建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
节水灌溉工程的设计与施工技术
2012-5-8 11:39| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要: 集雨节水灌溉就是要使得之不易的水发挥最佳的效益。因此,要根据实际情况,因地制宜选择合理的节水灌溉方法,对于采用不同的节水灌溉方法的灌溉系统的设计与施工方法也就不同,本节将分述其设计与施工方法如下: ...
一、微灌工程的设计与施工
   (一)概述:微灌是一种精确控制水量的灌水方法,是一种局部灌溉,即不湿润整个田块,而是把水通过管道(一般是用塑料管)一直送到每棵作物的根部。它的 优点是灌水均匀(灌水均匀度可达90%以上),节约用水(比地面灌溉可省水30~50%),工作压力低,节约能量,设备投资低,对土壤和地形的适应性强, 保持稳定的土壤湿度,提高作物产量,增强耐盐能力,便于自动控制,明显节省劳力等。因此特别适合于在集雨节水灌溉工程中使用。但是使用中也特别要注意防止 堵塞和防止盐分的积累。[28]
  (二)微灌的种类:
  1.滴灌:又称滴水灌溉,是通过出流孔口非常的滴头或滴灌带,把水一滴一滴地均匀而慢慢地滴在作物根部附近的土壤中。滴头的工作压力一般为50~150kPa,其出流孔口非常小,而且流速又非常缓慢,所以极易堵塞。
  2.微喷灌:又称为微型喷灌或微喷灌溉,是用很小的喷头(微喷头)将水喷洒在作物根部附近的土壤表面上。由于湿润的面积比滴灌大,所以流量可以大一些,喷洒的孔口也可以大一些,出流流速也比滴头大得多,所以堵塞的可能性大大减小的。
  3.地表下渗灌:又称为土表下灌溉或土表下滴灌,是通过埋在土壤表面以下的滴头或渗头,或渗流管将水灌到土中。这样可不妨碍耕作与其他农业操作,而且可以减少土表蒸发,但渗头如果堵塞不易被发现,而渗流管由于孔口孔径大小不一极易堵塞。
  4.涌灌:又称涌泉灌溉,是通过置于作物根部附近的开口的水管向上涌出的小水流或小涌泉将水灌到土壤表面。它适用于地形平坦的地区,特别是工作压力很低,出流孔口较大,不易堵塞。
  5.雾灌:又称弥雾灌溉,与微喷灌相似,只是工作压力较高(可达200~400kPa),喷出的水滴极细而形成水雾,主要目的在于调节田间空气湿度。
  (三)微灌系统的组成
  1.首部枢纽:包括水泵机组、过滤设备、肥料和化学药剂注入设备、控制器、压力调节器、阀门和量测装置等。作用是从水窖中取水并将其处理成符合微灌要求的水送到系统中去。
  2.输配水管网:作用是将首部枢纽处理过的水按灌溉的需要送到田间,并发配到每棵作物的根部。微灌系统的输配水管网主要由塑料管组成,常用的塑料管有 聚氯乙烯(PVC)管、聚丙烯(PP)管和聚乙烯(PE)管。为了将管子联成管网还要配备各种管件(三通,四通,弯头,堵头等)。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
