建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
滴灌技术在棉花栽培中的应用
2012-5-8 11:44| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 1 棉花膜下滴灌好处 增产增收 亩均较畦灌增产籽棉60~80kg,增收190~250元/亩。 节省成本 滴灌较膜上畦灌节省水费、机耕费、农药费和化肥费等费用合计75~80元/亩。 省地 滴灌省去了畦灌的 ...
1 棉花膜下滴灌好处
省地 滴灌省去了畦灌的斗、农、毛渠,一般土地利用率增加5%左右。
省水 滴灌可确保灌溉均匀,并且比畦灌节水60%。
节肥 易溶肥料利用滴灌设备随水滴到作物根系集中的土壤中,据测试,可使肥料的利用率由30%~40%提高到50%~60%。
省工 膜下滴灌作物行间杂草少,土壤不板结,可减少锄地次数,并且不需平整土地和开沟打畦,可实行自动控制,大大降低田间灌水的劳动量和劳动强度。
2 膜下滴灌主要设备
加压膜下滴灌系统由水源、首部、输配水管道及毛管与滴水器四部分组成。
  水源 渠水、井水、池塘水、窖水等,水质符合滴灌要求。
  首部控制枢纽 由水泵、过滤器、施肥器、控制和测控保护设备、变频电控柜等组成。井灌区以井为单位设计泵站;河水灌区每1 000~2 000亩设计一个沉淀池和泵站;池塘和窖可根据灌溉面积等选用合适的水泵和过滤施肥装置。过滤器采用砂石过滤器(或离心过滤器)与网式过滤器二级过滤。施肥装置多用施肥罐和引吸式施肥箱,也有注入式施肥泵。施肥罐和注入式施肥泵由过滤系统后输入,自吸式由水泵吸水节输入肥液。自压式施肥箱置于干管或支管首部,利用自然落差向箱内输水,肥液直接注入干管或支管。测控保护装置包括水表、压力表、止回阀,排气阀等。
输配水管道 由干管、支管、毛管组成。地埋管的干管和分干管均采用UPVC管,管径根据流量分级配置,工作压力多为0.63兆帕。地面支(辅)管一般采用PE管,管径为支管直径63(75)、辅管直径32(40)。毛管多选用直径16一次性边缝迷宫式滴灌带以及内镶贴片式滴灌带。地下管用PUC管件连接,地面管用PE管件连接,首部及大口径阀门可采用铁件。干管或分干管的首端进水口设闸阀,支管和辅管进水口处设球阀,分干管末端设排水井。支(辅)管或毛管进口设置稳流调压装置,保证系统灌水均匀一致。
毛管与滴水器 根据作物类型、种植结构、土壤质地和经济条件,可选择一次性边缝迷宫式滴灌带、内镶贴片式滴灌带;多年使用的滴灌管以及收缩式滴头、涡流式滴头、压力补偿式滴头、长流道式滴头等。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
