建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
现浇砼防渗渠道施工技术
2013-9-29 11:28| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要: 混凝土防渗渠因具有防渗好、糙率小、强度高、允许流速高、使用年限久、造价低和施工方便等优点而得到普遍应用。搞好施工,确保工程质量才能充分发挥其功能,延长其使用寿命。 一、衬砌渠道的结构型式 ...
一、衬砌渠道的结构型式
现浇衬砌渠道的结构型式有很多种,考虑到渠道沿线土质、气温、地下水位、渠道流量及便于施工等因素,选定现浇渠道的结构型式为等厚度梯形单式断面。考虑到现浇后的渠坡稳定及便于施工,渠道内坡取为1∶2。根据渠道设计流量及抗冻抗渗要求,选定砼防渗层厚度为8厘米,强度标号为C20,抗冻标号为D50,抗渗标号为W4。为避免砼的热胀冷缩而造成的破坏,沿渠道纵向每5米设一道伸缩缝,沿渠道底脚设两道横向伸缩缝,内用1厘米厚的闭孔泡沫塑料填充。
二、衬砌工程施工
1.施工准备
渠道防渗工程施工前,应进行详细的施工组织设计。充分作好料场、拌和场等施工场地的布置以及施工用电、用水、道路、场地平整和机具设备的准备工作。应对试验和施工的设备进行检测和试运行,作好永久性和必要的临时性排水设施,确保衬砌渠床符合施工要求。
2.土方工程施工
衬砌渠道多为新筑填方渠道,但也有部分挖方渠道,施工过程中应区别处理。
①渠道放样 土方工程施工前,应进行渠道施工放样。首先,用经纬仪定出渠道的中心控制线。中心桩在直线段每50米1个。弯道处5米1个。用钢尺量距,误差不超过1/1000。测角时两次误差不超过30″。其次,按四等水准要求控制高程,每200米留1个临时高程控制点。最后,根据中心线和高程控制点,放样出渠道底脚线和渠口线共4条控制线。
②土方回填夯实 夯实前首先清除渠床内的树根、淤泥、腐质土、垃圾及隐藏的暗管砖石等。渠坡夯实厚度为渠底脚处向堤内侧水平距离1.5米,至堤顶处夯实尺寸为1米,形成一个斜梯形。
回填夯实采用分层夯实的方法,每层铺土厚度≤30厘米,铺土要均匀平整。因渠道沿线土质多为砂壤土或粉细砂,应严格控制土壤含水量在适宜范围内。若土壤比较干燥应采用洒水的方法调节土壤含水量,若土壤含水量较大应采用排水、晾晒、换土等方法以使含水量控制在适宜范围之内。
夯实机械为蛙式打夯机或其它能达到相同质量要求的机械,不得使用立柱石夯。分层夯实遍数不得少于4遍,应杜绝漏夯、虚土层、橡皮土等不符合质量要求的现象。夯实后土样应做密实度试验,检测结果要符合设计要求。
渠坡修整。为避免表面干燥和施工中人为因素的践踏及雨水冲涮而造成的起尘和破坏,渠道削坡宜在砼现浇前1天进行。削坡时应严格控制高程及表面平整度。采用人工挂线和木模精削,渠底及内边坡平整度允许偏差为±0.5厘米。
③挖方段的土槽开挖整修 根据设计要求,用测量仪器定下渠道中线和高程,按设计断面开挖土槽雏形,然后进行整修,可以根据断面形状、尺寸大小做成木模,用模推进,将土渠修削平整。若槽开挖过大,可将土多挖一点,再夯实修平,否则会浪费混凝土,并且由于渠体受力不匀而容易开裂。土槽完成后要及时浇筑渠体,以免土槽风干裂变。
3.原材料及砼配合比 1.水泥 砼渠道所用水泥应符合《水工混凝土施工规范》SDJ207-82的有关规定,由于具有抗冻要求,宜采用标号325或425的普通硅酸盐水泥,最好采用同一个厂家的水泥。
2.砂 现浇砼所用的砂为中砂,以级配良好、质地坚硬、颗粒洁净的天然河砂为好,由硬质岩石轧碎的人工砂也可以,要求质地坚硬、颗粒洁净,耐久性好,且不得包含团块、盐碱、壤土、有机物和其它有害杂质。细度模数控制在2.2~3.0内,含泥量小于3%,含水量小于4%。
3.碎石 现浇砼所用碎石为1~4厘米或1~3厘米。须选用质地坚硬、清洁、级配良好的碎石。超径含量控制在15%以内,逊径应小于10%,针片状含量不大于10%。
4.外加剂 砼现浇渠道均有抗冻、抗渗要求,宜加入一些外加剂来提高其抗冻和抗渗性能。PC-2型引气剂,其主要成份为松香皂及其热聚合物,具有引气、减水、提高砼抗渗和抗冻性能的功能,配制时按重量比,一般加入量为水泥重量的0.5~1/万;M型减水剂,其主要成份为木质素和碳酸钙,具有减水、增气、提高强度和防渗防冻性能的特性,配制时按水泥重量的0.2%~0.7%加入。
5.拌制和养护用水 拌制和养护混凝土,应采用饮用水,工业污水和沼泽水不得使用。
6.材料的运输和存贮 拌制砼所用材料,在运输和存贮时,不得被其它材料污染,不同来源和规格的集料不能混合储存,同时这些材料应贮存在经过硬化的场地上。拌制砼所用水泥,应在适当地点建立干燥、通风良好、防风雨、防潮湿的棚或库,以保证水泥不硬化变质,不同种类的水泥,应分别存放,并按进场的先后顺序先存先用。
7.砼配合比控制 现浇砼的配合比应由具有相应资质的试验机构提供,应满足强度、抗冻、抗渗及和易性要求。水灰比的最大允许值为0.6,砼的坍落度控制在1~3厘米,须采用机械拌和。低温季节或渠床面较湿润时,坍落度宜适当减小;高温季节或渠床面较干燥时,宜适当增大。
4.砼渠道现浇施工
①施工准备 砼浇筑前,必须作好准备工作。发电机、拌和机就位;小推车、翻斗车备齐;磨光机、振机器到位;各种模具准备就绪;供水系统、供电系统、机械系统试运行正常;场地、道路平整;人员到位后进行砼现浇施工。
②模板工程 采用定型槽钢按设计图纸要求制成框格,外用楔形三角铁镶入土中加以固定。模板制作和安装要具备支立牢固、板缝紧密、表面平整、线条顺直、标高一致、易支易折等特点。现浇砼模板框格安装净距沿渠道纵向的允许偏差值为±10毫米,沿宽度方向的允许偏差值为±20毫米,对角线允许偏差值为±10毫米。砼拆模时间以不损坏成品砼板来确定,并对模板及时清洁、整修以便再用。
③砼浇筑方法 砼浇筑应先坡后底,最后浇筑压沿。渠坡浇筑采用分块跳仓法施工,渠底和压沿浇筑可按一定的方向连续进行。同一块砼板浇筑不宜间歇,如因机械故障等原因间歇,时间不宜超过60~90分钟。具体浇筑工序如下:
浇筑开始前应在精削后的渠床上安放钢模板并固定闭孔泡沫塑料伸缩缝。如果渠床干燥,起土时应首先洒水湿润,以避免浇筑好的砼板因水分过度流失,表面出现细裂纹。
浇筑用砼必须采用机械拌和,搅拌机容积不得小于0.4立方米,拌和好的砼须用机动三轮车及时运往浇筑现场。现场施工人员应严格控制砼水灰比和坍落度,必须保证砼标号不低于C15,保证水泥用量。
砼运到浇筑现场后应及时流槽入仓,人工平仓,刮杠刮平,平板振动器振捣。振动器振动顺序应从下往上单方向振动,严禁过振、漏振。
用平板振动器振实后,采用磨光机磨平,直到表面泛出水泥浆为止,最后用人工压光。压光可以分两次进行,第1次在磨光机磨完后及时压光,第2次等砼初凝前再压光1次,以做到内实外光,棱角分明,表面无蜂窝、麻面、砂眼、爆皮、龟裂等现象。
砼拆模时间以不损坏成品砼为宜,拆模后等砼达到初凝,然后洒水及时用塑料薄膜覆盖养护,并用土埂密封。养护天数不得少于14天。
三、裂缝处理
混凝土防渗渠运行一段时间后,难免出现裂缝,管理人员应经常检查,发现裂缝及时维修。对于较窄的裂缝,可采用伸缩缝施工方法填筑,若破损严重,要把原防渗体挖出,重新修筑。 作者单位:博乐九十团建筑公司
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
