建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
泥石流灾害分析与防治
2012-8-8 08:31| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要: 泥石流是指在山区或者其他沟谷深壑,地形险峻的地区,因为暴雨暴雪或其他自然灾害引发的山体滑坡并携带有大量泥沙以及石块的特殊洪流。泥石流具有突然性以及流速快,流量大,物质容量大和破坏力强等特点。发生泥石流 ...
泥石流是指在山区或者其他沟谷深壑,地形险峻的地区,因为暴雨暴雪或其他自然灾害引发的山体滑坡并携带有大量泥沙以及石块的特殊洪流。泥石流具有突然性以及流速快,流量大,物质容量大和破坏力强等特点。发生泥石流常常会冲毁公路铁路等交通设施甚至村镇等,造成巨大损失。
DZ/T 0221-2006 崩塌、滑坡、泥石流监测规范
高含沙水流及泥石流
泥石流、滑坡、陡坡崩坍防治工程手册
山洪及泥石流灾害预报
泥石流运动机理与灾害防治
崩塌滑坡治理设计及泥石流工程措施
矿山泥石流
泥石流
长江三峡工程库区滑坡与泥石流研究
泥石流危险性评价
中国泥石流
泥石流是暴雨、洪水将含有沙石且松软的土质山体经饱和稀释后形成的洪流,它的面积、体积和流量都较大,而滑坡是经稀释土质山体小面积的区域。典型的泥石流由悬浮着粗大固体碎屑物并富含粉砂及粘土的粘稠泥浆组成。在适当的地形条件下,大量的水体浸透流水 山坡或沟床中的固体堆积物质,使其稳定性降低,饱含水分的固体堆积物质在自身重力作用下发生运动,就形成了泥石流。泥石流是一种灾害性的地质现象。泥石流爆发突然、来势凶猛,可携带巨大的石块。因其高速前进,具有强大的能量,因而破坏性极大。
某金矿区泥石流灾害治理工程设计 矿山泥石流特点及防灾减灾的研究
泥石流灾害课件 DD 2008-02 滑坡崩塌泥石流灾害调查规范
泥石流及其综合治理 XX高速公路拖别沟泥石流发育特征
第二届全国泥石流学术会议论文集 甘肃泥石流
滑坡与泥石流 泥石流(3)
泥石流沉积与环境 泥石流防治
泥石流研究与防治 泥石流治理工程施工图
泥石流流动的全过程一般只有几个小时,短的只有几分钟。泥石流是一种广泛分布于世界各国一些具有特殊地形、地貌状况地区的自然灾害。是山区沟谷或山地坡面上,由暴雨、冰雪融化等水源激发的、含有大量泥沙石块的介于挟沙水流和滑坡之间的土、水、气混合流。泥石流大多伴随山区洪水而发生。它与一般洪水的区别是洪流中含有足够数量的泥沙石等固体碎屑物,其体积含量最少为15%,最高可达80%左右,因此比洪水更具有破坏力。
泥石流灾害的预测
泥石流教学课件
滑坡、崩塌、泥石流的异同课件
泥石流成因分析
泥石流课件
泥石流认知课件
泥石流工程地质研究
泥石流工程地质研究课件
泥石流的灾害防治
泥石流灾害课件
泥石流基本概念课件
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
