建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
某县土地整理项目监理工作总结
2013-9-29 14:26| 发布者: ccbuild| 查看: 148| 评论: 0
摘要: 县国土资源局乡、镇等九个乡镇土地整理项目一标段土地整理项目 监 理 工 作 总 结    犍为县国土局于年月日以《建设工程委托监理合同》的形式授权四川省****项目管理咨询有限公司对实施的 ...
————县国土资源局——乡、——镇等九个乡镇土地整理项目一标段土地整理项目
监 理 工 作 总 结
   犍为县国土局于——年——月日以《建设工程委托监理合同》的形式授权四川省****项目管理咨询有限公司对实施的——县国土资源局——乡、——镇等九个乡镇土地整理项目一标段进行施工阶段的工程建设监理。接受委托后,我公司及时组织成立了工程项目现场监理机构,组织编制了《——县国土资源局——乡、——镇等九个乡镇土地整理项目一标段土地整理项目建设工程监理规划》,在有关各方的密切合作下,圆满完成了该项目工程建设施工阶段的监理任务。经资料整理汇总,现将有关监理情况报告如下:
   一、项目工程监理概况
   ——县国土资源局——乡、——镇等九个乡镇土地整理项目一标段土地整理重点项目,项目所在地为四川省——县——镇、——乡、——乡。项目开工日期——年月,竣工日期——年月日(施工合同日期)。项目区土地总面积为约105233.44亩, 通过山、水、林、田、路综合整理,实现新增耕地面积。
   项目规划工程建设主要内容及工程量:土地平整、农田水利工程、道路工程、生态工程,具体工程量详后。
   项目工程建设招投标施工费中标为:___区1035万元,___区1198万元,工程结算__区1022万元,__区1216万元(以审计为准)。
   我公司依照《____县国土资源局___乡、____镇等九个乡镇土地整理项目一标段土地整理项目委托监理合同》、《土地开发整理相关技术标准汇编》(DT/T1011-1013-2000)、《_____县国土资源局***乡、****镇等九个乡镇土地整理项目工程单体设计图册和规划设计报告》、国家及地方的其他现行适用标准和规范和国土资源部门的有关规定和要求承担监理义务,行使监理职责,按程序依法地开展建设工程的各项监理工作,完成监理任务。项目委托监理合同工程监理费为****万元,占项目施工费的**%。
   二、监理组织机构、人员和监理设备
   1、监理组织机构
   我公司接受委托监理任务后,立即组织成立了项目现场监理机构。监理机构,由项目总监理工程师1人,监理工程师1人和监理工作人员2人共4人组成。对***县国土资源局**乡、**镇等九个乡镇土地整理项目一标段土地整理项目进行施工阶段的工程建设监理,实行总监负责制,同时分工负责,密切合作,齐抓共管。
   2、监理人员
   监理人员包括,总监理工程师***,全面负责监理合同的履行,并主持项目监理机构的全面工作;监理工程师****履行监理工程师职责,监理员****、****履行监理员职责和负责监理资料及监理办公室工作。
   3、监理设备
   检验设备和测量器具,测量仪器、模具由施工单位和监理单位提供,供监理单位现场使用;砼、砂浆试压块现场取样制作,送有资质的质检单位进行标准测试。监理办公室,配有电脑,打印机,文件柜及日常监理办公设备和用具。
   三、工程质量、进度和费用控制情况
   1、工程质量控制情况
  我公司严格按照《土地开发整理相关技术标准汇编》(DT/T1011-1013-2000)、《土地整理项目工程单体设计图册和规划设计报告》的质量标准要求及部、省、市有关行业的质量标准要求,依据工程建设合同文件、设计文件,对***县国土资源局***乡、**镇等九个乡镇土地整理项目一标段土地整理项目建设工程质量进行控制和竣工验收。
   在施工过程中,对工程质量的监理,主要采取了以下措施:①召开监理例会进行施工图纸会审,协助项目法人会同设计单位对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。②审核施工单位的施工组织设计及施工方案,质量保证体系。③检查施工单位现场打桩放线情况。④对施工单位的《施工组织设计(方案)报审表》、《分包单位资格报审表》、《工程材料、构配件报审表》、《进场施工设备报审表》进行报审。⑤对重点工程、隐蔽工程进行重点检查,跟班旁站。⑥对重要工程部位和主要工序进行质量检查和巡视检查,实行全方位、全过程监理。⑦对重点工程砼、砂浆做试压块进行平行检验。⑧发现工程质量问题,要求施工单位及时整改,对不合格工程要求返工或采取补救措施,并发监理工程师通知单督促整改。⑨对单位工程、分部工程及单元工程进行质量评定。
   2、工程进度控制情况
   在工程进度控制方面,为了实现预期的工期,主要做了以下工作:①审查施工单位的施工进度计划(横道图)。②分阶段分项检查分析预测实际工程进度与计划进度有差距时,及时通知施工单位调整计划。③当发现计划不能满足总进度计划时,及时指示施工单位修改计划,并采取有效措施,加快施工进度,在合同约定的工期内完成建设任务,以实现合同规定的建设工期。④在项目实施过程中,及时向业主单位提供监理月报,共编报了**期,方便了业主单位掌握工程进度情况,加强对工程的控管。⑤经常检查施工单位的机械、人员出勤情况,发现工程进度慢,建议增加机械,增加施工人员。⑥先后召开了**次监理例会,解决工程进度和质量问题,确保工程保质保量完成。
   3、工程费用控制情况
   工程费用控制以建设工程施工合同招投标承包合同价款总额为控制依据和目标,协助业主控制工程投资,以控制投资保证工程进度,保证工程质量,确保工程投资控制在合同价内。在工程施工费用的控制方面主要做了以下工作:
    ㈠、按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程量计量和合同价款的支付。
   ㈡、按施工合同的约定,对工程进行现场计量,核实施工单位统计的经专业监理工程师质量验收合格的工程量、工程量清单,严格计量支付程序,认真审查施工单位的《合同单价项目支付明细表》、《工程价款月支付汇总表》、《工程价款月支付申请书》,签发《工程价款月付款证书》。
   ㈢、根据工程建设的实际需要和农民群众的要求,协助业主公正处理工程变更和增减工程,按实结算相关的工程价款。
   ㈣、项目工程经市国土资源局验收合格后,对施工单位完成的工程量进行竣工结算,按实结算,按施工合同的规定最终结清完成工程的全部工程款金额。
   四、监理合同和施工合同的履行情况
   本着客观公正的原则,按照国土资源部门的有关要求,在项目工程监理过程中,依法维护业主与施工单位的合法权益,督促双方自觉履行合同义务,遵循“守法、诚信、公正、科学”的工作准则,行使监理职权,以实现建设目标。
   履行监理合同和施工合同,工程监理的主要工作是施工进度和工程质量、工程投资的控制。工程进度控制严格要求施工单位按照工程建设总工期按期实现或提前实现。工程质量控制严格要求施工单位按照国土资源部现行《土地开发整理相关技术标准汇编》(DT/T1011-1013-2000)、《***县国土资源局**乡、**镇等九个乡镇土地整理项目工程单体设计图册和规划设计报告》的工程质量标准要求进行施工、质量评定和验收。工程投资控制以建设工程施工合同招投标承包合同价款总额为控制依据和目标,确保工程投资控制在合同价内。在监理合同和施工合同的履行方面主要做了以下工作:
      ①深入施工现场检查施工单位是否按设计图纸和有关要求施工。
②审查施工单位采用的工程材料、砼,砂浆配合比等是否符合设计和规范要求。对主要工程材料,如预制件、水泥、火砖、D30U型槽、D60U型槽等检查材质证明,对不合格的材料不准用于施工。
   ③对隐蔽工程,如蓄水池基脚24墙体,坡改梯挖掘机平整土地、坡薄地爆破、生产路、田埂防渗砌砖、抹面、排灌合一渠条石安砌、人行桥、D60U型槽、D30U型槽等工程施工重要工序、关键部位、隐藏工程部分跟班旁站,现场记录。
      ④检查施工单位的质检原始资料,砼、砂浆试验成果。
⑤总监、监理工程师在巡视检查时,发现存在质量问题及时报业主,以便业主及时采取有效措施纠正,现场检查不符合规定标准和设计要求时,及时通知施工单位,并督促其整改。
⑥要求施工单位配备质检人员及质量负责人,对建设工程质量实行责任落实。
⑦施工单位提交有关质量鉴定和验收所需的施工记录,试验资料和测量成果。
⑧对于基础工程的关键部位、隐蔽工程和重点工程一旦发现工程质量隐患,报请业主及部门有关技术人员,采取有效措施及时处理。
⑨基础工程和隐蔽工程未经检查验收,施工单位自行掩盖者,有权将其视作质量不合格,并按有关规定处理。
⑩对施工安全的监理,要求施工单位在施工过程中切实注意安全,制定并落实施工安全措施,确保整个工程建设的施工安全。
监理资料档案管理,主要包括文件、图纸、技术资料等分类进行登记、发送、传阅、处理和装订归档,同时妥善保管,工程竣工验收时移交业主单位长期归档保存。
截止20**年**月**日,**县国土资源局**乡、**镇等九个乡镇土地整理项目一标段土地整理示范项目业主单位与施工单位履行了施工合同,完成了工程建设任务,委托单位与监理单位履行了监理合同,完成了监理任务。
五、工程质量评估
本项目工程质量控制标准和工程质量评估标准,严格遵循国土资源部土地整理中心《土地开发整理相关技术标准汇编》及《****县国土资源局**乡、**镇等九个乡镇土地整理项目一标段土地整理项目工程单体设计图册和规划设计报告》规定的建设工程质量标准要求,分别对单项工程、单位工程、分部工程、单元工程及总工程进行全面的质量评估和检验评定。
(一)、土地平整工程:
    1、旱地整理:符合设计要求。质量评价:合格。
    2、坡改梯工程:符合设计要求。质量评价:合格。
    3、格田整理:符合设计要求。质量评价:合格。
      4、水田平整:符合设计要求。质量评价:合格。
      5、荒地整理:符合设计要求。质量评价:合格。
     (二)、农田水利工程:
    1、农渠(D60、D30U型渠),符合设计要求,美观规范。质量评价:合格。
    2、整治山坪塘:符合设计要求。质量评价:合格。
    3、整治囤水田:符合设计要求。质量评价:合格。
    3、涵管安装,符合设计要求。质量评价:合格。
    4、旱地蓄水池修建,配套齐全,使用方便,符合设计要求。质量评价:合格。
   (三)、田间道路工程
     1、新建和整治田间道:符合设计要求。质量评价:合格。
     2、整治泥结石田间道:符合设计要求。质量评价:合格。
     3、生产道:符合设计要求。质量评价:合格。
    (四)生态工程:在设计范围内挖穴定植椐桉树,成活率(保存率)90%以上。质量评价:合格。
    ****县国土资源局***乡、***镇等九个乡镇土地整理项目一标段土地整理项目整个建设工程质量综合评价:合格。
   六、监理工作主要成效
     1、工程监理成效显著。我公司严格按照监理合同要求,履行监理工作职责,监理人员跟班作业,强化施工质量监督,督促施工进度,工程质量总体符合设计要求,符合建设标准。
    2、协调工作顺畅。在项目施工的监理过程中,做了大量的配合协调工作,使项目工程建设得以顺利地开展。
    3、监理资料完整。汇总、整理、归档和移交监理资料,监理资料完整。
   七、施工过程中出现的主要问题及处理情况和建议
   ***县国土资源局***乡、***镇等九个乡镇土地整理项目一标段土地整理项目在施工过程中出现的主要问题及处理情况有以下几点:
   1、鉴于有些工程质量如砼道路施工不能满足工程质量控制的要求,我公司监理人员口头或发书面整改通知要求施工单位整改,以达到砼道路工程质量要求。
   2、鉴于有些工程施工进度不能满足总工程进度控制的要求,我公司监理人员口头或发书面通知要求施工单位加快施工进度,以保证建设工期。
   3、鉴于有些工程完工后,管护未落实,我公司监理人员建议业主单位和施工单位加强竣工工程的管护,以确保工程正常运行,长期发挥效益。
   八、监理结论
    ***县国土资源局**乡、**镇等九个乡镇土地整理项目一标段土地整理项目***乡:土地整理面积11407.9亩,新增耕地面积1337.01亩(以最终测量为准)。原设计工程量:土地平整工程:坡改梯797.94亩;格田整理1995.57亩,水田小变大1955.57亩,水田平整643.16亩,旱地平整1223.33亩,荒地平整34.2亩。农田水利工程:整治山坪塘17口,整治囤水田1320米,蓄水池、沉砂池19口,整治D60 U型渠(农渠)3051米;整治D30 U型渠长1772米;提灌站1处;田间道路工程:整治砼田间道7条,长7790.5米;整治泥结石田间道11条,长7741.6米;整治生产路2条,长859米;埋设涵管54处,田间道路堡坎448.3立方;生态工程,防护林栽植椐桉6024株。实际完成工程量:土地平整工程:坡改梯797.94亩;格田整理1995.57亩,水田小变大1955.57亩,水田平整643.16亩,旱地平整1223.33亩,荒地平整34.2亩。农田水利工程:整治山坪塘17口,整治囤水田1320米,蓄水池、沉砂池19口,整治D60 U型渠(农渠)2873米;整治D30 U型渠5条,长1271米;提灌站1处;田间道路工程:整治砼田间道7条,长8376.3米;整治泥结石田间道11条,长7155.8米;整治生产路2条,长551.2米;埋设涵管54处,田间道路堡坎835.5立方;生态工程:防护林栽植椐桉6024株。*****镇:土地整理面积12063亩,新增耕地面积1411.02(以最终测量为准)。原设计工程量:土地平整工程,坡改梯351.1亩;格田整理2686.59亩,水田平整1601.2亩,旱地平整345.78亩,荒地平整6.8亩。农田水利工程,整治山坪塘22口,整治囤水田1905.0米,新建蓄水池18口,整治D30 U型渠(农渠)10条,长3998.8米,D60 U型渠(农渠)1条,长643.2米;田间道路工程:整治4.5米砼田间道2条,长4115.9米; 3.5米砼田间道长3468.9米;3.0米砼田间道长2952.0米;整治3.0米泥结石田间道14条,长10339.9米;田间道路堡坎:2036立方;D40涵管188.0米;1.0米生产路2条,542.7米;生态工程:防护林栽植椐桉6754株;实际完成工程量:土地平整工程:坡改梯351.1亩;格田整理2686.59亩,水田平整1601.2亩,旱地平整345.78亩,荒地平整6.8亩。农田水利工程:整治山坪塘19口,整治囤水田1534.0米,新建蓄水池16口,D30 U型渠(农渠)10条,长3202.2米,整治D60 U型渠(农渠)长352.0米;田间道路工程:整治4.5米砼田间道2条,长4115.9米;整治3.5米砼田间道长2952.0米;整治3.0米泥结石田间道15条,长9710.5米;整治生产路1条,长805.0米;埋设D40涵管130处,长571.0米,田间道路堡坎5处,增加涵桥2处;生态工程,防护林栽植椐桉6810株。 (以最终测量和审计为准)
   工程建设任务完成。工程质量合格。
   九、遗留问题
    四川省******项目管理咨询有限公司
                        二O***年***月***日
