建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
土地平整
2013-9-29 14:51| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 冯忠江 郑艳东 张 磊 (1 河北师范大学资源与环境科学学院,河北石家庄 050016;2 河北省土地整理服务中心,050071) 摘要: ...
冯忠江 郑艳东 张 磊
摘要:土地平整工程是土地整理项目的核心内容。本文对土地平整与其他土地整理工程的协调问题、土地平整应遵循的技术标准、土地平整的基本方法、土地平整土方量的计算等土地平整工程的关键性问题,进行了初步探讨。
关键词:土地整理;土地平整;土方量
土地整理在我国是一个较新的学科领域,面对“二十一世纪谁来养活中国?”的严峻挑战,积极推行土地整理,已成为解决各方用地矛盾,实现土地资源可持续利用和保持经济快速、健康发展的必然选择。近年来随着人们对自身生存条件和环境意识的觉醒,深刻地感受到了土地整理的急迫性,许多地方的国土部门都在积极申报土地整理项目,以便利用国家投资,通过对项目区田、水、路、林、村的综合整治,提高土地质量,改善农业生产条件和生态环境。土地平整工程是土地整理项目的核心内容,是实现农田水利化、农业机械化的重要条件,是建设高产稳产、旱涝保收基本农田的重要措施。土地平整工程量大、投资额高,为保证工程的顺利实施,必须解决好以下几个关键性问题。
1.土地平整与其他土地整理工程的协调问题
土地平整工程作为整个土地整理项目的一个环节,它的规划和实旌应当与土地整理的其他各项工程协调进行。
要把耕地、道路、防护林、排灌渠道、机井、抽水站、输电线路和村庄等结合起来考虑,全面规划,合理安排。要以村镇定路,以地形定渠,渠路搭架,划块定方。以干、支路与干、支、斗渠分大方,生产路与分、引渠分小方,大方套小方,各个方田形成网格。要先修渠、路,搭好骨架,然后平整土地,进行方内建设。
2.实施土地乎整工程应遵循的技术标准
平整后的田块应有利于作物的生长发育,有利于田间机械化作业,有利于水土保持,满足灌溉排水要求和防风要求,便于经营管理。
2.1田块大小
耕作田块大小的确定应综合考虑地形起伏情况、田间工程难易程度、是否便于耕作和排灌等方面的情况,方田的大小和形状受田间渠系和道路的走向控制。在平原地区方田长度一般为500~800米,宽度一般为200~300米,方向为南北向。
2.2田面坡降
耕作田块的设计必须保证排灌畅通,灌排调控方便,必须保持一定的田面坡降。纵向(灌水方向)坡降应小于1/500,横向以水平为宜。
2.3田块土壤
为保证耕作田块的土壤质量及当年增产,土地平整时应尽量保留耕层熟土,保蓄底墒,打碎土块,深耕细作。要重施有机肥,巧施速效肥,挖方部位的施肥量至少应为填方部位的2倍。要选种耐瘠作物,加强田间管理。
2.4挖、填土方量
土地平整挖、填土方量要基本相等。填方地段和挖方合槽地段均需留有一定虚高,一般虚高应为回填厚度的20~25%。
3土地平整的基本方法
土地平整工程通常采用“倒行子法”、“抽槽法”和“全铲法”等三种方法,每种方法都有各自的优缺点,采用何种土地平整方法,应根据地块的地形地貌状况、土地平整方式等具体情况确定。
3.1倒行子法
倒行子法是一种机械与人工结合的平整土地的方法。具体操作分两步进行:
首先根据测量设计,确定开挖线。
然后进行划行取土。沿开挖线,以l米宽度分别向上向下划行,确定取土带和填土带。平整时先挖第一取土带,直至标准地面以下7寸,将土填入第一填土带,将第二取土带厚约7寸耕层肥土,填入第一取土带槽底。再开挖第二取土带生土,填入第二填土带,同时将第三填土带表土反卷在第二填土带上,如此抽生留熟,依次平整。
采用此方法平整土地有两大优点:可保留表土,保持地力均匀;平地加深翻,可达到改良土壤的目的。但此方法操作较为精细,影响施工进度。
3.2抽槽法
抽槽法也是一种机械与人工结合的平整土地的方法。具体操作分三步进行:
首先根据测量设计,确定开挖线。
然后开槽平整。根据设计划行,开槽取土。熟土放至槽梁,生土垫至低处。
最后搜根平梁,进行合槽。
采用抽槽法平整土地的最大好处是,可同时开多槽,进度快,工效高。缺点是,合槽时,梁上表土不易保存,造成地力不匀。
3.3全铲法
全铲法是一种主要依靠机械进行土地平整的方法,在具体操作时,把设计地面线以上的土一次挖去,起高垫低。
这种方法适于机械平整,工效高。但出现生土多,地力不易恢复。人工平地不宜采用此种方法。
4土地平整土方量的计算
土地平整挖填土方量的计算方法有多种。传统计算方法有方格网法、梯形法(断面法)、辛卜生法(抛物线法)、等高线法等。近年来随着计算机技术的发展,一些软件被广泛地应用到土方量计算中。常用的有MAPGIS制图计算软件、TFT土方计算绘图软件、数字高程模型(Digital Elevation Model,DEM)等(4)。采用相关软件计算土方量,精度高,速度快,效率高。但其运算原理,与传统计算方法并无实质性差异,而且必须以精度较高的地形图作为基础图件。而平原地区的大多数土地整理项目区,总体地形平坦,微地貌复杂,地面高差常常在1米以内,项目区地形图中甚至没有一条等高线。这样的地形图当然不能作为土方量计算的基础图件。必须先按照一定规律采集项目区各离散点的地面标高,然后才能进行土方量的计算。方格网法正是按照这样的步骤进行土方量计算的,有必要在此对这一传统计算方法的基本原理加以说明。
方格网法计算土地平整挖填土方量的基本原理是:把要平整的土地分成若干方格,测出各方格点的高程,计算出它们的平均高程,根据平均高程和设计坡度,求出填挖边界和各方格点的填挖数,最后计算挖填土方量。以下以河北省阜城县土地整理项目区中的一个典型地块(400×400米)为例,介绍方格网法计算挖填土方量的简要过程。
4.1测设方格网
先在要平整的地块内测设方格网,方格的大小根据地形繁简程度和施工方法而定,一般人工施工多用20×20米方格,地而起伏较大时用10×10米;机械施工多用40×40米或100×100米。因项目区地形起伏不大,且以机械施工为主,方格的大小拟采用100×100米,各方格点按所在的横纵行列编号(如2.1等),测设完毕绘制一张略图。
4.2测量各方格点处的地面高程
用水准仪实地测量各方格点的水平读数(精确到毫米),为以后运算方便需将该水平读数换算成海拔高度。各点的高程值应按点号记录在设计图中各方格点的右上角。
4.3计算方格网的平均高程
由于各方格点所控制的面积不相同,四角点和周围边点控制的面积较中问各点所控制的面积小,采用算术平均法计算平均高程会产生一定的误差。一般采用加权平均法来计算,以一个方格的四分之一作为一个单位面积,定其权为1,那么各点的权分别是:角点为l(a角=1),边点为2(a边:2),中心点为4(Q中=4)。加权平均法就是把各方格点的高程分别乘上各点的权,求得总和后,再除以各点权数总和,此加权平均值即为项目区的设计高程(H)。照此方法计算,此典型地块的加权平均高程(H)为12.584米。
H=[a角(H角1+H角2+H角3+H角4)+a边(H边1+H边2+…+H边12)+a中(H中I+H中2+…+H中9)]/(4 a角+12 a边+9 a中)
=[1×(12.810+12.466+12.488+12.618)+2×(12.818+12.615+12.680+12.302+12.374+12.460+12.545+12.502+12.601+12.854+12.811+12.730)+4×(12.684+12.614+12.594+12.612+12.481+12.488+12.400+12.481+12.534)]/(4×1+12×2+9×4)
=12.570(米)
4.4计算斜平面上各方格点的设计高程和填挖数
为排水需要,每块方田都平整为南高北低的斜平面,纵向坡降1/5000,横向水平。因方田形状规则,故其重心点必然在“土方工程设计图”中纵坐标为2的那条近东西向直线(0-2)上,因平整后东西向水平,此线上各点的高程均为12.570米。南北向两方格点间的设计高差为0.02米(100×1/5000),以设计高程12.570米线为基准,各方格点的设计高程是向南递增0.02米,向北递减0.02米。各点设计高程的推算,均直接在略图上进行,设计读数写在各方格点的右下角。
当各方格点的设计高程计算校核无误后,可按下式计算各点填挖数:
填挖数=地面高程.设计高程
式中:填挖数为“+”时,表示挖方;
填挖数为“-”时,表示填方。
各点的填挖数在略图上直接算出,写在各点设计高程下面。
4.5计算零点位置,画出填挖边界
在方格的挖方点与填方点之间,必定有一个不挖不填的点,即填挖边界点(零点),把所有相临的零点连接起来,就是填挖边界线(零线)。零点和零线是计算土方量和施工的重要依据。
计算零点位置的方法所依据的是相似三角形的比例关系(图1)。
图1零点位置计算示意图
因为xl/h1=l/(hl+h2),所以Xl=l·hl/(hl+h2)
式中:
l——方格边长;
h1、h2——方格两端的填挖数的绝对值;
X1——零点①距填挖数为h1的方格点的距离。
如在“土方工程设计图”中,0-3点与0-4点填挖数的绝对值分别为hl(0.130)和h2(0.084),方格边长为Z(100),0-3点至零点①的距离为x1,则:
Xl=100×0.130/(0.130+0.084)=60.75米
同理,求出各零点②,③,④,……⑦的位置,然后在图上连出零线,并在实地根据方格点找出相应的零点位置,用白灰撒出零线,作为施工时的填挖边界(图2)。
图2填挖零线设计图
4.6计算填挖土方量
根据零线位置和各方格点处的填挖数,即可分别算出各方格中的填方量和挖方量。这样算法虽准确,但计算工作量大,本设计采用近似算法。在一个方格中不分别计算零线两侧的填方量和挖方量,而是把方格四个格点填挖数的代数和乘以四分之一方格面积,作为该方格中应运进的填方量或要运出的挖方量。通过计算本方田的总填方量为5975.00立方米,总挖方量为5920.00立方米(图3)。
总填方量和总挖方量在理论上应相等,但因为存在测量和计算误差,两者总有些出入。为了求得填、挖土方量相等或相近,需要多次调整设计高程,计算填、挖土方量。反复调整工作可使用相关计算软件来完成。
0-4 12.446 1-4 12.302 2-4 12.374 3-4 12.460 4-4 12.448
12.530
—0.084
-830.00
12.680 l-3
12.530
一O.228
-1507.50
12.400 2-3
12.530
-0.156
-777.50
12.48l 3-3
12.530
-0.070
-432.50
12.534 4-3
12.550
0.130
167.50
12.615 1-2
12.550
-0.150
-665.00
12.612 2-2
12.550
-O.069
-640.00
12.481 3-2
12.550
-0.016
-427.50
12.488 4-2
12.570
0.045
1022.50
12.818 1-1
12.570
0.042
177.50
12.684 2-1
12.570
-0.089
-357.50
12.614 3-1
12.570
-O.082
-337.50
12.594 4-1
12.590
O.228
1605.00
12.810 1-0
12.590
O.094
1097.50
12.730 2-0
12.590
0.024
1182.50
12.8ll 3-O
12.590
0.004
667.50
12.854 4-O
12.610 12.610 12.610 12.610 12.610
0.200 0.120 0.201 0.244 0.008
图3土方工程设计图
参考文献:
[1]姜爱林,姜志德.论土地整理概念的科学界定[J].地域研究与开发,1998,17(1):l~4.
[2]阎建忠,余杰.关于土地整理的几个问题[J].西南农业大学学报,1999,2l(3):240~243.
[3]国土资源部土地整理中心.土地开发整理标准(TD/T 10ll~1013—2000).北京:中国计划出版社,2000.
[4]李福祥,许迪.农田土地平整方法的组合应用及效果[J].农业工程学报,2000,16(2):50~53
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
