建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
适合发展中国家小农户的低成本滴灌系统
2013-3-9 15:25| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 在缺水地区,滴灌是节约用水的最有效途径,但其成本对发展中国家的小农户来说难以承受。通过以下方法可使滴灌成本降低90%:(1)使滴灌管道可以移动,这样每条滴管可灌到10行而不是1行。(2)用热针冲压出0.70mm的孔。(3 ...
在缺水地区,滴灌是节约用水的最有效途径,但其成本对发展中国家的小农户来说难以承受。通过以下方法可使滴灌成本降低90%:(1)使滴灌管道可以移动,这样每条滴管可灌到10行而不是1行。(2)用热针冲压出0.70mm的孔。(3)用价值3美元带有滤布的20L容器,取代昂贵的过滤系统。这种低成本系统已在尼泊尔山区和印度的安德哈拉*普拉德什桑树种植地进行了现场试验,其滴头流量的均匀度达73%~84%。这种低成本滴灌系统可能为半干旱地区以及山区的小农户广泛采用。
0 引言
  世界上许多地区的缺水问题日趋严重。要求灌溉作物的农户与世界快速扩展的城市之间的竞争越发激烈,节水型灌溉深受重视。滴灌,作为目前可用的最有效的灌溉方法,其灌溉面积不足200万hm2(3000万亩),还达不到全球灌溉面积的1%。影响滴灌大规模应用的主要阻碍是其成本太高,象蔬菜这样的行类作物每公顷大约需2471美元(每亩164.7美元),这就阻止了发展中国家的那些耕作面积在2hm2(30亩)以下的大多数农户安装使用滴灌系统。
  按照经济学家的说法,目前的滴灌系统是不可分的,即不能划分成小的功能单元。一个典型的印度小农户耕种5小块面积为0.08~0.2hm2(1.2~3亩)的土地。象绿色革命种子和化肥那样的生物技术是可分的,因为它们可划分成若干个可负担的小包,以适合小块土地。而滴灌系统,象目前其它的灌溉技术一样,难以改造来满足贫困小农户的需要,其价格昂贵,农民负担不起。
  人们一直迫切需要开发一种可靠的低成本滴灌系统,以满足发展中国家小农户的需求。例如在70年代,印度的苏瓦拉潘和他的同事们曾试验用滴孔代替滴头。为了满足低成本灌溉系统的需要,国际开发机构,一个专门从事小型灌溉系统研究的非盈利性组织,开发了一种可分的简易滴灌系统,并进行了田间试验,其成本为每公顷250美元(每亩16.5美元)。
  1 低成本滴灌系统的设计
  影响标准滴灌系统成本的主要因素有:(1)将水输送到每行植物的滴管系统,(2)各滴水处所用的成千上万个25分塑料滴头,(3)位于进水口的过滤系统。
  为满足小农户的需要,国际开发机构通过使滴灌管道可移动而降低成本。一个可移动滴灌管道可灌溉10行作物而非一行。滴头换成了在塑料滴管上热冲压成0.70mm孔的塑料滴头,孔的大小与安全别针相同。若滴孔堵塞,农户就可以用安全别针自行清洁。为防止各孔喷溅水,沿滴管管道水平方向安装了一个6cm长的简易折流器并罩住滴孔。标准滴灌系统中昂贵的过滤装置换成了现价3美元、容量20L的容器,放在距地面2m高的地方,在入水口用尼龙布过滤。这些改造使滴灌系统的成本从2471美元/hm2(164.7美元/亩)降到250美元/hm2(16.5美元/亩)。专家在尼泊尔对此设计进行了试验,效果令人满意,随后又在农户的田里进行了反复试验。
首页 上一页 1 2 3 4 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
