水景方面不甚健全,安全防范问题漏洞很多。因此,国产设计施工规范在水景用电安全方面应进行详细的研究,制订出严密且可行的规范,确保人身安全。笔者认为,在无隔离、易于接近或者参与性较强的水景,必须按照泳池用电设计规范使用12伏安全电压,使用灯体应完全屏蔽在强度较高的灯具壳体内,其灯具外壳应可靠接地,灯具的设置位置亦应考虑利用管路喷头等物体对其进行保护。当灯具安装功率很大时,可考虑在水景旁边就近设置变压器。因特殊需要必须使用高压灯具如金卤灯时,也必须使用隔离变压器。无论在何种情况下必须使用漏电保护开关,以确保人身安全。
结语
现代园林水景设计注重人们亲水性需求的实现,设计师应在与园林景物和谐统一的基础上,创造形式活泼、内涵丰富,且能体现生态理念和现代气息的优秀景观作品。使人们在享受自然乐趣的同时,满足其舒缓身心、促进健康的要求,提升城市的良好形象,实现人与自然的和谐发展。
参考文献
1.胡清坡,杨永涛,方伟讯,尹梦杰,程国栋,李士洪.现代园林规划中水景设计方法[j].现代农业科技.2010(20)
2.刘名蔚.现代园林规划中水景设计方法[j].技术与市场.2011(7)
注:文章内所有公式及图表请用pdf形式查看。
