建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
农田抗旱节水灌溉技术
2012-5-8 11:42| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 1 小白龙浇地 应用小白龙浇地,一般是先远后近,灌水过程多用脱节分段法,即把准备好的小白龙在灌溉前先分段,一般每段6~10米,在放水前应用揣袖法把先有水的管揣入后有水的管中。揣入长度平地浇水1米左右, ...
1 “小白龙”浇地
应用“小白龙”浇地,一般是先远后近,灌水过程多用脱节分段法,即把准备好的“小白龙”在灌溉前先分段,一般每段6~10米,在放水前应用“揣袖法”把先有水的管揣入后有水的管中。揣入长度平地浇水1米左右,爬坡浇水可揣2米左右。防止搭接太短漏水或回水时管脱节,灌溉时面水流方向后退脱节进行灌溉。浇完一段、取掉一节“小白龙”。这样浇地,就可以把较长的畦田变长6~10米的短畦。避免长畦畦头水深层渗漏,畦末没有水的现象,有效地提高了灌溉水的均匀度和利用率。
2 地膜穴灌
地膜穴灌就是利用地膜覆盖的放苗孔进行人工灌水的方法。具体操作是在地膜覆盖的田间,当作物出苗快顶到地膜时,呈“十字型”划破地膜,待苗长出地膜后,再把播种坑扩大为灌水孔,既地膜集流穴。灌水时可每孔根据植株大小人工灌少量水,每亩灌水1次约为3~6立方米,保证作物成活;同时地膜集流穴可以收集天然降水时降到其它部分膜上的雨水,减少蒸发,提高降水的利用率。
3 减地集雨灌溉
在地表水、地下水缺乏或开采利用困难,且多年平均降雨量大于250毫米的半干旱地区和经常发生季节性缺水的湿润、半湿润山丘地区,采取“4—1”既4亩旱地取1亩作为集雨场,集雨场做成3厘米厚的混凝土集流面收集雨水,同时建水窖、水窑或蓄水池。利用提水泵配套灌溉设备,在作物需水的关键期给作物灌水。这种减地集雨的方法可以明显提高作物的产量,是缺水山区值得推广的一项新技术。
4 塑料细管渗灌
对目前生产责任制种植分散,规模较小的地块,在地头就地建高度3米左右的蓄水池,田间地下根据作物种植行距,在地下20~30厘米处埋长度不超过百米、管径为10~15毫米、管壁上每隔3 0厘米打一孔径为1毫米左右小孔的塑料细管(半软管),在作物需水季节向蓄水池注水灌溉农作物。此项技术几乎无地面蒸发,所灌水分全部在作物根区附近土壤,水的利用率极高。是一项投资较少,技术简单,家家能做,人人会用的好技术。
山西省闻喜县水务局 杨少俊 张秉威
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
