建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
渠道防渗工程施工方法
2013-8-8 08:48| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   1 土料防渗    土料防渗造价低、投资少,可就地取材,但存在耐久性差的问题,往往由于冻融的反复作用,使防渗层疏松剥蚀,从而失去防渗性能。尽管如此,随着大型碾压机械的应用及防渗技术发展,土料防 ...
 1土料防渗
  土料防渗造价低、投资少,可就地取材,但存在耐久性差的问题,往往由于冻融的反复作用,使防渗层疏松剥蚀,从而失去防渗性能。尽管如此,随着大型碾压机械的应用及防渗技术发展,土料防渗仍然广为应用。施工中土料的原材料应粉碎、过筛,必须清除含有机质多的表层土和草皮、树根等杂物;施工中应严格控制配合比和含水率;是混合土料宜先干拌后湿拌;铺筑时灰土、三合土、四合土按先渠坡后渠底的顺序施工;素土、粘砂混合土按先渠底、后渠坡的顺序施工。当防渗层厚度大于15cm时,应分层铺筑。铺筑时应边铺筑、边夯实,夯实后土料的干容重应达到设计值,不得小于设计容重。土料防渗层铺筑完成后,要加强养护,注意防风、防晒、防冻。
2混凝土防渗
  混凝土防渗的优点是防渗抗冲效果好,输水能力大,耐久、强度高,能减少渠道断面尺寸,适应性广,便于管理。缺点是混凝土衬砌板适应变形的能力差,在缺乏砂、石料的地区造价较高。混凝土衬砌适用于各种地形、气候和运行条件的大、中、小型渠道,附近应有骨料来源。
  施工方法:水泥用量要较普通碎石混凝土适当增加,并直掺入减水剂、早强剂。石料应采用1~2级级配。采用低流态混凝土,其坍落度以0~2cm为宜。可采用活动模板和分块跳仓法、滑模振捣器法施工。混凝土预制板初凝后即可拆模,强度达到设计强度的70%方可运输,安砌应平稳、坚固,砌缝应用水泥砂浆填满、压平、抹光。现浇完毕后,应及时收面,及时养护。
3砌石防渗
  砌石防渗适用于石料来源丰富、有抗冻和抗冲刷要求的渠道。砌石防渗一般可减少渗漏量70%~80%,使用时限达20a~40a。砌石防渗具有就地取材、施工简单、抗冲刷、耐磨和耐腐蚀性强等优点,具有较强的稳定渠道的作用及能适应渠道流速大等特点。国内大部分浆砌石防渗渠道没有设垫层,直接砌筑在渠基上。因石板较薄,为使其与渠床紧密结合,常铺一层2~3cm厚的砂料或低标号砂浆作垫层。为提高砌石的防渗效果,也有在砌石下面加铺粘土、三合土、塑料薄膜等垫层的。
4膜料防渗
  膜料防渗具有防渗性能好,适应变形能力强,材料质轻,运输方便,耐腐蚀性强,施工简便,工期短、造价低等优点。缺点是抗穿刺能力差,易老化,与土的摩擦系数小,不利于渠道边坡稳定。膜料防渗施工质量的核心是在施工过程中保持膜层的完整和土保护层的边坡稳定。土渠层的铺膜基槽可采用梯形、台阶形、五边形和锯齿形等断面形式,当渠槽开挖整平并进行灭草处理后,根据渠道大小将膜料加工成大幅,自渠道下游向上游由渠道一岸向另一岸铺设膜料,膜料应留有小褶,并平贴渠基。
5沥青材料防渗
  沥青防渗具有防渗效果好、耐久性好、投资少、对地基变形适应性好、施工简便等优点。其中以沥青混凝土衬砌使用比较广泛,它属于柔性结构,适应变形性能好,具有较好的稳定性、耐久性和良好的防渗效果。在沥青混凝土衬砌正式施工前,必须首先进行试铺筑,以确定沥青混合料的配合比、摊铺厚度、施工温度、碾压遍数等工艺参数。沥青混凝土衬砌施工的工序是铺筑整平胶结层、铺筑防渗层、涂刷封闭层。碾压是沥青混凝土衬砌施工的关键环节,应按选定的摊铺厚度均匀摊铺后,先静压1遍~2遍,再振动压实。
6水泥土防渗
  水泥土具有较好的防渗效果,能就地取材,造价低,施工容易掌握,其水泥用量与低标号混凝土的水泥用量相当。缺点是允许流速小,抗冻性差。水泥土防渗因施工方法不同而分为干硬性水泥土和塑性水泥土两种,北方多用前者,南方多用后者。水泥土防渗可减少渠道渗漏量70%~85%。施工中将水泥土所用土料风干、粉碎,过5mm筛。铺筑前洒水润湿渠基并做到配料准确、拌和均匀、摊铺平整、浇捣密实;将拌好的水泥土按先渠坡、后渠底顺序均匀地铺筑;初步抹平后,宜在表面撒一层厚2mm的水泥揉压抹光;应连续铺筑,每次拌和料从加水至铺筑宜在1.5h内完成。
