建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
管涌和流沙(土)的概念与现象
2013-9-30 15:25| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 管涌和流沙(土)的概念与现象   一、管涌和流沙(土)在概念上有所不同   流沙(土):在一定渗透力作用下,土体中颗粒同时起动而流失的现象。   管涌:在一定渗透力作用下,土体中的细颗粒沿 ...
管涌和流沙(土)的概念与现象
  一、管涌和流沙(土)在概念上有所不同
  管涌:在一定渗透力作用下,土体中的细颗粒沿着股价颗粒所形成的空隙通道移动或被渗流带走的现象。
  管涌主要发生在沙性土中。在黏性土中流土常表现为土体的隆胀、浮动、断裂等现象,如深基坑开挖时的坑底隆起;在非黏性土种流砂表现为砂沸、泉眼群、土体翻滚,最终被渗流托起等现象。
  二、管涌和流沙(土)防治的基本方法
  治理管涌和流沙(土)的原则是以防为主,大范围的流沙(土)险情出现时,除了首先回土压顶没用什么有效措施。管涌和流沙(土)防治的方法与措施应与工程结构及其他岩土工程措施结合在一起综合考虑。宗旨是防渗及减弱渗透力。
  土质改良
  土质改良的目的是改善土体结构,提高土的抗剪强度与模量及其整体性,减小其透水性,增强其抗渗透变形能力。常用的办法有注浆法、高压喷射法、搅拌法及冻结法。
  截水防渗
  截水防渗措施的目的是隔断渗透途径或延长渗径、减小水力梯度。水平方向铺设防渗铺盖,可采用黏土及壤土铺盖、沥青铺盖、混凝土铺盖以及土工膜铺盖。垂直方向防渗的结构形式很多。大坝工程的混凝土、黏土芯墙、高压喷射、劈裂灌浆形成的止水帷幕;基坑及其他开挖工程中广泛使用的地下连续、板桩、MSW工法插筋水泥土墙以及水泥搅拌墙。这些竖向的隔水结构主要是打设在透水层内,其深度根据渗流计算确定。打设在强透水层中时应尽可能深入到不透水层,否则隔渗效果有限。
  人工降低地下水位
  该方法是最常见的临时防渗措施,在施工期处理管涌、流沙(土)时也常采取这一最简单易行的办法。该法可以降低水头,或使地下水位降至渗透变形土层以下。在弱透水层中采用轻型井点、喷射井点;在较强的透水层中采用深井法。
  出逸边界措施
  在下头加盖重,以防止土体被渗透力所悬浮,防止流砂(土)。在浸润线出逸段,设置反滤层是防止管涌破坏的有效措施。
  其他施工考虑
  施工选择枯水期施工;采取水下挖掘及浇筑封底混凝土等施工方法。
