建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
喷灌系统的安装维护
2012-5-8 11:37| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要: 一个具有良好性能的喷灌系统,除了科学的、合理的设计之外,还应该有正确的施工安装和精心的维护,才能达到预期的效果。在这里,就施工安装和维护保养中需注意的问题加以提醒。   一、管道的安装   目前常用 ...
  一、管道的安装
  目前常用的管材主要有镀锌管和U-PVC管。这两种材料相比,U-PVC管更具有光滑性、排放流畅,较同直径的镀锌管流速提高30至40%,不堵塞、不生锈、耐腐蚀、耐老化、结构轻巧,重量仅为镀锌管的1/7,价格便宜,可极大的降低工程成本,而且施工简单、方便,无需正规的管道施工人员因而已成为喷灌工程的主要材料。下面就以U-PVC管材为例作以说明:
   1、放样画线 根据图纸,确定管道的实际位置,用石灰画线作标志。
   2、开沟 二般的需要开30×30厘米(沟深视当地的冻土层厚度而定)的管道沟,要求沟底平整(如草坪己建好,则需将草坪移走)。沟底最好按水流的方向有一定的坡度,以便排水之用。
   3、管道连接 从水源处开始,先主管后支管。
 (1)粘胶承插口的U-PVC管材的操作程序
 (a)根据图纸决定管材长度
 (b)保持端面垂直,平整
 (c)将两端的粘和面用砂纸擦拭干净
 (d)山根据所需的承接深度刻上记号
 (e)在两端指定面上用毛刷均匀地刷上专用U-PVC粘和剂
 (f)将管材插入承接口,直到记号线,并旋转90度,将粘和面的气泡除去,并及时擦去多余的粘和剂 (2)如果是密封圈承插口U-pvC管材,那么安装时就更容易了,只要注意将密封圈较厚的一侧放在里面就行了,也可在需插入的管材上刷上肥皂水,以加强润滑度。
  二、喷头的安装
  1、喷头的高度 如果是地埋式伸缩喷头,那么喷头的顶部应和地面相平。需要注意的是,如果是新建植的草坪要考虑坪床的自然沉降。   2、活动千秋架在一些运动场地如高尔夫、足球场草坪对喷头的高度要求较高,这时就应考虑选用活动千秋架了,以便灵活的调整高度。   3、保持竖直 平地上安装要保证喷头的竖直,灌木型喷头要用支架固定。   三、控制系统的安装
  1、用有颜色标志的电缆线联接控制器和电磁阀 你所需要的电缆线的根数是:每个电磁阀需一根,再加一根公用线。例如:你需要灌溉5个区域(5个电磁阀),那么至少需要6根足够长的电缆线进行联接。
  2、联接电缆 先沿着从控制器到电磁阀的路径进行电缆线的敷设,有可能的话,最好对电缆线进行护套保护,以免伤害。在每根电缆的拐  弯处预留一个线圈,以保证电缆线不致于装得太紧并可防止热胀冷缩。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
