建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
灌区提水工程、渠道工程水力计算
2013-9-29 15:08| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要: 给排水专业 《水力学》课程实训指导书 黄河水利职业技术学院水力学教研室 2007、12 一、中堡坪灌区提水工程 ...
给排水专业
《水力学》课程实训指导书
黄河水利职业技术学院水力学教研室
2007、12
一、中堡坪灌区提水工程、渠道工程水力计算
二、复杂管道水力计算
(一)、有一给水系统,管网布置及供水末端高程如下图所示。水管的粗糙系数n=0.0125,要求供水终点应保留的压力水头为,试确定所需要的水塔高度
(二)、如图所示的管网,为铸铁管,糙率=0.0125,由A、B、C、D四个结点组成,各管段长度和直径分别在下表中标出。已知QA=0.08m3/s,QB=0.02m3/s,QC=0.055m3/s,QD=0.015m3/s。试确定各管段的流量。(要求闭合差小于0.1)
管号
5
管长(m)
450
400
500
500
550
管径(m)
0.25
0.2
0.25
0.15
0.2
三、黄河水院新水利馆给排水水力计算
新水利馆(平面、剖面图见图纸)流量Q=1~0.8 m3/s,主管管径按400 mm PE钢管设计,管内流速2.5~3m/s,水利馆主要用蓄水池的井水。给排水设计任务如下
1、蓄水池设计:包括体型、尺寸、高程、集水井设计。
2、泵房设计:确定设计流量、扬程、设计机组的基础、布设机组管道、确定泵房建筑高度、确定泵房平面尺寸等。
3、水利馆内给排水设计:确定高低塔供水管道的尺寸、长度、布设(线路);确定高低塔出水管道的尺寸、长度、布设(线路)、干支沟设计等。
4、供水管道的水力计算:根据上面各部分的布设进行准确的水力计算,在计算基础上对管道布设进行调整。要求用Excel进行水力计算,初算时局部损失按沿程的30%考虑。
5、绘制给排水系统泵房、供水管道平面图、剖面图及排水系统干支沟平面、横断面图。
