建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
雨水集蓄与节水灌溉技术
2012-5-8 11:32| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 一、雨水资源的高效利用途径 由于条件的限制,过去广大群众对雨水利用仍停留在自发阶段,雨水资源既没有形成规模利用,也没有产生规模效益。一方面造成水资源的浪费,另一方面又长期受到水资源短缺的困扰。随 ...
一、雨水资源的高效利用途径
由于条件的限制,过去广大群众对雨水利用仍停留在自发阶段,雨水资源既没有形成规模利用,也没有产生规模效益。一方面造成水资源的浪费,另一方面又长期受到水资源短缺的困扰。随着水资源日益紧缺,用水矛盾不断加剧,雨水作为干旱、半干旱地区可利用的潜在水资源,引起水问题专家、学者的兴趣,并深入开展研究,取得一批有意义的成果,一些地方政府重视和支持使其开发利用的深度和广度不断发展,使雨水资源化和持续开发利用得以广泛实现。
1.修筑梯田,拦蓄雨水,发展雨养农业
干旱、半干旱地区由于地形复杂,沟壑多,土层薄,保水保肥能力差,降雨产生的径流很快下泄,冲刷土壤,雨后又容易干旱,农作物产量低而不稳。因此,必须采取工程措施,修筑高标准梯田。为了更好地拦截雨水,一般采用沟畦种植技术。这样,就能增加土壤有效水分储量,增加抵御干旱能力,再配上农业耕地措施,如抗旱种子,增施有机肥料,土膜覆盖等,不仅能增加农业产量,且能防止水土流失,减少泥沙对河流的危害。
2.利用庭院、场院和屋顶面集雨,发展庭院经济
农户房前屋后和村边地头,一般都有经过碾压的庭院和场院,屋顶面多是水泥石灰土和瓦,为收集雨水创造了条件。根据当地降雨量、降雨强度和集雨面积的大小,在庭院内、场院边或地头修建蓄水设施(水窖和水窑),汛期拦蓄雨水并存储起来,除解决人蓄饮水之外,还可利用有限的水源发展庭院经济。如种植业、养殖业和小型加工业。实践证明,这是山区人民脱贫致富奔小康的一个有效途径。同时也改善了山区农村的卫生条件,减少疾病,提高了健康水平。
3.利用坡地、道路集雨,发展大田作物的灌溉
一般的地区坡地较多,乡间都通柏油路或石子路,还有不少土质的田间路,这些坡地、道路可以直接收集或经过改造后收集雨水。一般土质道路要进行平整碾压,并设置向路边排水的横向坡度。有的荒坡要对原土进行夯实,夯实后的干容重不小于1.5t/m3。若天然集雨面不足时,可修建人工防渗蓄水工程(水窖或水窑),水窖(旱井)一般蓄水30~50m3,水窑一般蓄水100—200m3,再配上适宜的灌溉系统,即可进行大田作物(粮食、瓜类等)的灌溉,由于水量有限,一般采用灌关键水或救命水的办法。
4.结合小流域综合治理,发展农林业灌溉
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
