建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
农村低压排灌线路的规划设计
2013-9-29 11:22| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要: 农村低压排灌线路的规划设计 摘要:该文针对农村排灌用电线路的特点,对供电方式、配电设备选取及线路敷设等方面的设计要求进行探讨,为排灌线路改造提供了设计方案。 关键词:排灌线路;农村电网;规划设计 ...
农村低压排灌线路的规划设计
关键词:排灌线路;农村电网;规划设计中图分类号:TM727.1
文献标志码:B
文章编号:1003-0867(2007)06-0016-02
农村电网一二期改造工程实现了城乡居民生活用电同网同价,农村电网质量有了明显的改善,为农村居民生活用电提供了良好的用电环境。但是,农村排灌用电线路年久失修、老化严重,地爬线、破皮线、私拉乱接线屡禁不止,存在严重的安全隐患。最近,国家电网公司提出了“新农村、新电力、新服务”的号召和“一强三优”现代公司战略目标,供电企业应按照“三抓一创”的工作思路,以服务“三农”为出发点,将农业排灌“四到户”管理和“井井通电、户户持卡”作为当前重点工作来抓,加大资金投入力度,对排灌用电线路进行全面改造,真正解决农民排灌用电的困难。下面针对农村排灌配电台区及低压线路设计方案进行探讨。
1 配电变压器的选择
配电变压器应按照“小容量、密布点、短半径”的原则确定好变压器的合理位置,一般每个台区供3~5眼机井用电,尽量将变压器放置在负荷中心,从配电变压器的低压出口到每个机井点,尽量做辐射式向四周延伸,供电半径以不超过500 m为宜。配电变压器的位置应避开易燃、易爆、污秽严重及地势低洼地带,应选在地势高、周围无杂物、高低压进出线方便的地方。在选择配电变压器容量时应按实际负荷及近5~10年农村电力发展规划选定。考虑到农村有其自身的用电特点,易受季节性、时间性的影响,用电负荷的波动比较大,照明和排灌混合。配电变压器可采用母子变压器或调容变压器,以满足不同季节、不同时间的需求。农排专用配电变压器可按负荷大小按容载比1.3~1.8确定容量,新增农业排灌配电变压器容量不应超过100 kVA。配电变压器应选S9及以上节能型产品。为减少占地面积,配电变压器宜选择双杆柱上式安装,其底座距地面不应小于2.5 m。
2 线路路径、导线及供电方式的选择
线路路径的设计必须与农村经济发展规划相结合,与农村建设规划相吻合,避免迂回供电、卡脖子线路,同时要方便机耕、少占农田,线路要尽量短,转角、跨越尽量少,施工、运行维护方便。此外,要远离易燃易爆物品的场所,并尽量避开容易受山洪、雨水冲刷及树林种植的地方。线路导线截面要根据所输送的用电负荷来确定,且考虑到5~10年内负荷的增长,同时必须满足发热条件、电压损失、经济电流密度和机械强度。排灌专用配电变压器低压电力网,对于新建线路由于各项安全技术指标都已达到了标准要求,宜采用IT系统,既节约了投资也保证了供电可靠性。变压器低压侧中性点应装设高压击穿熔断器,并应装设保护接地。
3 低压架空线路设计
排灌用电三相负荷较平衡,低压架空线路可采用三相三线制供电;电杆采用10 m杆,低压出线采用不小于35 mm2的绝缘线,低压主干线路采用不小于25 mm2的钢芯铝绞线或绝缘线;低压线路严格按照低压电力技术规程的有关要求来架设。
4 低压电缆线路设计
低压架空线路具有占地多、造价高、易受外力破坏等缺点,地埋线路具有投资少、节约用地、运行安全、维护量小等优点,建议排灌线路采用地埋电缆线路。建议实行一井一线,每井单独出线可减少中间接头,同时也减少了事故点。低压电力电缆一般可选择三芯电缆。采用聚氯乙烯或交联聚乙烯绝缘电缆,特殊地方或有条件的地方采用具有防潮、绝缘、屏蔽的铠装电缆,要求质量高、技术标准达标。电缆截面按允许持续载流量选取,一般选不低于16 mm2电缆。线路路径要尽量选择在地边、路边和渠边,要避开易受山洪、雨水冲刷的地方,要避开集中堆肥和沤肥的场所,避开施工或建设用地。电缆敷设前后必须用1000 V兆欧表测量绝缘电阻,一般不低于10 MW。低压电缆敷设采用地下直埋方式。敷设电缆严格按《农村低压电力技术规程》的有关要求。直埋电缆回填前,应经隐蔽工程验收合格。埋完后应绘制与实际相符的线路图,并建立相应的技术档案。
5 低压配电装置的设计
配电变压器低压侧可设置配电箱,因配电室占地面积太大不宜采用。配电箱内应安装具有过流、剩余电流保护的装置,剩余电流保护器采用电压型。大井的配电装置可安装在机井旁。配电箱的进出引线采用有绝缘护套的绝缘电线或电缆,穿越箱壳时加套管保护,配电箱底距地面在1.2 m以上。农业排灌用电实行一井一表计量,计量箱安装在每个井台旁或终端杆上。为避免受高温、高湿、高紫外线等恶劣环境及外力破坏、盗窃的影响,机井旁可用砖混或混凝土结构制成不低于1.2 m高的机井台,电缆预埋其中,计量箱置于其上,不用时方便拆卸。 推广使用IC卡机井预付费电能表计量箱。预付费电能表计量箱应具备计量、缺相保护、过载保护、剩余电流保护和过电压保护等功能。IC卡电能表应选择技术力量雄厚、知名度高的固定厂家,并应具备防水、防磁、防攻击、防磨损、防偷电的特点,增加拔卡延时功能,解决深井泵频繁启、停损坏电动机的问题。
6 无功补偿
排灌负荷主要是三相异步电动机,实行就地无功补偿,电容器与电动机并联且同步投切。电动机补偿容量按空载无功功率的1.0~1.5倍选取。农村排灌线路建设及改造工程应遵循“安全可靠、经济适用、符合县情、因地制宜、兼顾未来”的原则,重点解决农村排灌线路老化、线损高、安全性差的问题。首要解决无电井问题,以供电台区为整改单位,10 kV和低压线路同时进行,一步到位。农村排灌线路改造工程要对现有电网进行认真排查摸底,分类排队,充分利用原有设备,不可一切推倒重来,要把工程造价降下来,把工艺标准搞上去。
