建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
流域地氟病环境水文地质因素及防病方向的研究
2013-11-2 11:01| 发布者: ccbuild| 查看: 185| 评论: 0
摘要: 提要:地方性氟中毒病在淮河流域分布较广,部分地区发病率较高,对居民身心健康和区域经济社会发展造成危害。本文以前人工作成果为依据,基于中国地质调查局地质大调查项目多年的数据积累,从整个淮河流域阐述了区内 ...
提要:地方性氟中毒病在淮河流域分布较广,部分地区发病率较高,对居民身心健康和区域经济社会发展造成危害。本文以前人工作成果为依据,基于中国地质调查局地质大调查项目多年的数据积累,从整个淮河流域阐述了区内地氟病的分布状况、氟化物在平原区松散层不同层位(埋深小于20 m,20~50 m,大于50 m)地下水中的赋存特征和分布规律。并就本地区水文地质条件及氟化物成因概括了4种氟富集因素,探索性提出了区域地氟病区两种环境地质成病因素。针对不同地区的环境水文地质条件从供水角度提出了防病改水方向。
关键词:淮河流域;地下水;地氟病;防病改水
The relationship between fluorine in geological environment and endemicfluorosis in Huaihe River basin
Abstract:Fluorosis occurs rather widely in Huaihe River basin,and in some local areas,the incidence of fluorosisdisease is serous,which is gravely harmful to people’s health and the development of local economy.In the pastdecades,some scientists and research institutes have done some work for the fluorosis,and for many years ChinaGeological Survey has implemented some projects on environmental geological research including the study offluorosis in Huaihe River basin.Based on the previous work,this paper expounds the distribution of endemicfluorosis in Huaihe River basin and the fluoride content in groundwater of different depths,and points out fourfactors responsible for fluoride concentration and two factors causing fluorosis disease.Some water supply measuresfor prevention and cure of fluorosis disease are also discussed in this paper.
Key words:Huaihe River basin;groundwater;endemic fluorosis;prevention and cure
1 淮河流域自然概况
1.1地理概况
淮河流域包括淮河水系与沂沭泗河水系,总面积约26.9万km2。其中,淮河水系面积约18.9万km2,沂沭泗河水系面积约8万km2,流域主要覆盖河南、安徽、江苏、山东4省。该流域总的地形为由西北向东南倾斜,淮南山丘区、沂沭泗山丘区分别向北和向南倾斜。其内有山区、丘陵、广阔的平原及湖泊洼地,其面积分别占流域面积的百分比为:山区13%,丘陵19%,平原52%,湖泊洼地16%。
1.2土壤类型
淮河流域山区、丘陵区主要分布为棕壤、褐土(成土母质为各类岩石风化物、洪积冲积物及人工堆垫物)和水稻土。淮河中上游平原地区主要为黄潮土(系由河流沉积物和近代黄泛沉积物发育而成)、砂疆黑土和棕潮土等[1],并在其间零星分布着小面积的盐化潮土和盐碱土;淮河下游平原水网区为水稻土,系由第四纪湖相沉积层组成;苏鲁两省滨海平原新垦地多为滨海盐土,含盐量较高。
1.3地下水类型及特征
淮河流域地下水主要分为松散岩类孔隙水、碳酸盐岩类裂隙岩溶水和基岩裂隙水3种类型。其中分布最广的为松散岩类孔隙水,其次为岩溶水和基岩裂隙水,但有供水意义的主要为孔隙水和岩溶水。平原区松散岩类孔隙水在区内分布最为广泛,按其埋藏深度可分为浅层地下水和深层地下水。在流域内平原区地表下30~55 m,区域上广泛分布有1层14~20厚的粘性土层,因此,传统上大致以地表下50 m为界限,将埋深小于和大于50 m的松散岩类孔隙含水层组分别划分为浅层含水岩组和深层含水岩组。淮河流域上游地区地下水基本是由西北流向东南,南部西部则由西向东流。北部岗状平原区浅层孔隙地下水水位埋深一般大于6 m;北部低缓平原区大部分为2~4 m;南部地下水位埋深大部分小于2m。浅层孔隙地下水水位主要受降水和蒸发及地表水影响,水位变幅一般为1.5~2.5 m。
2淮河流域内地氟病的分布状况
2.1氟摄入过多的危害
氟化物是人体必需的元素,各种组织均需要氟化物。人体每日摄入量1~1.5 mg,为正常范围,最多不能超过4 mg。过量摄入则可产生氟中毒。据有关资料:地方性氟中毒主要侵犯骨骼系统,表现为氟斑牙和氟骨症。病情轻者牙釉质出现白垩、着色、缺损样改变,即所谓氟斑牙,重者可侵害骨骼,表现为全身关节疼痛、活动受限、骨骼变形,甚至发生瘫痪,即所谓氟骨症。据《环境化学毒物防治手册》[2]:氟慢性中毒后可出现慢性鼻炎、咽炎、喉炎、气管炎、牙龈炎、消化道症状(食欲不振、恶心、呕吐和上腹痛)以及神经衰弱症和氟骨症。
2.2地氟病分布状况
淮河流域内各省均发现有地方性氟中毒病分布,其中流域中部地区发病率较高,病区人口约4964.2万。查出8~15岁人群氟斑牙患者157.44万,成人氟骨症患者15万余人。绝大部分均为饮水型病区,饮用水氟含量高,是地氟病致病的主要原因。在采用深层地下水作饮用水源的开封地区,每升水氟含量一般也在3 mg左右。
2.3地氟病致病因素分析
2.3.1地氟病与饮用水中氟含量的关系 [3]
淮河流域广大农村的生活用水大部分均采自浅层地下水,少部分采自深层地下水。饮用水中氟含量高是区内地氟病的主要致病原因,病情和患病率与饮用水氟含量密切相关。在这些地区,地氟病病因类型主要为饮水高氟型。调查和统计数据表明,在发病率较高和病情较重的地区,地下水水中氟化物的含量均较高;相反,则发病率较低,病情也较轻。当饮用水氟化物含量小于1 mg/L时,地氟病的患病率均小于30%;0.7~1.0 mg/L时有个别患病率点大于30%;随着饮用水中氟化物含量的增高,地氟病的患病率也随之呈之下上升状态。
2.3.2地氟病与农作物氟含量的关系
地氟病的另一主要影响因素是病区粮食和蔬菜等农作物中氟化物的含量较高。在淮河流域地氟病发病率不同的地区内,除淮北等一些煤矿区蔬菜中的氟含量明显偏高外,其余地区农作物中的氟化物含量差别不大,但不同粮食种类氟含量则有所不同。因此,对于不同饮食结构,则会影响氟的摄入总量,从而影响地氟病病情。如在调查中发现,病区生活水平较好的居民氟斑牙患病较轻,这可能与其主要食用氟含量较低的小麦面粉有关;而对于主要食用粗粮,尤其是山芋的居民,则可能因摄入较多量的食物氟而加重了地氟病的病情。
2.3.3地氟病与矿区氟污染的关系
淮河流域煤矿储量丰富,是国内的主要能源基地之一。但同时,煤矿矿区也是氟污染的主要分布区。这些地区的大米、玉米、山芋及蔬菜等农作物中的氟含量也较高,导致当地居民氟摄入总量增加,使得地氟病的发病率也随之增高。尤其在开采规模大,时间长的矿区附近,地氟病患病率明显偏高,病因类型主要为饮水-食物高氟型。
3平原地区孔隙地下水中氟化物的分布状况及其来源
3.1地下水中氟化物的分布状况髶
3.1.1地下水位埋深<20 m的浅层地下水中氟化物的分布
依氟化物含量全区可分为3个区,分述如下:髴安徽省地质环境监测总站.安徽省两淮地区地氟病地质环境调查及防治方向研究报告,1992.髵宿州地区卫生防疫站、环保监测站.奎濉河及其沿岸地下水水质调查与评价,1983.髶中国地质调查局南京地质调查中心.淮河流域环境地质调查报告,2008.注:小麦面粉氟含量均小于0.65mg/kg;.样品重量均为千克;有些病区样品数量较少,仅供参考。氟化物含量≤1.0 mg/L区:分布于流域内平原区西北部、北部、淮北中北部地区以及江苏东部等地,面积145 827.32 km2,占平原区面积约76.77%。氟化物含量为1.0~2.0 mg/L区:分布于河南东部,山东南部,安徽西北部,江苏北部及沿海地区,面积38 840.86 km2,占评价区20.45%。本区含量超标,一般超标0.07~0.70倍。氟化物含量>2.0 mg/L区:主要分布于豫东、鲁南、皖北北部以及苏北等地,面积5820.29 km2,占平原区面积约2.78%。区内地下水中氟化物含量超标倍数较多,一般超标1.06~2.00倍。河南段最大值出现鄢陵县张桥县乡中,含量4.56 mg/L,超标3.56倍。
3.1.2地下水位埋深<20~50 m的浅层地下水中氟化物的分布
依氟化物含量全区可分为3个区,分述如下:氟化物含量≤1.0 mg/L区:主要分布于豫中、豫东、鲁南、皖北西北和北部以及苏北等地,面积132 523.38 km2,占平原区面积73.35%。氟化物含量为1.0~2.0 mg/L区:主要分布于河南开封—太康—沈丘县、山东梁山—荷泽县,皖北中北部以及苏北等地,面积43393.15 km2,占平原区面积约24.02%。本区含量超标,一般超标0.04~0.70倍。氟化物含量>2.0 mg/L区:主要分布于豫东、鲁南、皖北北部以及苏北北部等地,面积4760.23 km2,占平原区面积约2.63%。区内地下水中氟化物含量超标倍数较多,一般超标1.05~1.70倍。河南境内最大值出现在项城市郑郭乡张堂村东,含量5.62 mg/L,超标4.62倍。
3.1.3地下水位埋深>50 m的深层地下水中氟化物的分布
依氟化物含量全区可分为3个区,分述如下:龚建师等:淮河流域地氟病环境水文地质因素及防病方向的研究氟化物含量≤1.0 mg/L区:主要分布于河南郑州—通许—鹿邑与郑州—漯河—固始县,山东东明、郓城—济宁—微山,皖西北以及江苏丰县—沛县、邳州—宿迁—淮阴等地,面积148 442.61 km2,占平原区面积约85.37%。氟化物含量为1.0~2.0 mg/L区:主要分布于豫北、豫东,山东鄄城—曹县,皖北西部、北部以及苏北北部和东部等地,面积19 485.55 km2,占平原区面积约11.21%。本区含量超标,一般超标0.02~0.90倍。氟化物含量>2.0 mg/L区:主要分布于豫中、豫南,山东中东部,安徽北部砀山、西部界首、临泉、阜阳等地,面积5 951.48 km2,占平原区面积约3.42%。本区含量超标倍数较多,一般超标1.10~1.50倍。河南段最大值出现在周口市,含量3.18 mg/L,超标2.18倍。
3.2地下水中氟化物的主要形成原因
氟化物超标范围分布较为广泛,埋深小于20m、20~50 m和大于50 m的地下水中均有分布。埋深小于20 m的地下水中含量为1.01~5.45 mg/L;埋深20~50 m的地下水中氟化物含量为1.01~5.62mg/L;埋深大于50m的地下水中氟化物含量为1.02~3.18 mg/L。地下水中的氟化物主要来源是岩石、土层中氟化物。流域内岩石、土层中氟化物含量较地下水中含量高出许多甚至几个数量级,因此,在岩石风化过程中,部分氟化物被地下水所溶解,导致氟化物含量增高。如河南省伏牛山一带,因广泛分布含氟化物的花岗岩和萤石矿脉,构成典型的富氟地球化学环境区,该区有高氟化物地下水分布。许昌及平顶山一带山前地区氟含量一般为1.0~2.0 mg/L髴。对于松散沉积物而言,其氟化物含量与颗粒粗细关系密切,颗粒越细则总氟化物和水溶性氟化物越高,而且水溶性氟化物与总氟化物的比值也越大,因此,细颗粒的沉积物(粘粒和粉粒)为地下水中氟化物来源提供了丰富的物质基础。宿州、宿迁、苏北沿海一带浅层土壤以粉土、粘土为主,该区浅层地下水大部分氟化物含量为1.0~2.0 mg/L,个别地区含量大于2.0 mg/L髴。髴中国地质调查局南京地质调查中心.淮河流域环境地质调查报告,2008.龚建师等:淮河流域地氟病环境水文地质因素及防病方向的研究637中国地质2010年浅层地下水中碱性越强,氟离子的迁移能力越强,氟化物越不易沉淀,在还原环境中有利于氟离子的富集。如山东省微山湖西部地区的冲湖积平原地区粘性土的浅层地下水中一般偏碱性,且多处于还原环境中,地下水径流条件差,所以氟化物含量较高。菏泽地区很多浅层地下水中氟含量超过2.0mg/L。其成因类型有溶滤型、碱化型和热水富集型[4]。溶滤型主要指在降水或地下水运移过程中经淋滤和溶解岩石或地层中氟化物造成地下水中含量升高。碱化型是指溶滤作用已不甚充分;而阳离子交替吸附作用在含水层中广泛进行,这对改变地下水的化学组分和提高氟化物的活度具有重要意义;同时,浓缩作用对于氟化物的富集也有明显的影响。但该类型要具备合适的气候、地貌、地质、水文地质、水化学环境、土壤条件。
碱化型高氟化物地下水是在多种因素综合作用下形成,一是要有提供氟化物的岩层和有利于积累的低洼地形;二是有使氟化物浓缩富集的水位浅埋和干燥的气候条件;三是有促进氟化物的活化和向水中转移的碱性环境。这几个因素的协同作用,便构成了高氟化物地下水形成的水文地球化学过程。热水富集型是指高氟化物温泉。上述作用在淮河流域并不普遍,只在黄泛区部分浅井和深层温泉井中有此类成因因素存在。
4地氟病防治方向
4.1地氟病病区改水是防治地氟病的主要措施
由于流域内地氟病病因类型主要为饮水高氟型,因此,做好病区的改水工作是防治地氟病的关键。在淮北等地重、中度病区,通过打井取用深层地下水源或改换低氟地氟水源的防病改水试验,效果较好。另外还进行了化学除氟试验,也取得较为理想的效果。
地氟病病区改水主要应通过以下途径:⑴改变取水层位,寻找低氟地下水源。通过对地下水氟分布及其地质环境的研究,发现在大部分病区存在不同层位的优质低氟水源,以水氟含量1.0mg/L为界限,应通过改良成井和取水工艺,尽量抽取低氟水做供水水源。(2)促进水循环、降低水氟含量。地下水径流滞缓是浅层地下水氟富集的主要原因。因此可通过人为因素改变地下水循环条件,促进氟的迁移排泄,以达到降低水氟含量的目的。(3)采用大口径浅井集中供水。经调查在同一地区,含水层岩性相同,取水深度相近时,大口径井的水氟含量低于小口径井。这是由于大口径多是居民公用水井,用水量大,使地下水降低,有利降水入渗,减少蒸发,使水土氟向淋溶迁移失散方向转变,从而可减小水氟含量。
4.2防治地下水污染、改善饮水环境[5]
对于煤矿氟污染区,由于次生环境的形成,饮水水源可能会受到矿坑水或洗矿水等高氟水的混合污染,形成局部高氟水区,因此在高氟水区农民及工矿居民应改饮用低氟水。但当地自产的大米、玉米、山芋及蔬菜等氟含量均较高,因此根本性措施是综合治理因采矿引起的氟污染。对高氟矿坑水、洗煤水应限制排放,对电厂燃煤废气、粉尘、煤灰应净化处理,以逐步减少农作物中的氟含量。
参考文献(References):
[1]河南地质环境监测总站.河南省地下水资源与环境[M].北京:中国大地出版社,2005.Geo-Environmental Mornitoring Central Station of HenanProvince.Groundwater Resource and Environment of HenanProvince[M].Beijing:China Land Press,2005(in Chinese).
[2]江泉观,纪云晶,常元勋.环境化学毒物防治手册[M].北京:化学工业出版社,2004.Jiang Quanguan,Ji Yunjing,Chang Yuanxun.Prevention and CureEnchiridion from Enviro-Chemical Poison[M].Beijing:ChemicalIndustry Press,2004(in Chinese).
[3]杨则东.安徽省阜阳地下水开采利用现状及其引发的地质环境问题[J].安徽地质,2007,17(2):134-139.Yang Zedong.Groundwater supply status quo and evocable enviro-geological problems in Fuyang City Anhui Province.[J].Geology ofAnhui,2007,17(2):134-139(in Chinese with English abstract).
[4]Dalal N,Triggs B.Histograms of oriented gradients for humandetection[J].Proc.CVPR 2005,San Diego,CA,2005.
[5]付素蓉,王焰新,蔡鹤生,等.城市地下水污染敏感性分析[J].地球科学,2000,(5):482-486Fu Surong,Wang Yanxin,Cai Hesheng,et al.Sensitivity analysis ofgroundwater contamination in city[J].Geosciences,2000,(5):482-486
