建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
蔬菜微灌模式
2012-5-8 11:29| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要: 一、微灌器的选择和田间设置   1、滴灌管:选用内镶式滴灌管,其滴头镶嵌于滴灌管内壁,水通过狭长的流道,与道壁磨擦消压,使各部位滴头出水压力均衡。滴灌管滴头间距为30厘米,适用于按植株行株距栽种的蔬菜 ...
一、微灌器的选择和田间设置
  1、滴灌管:选用内镶式滴灌管,其滴头镶嵌于滴灌管内壁,水通过狭长的流道,与道壁磨擦消压,使各部位滴头出水压力均衡。滴灌管滴头间距为30厘米,适用于按植株行株距栽种的蔬菜,如番茄、茄子、辣椒、瓠瓜、黄瓜等,并可输送水溶性肥料溶液。
滴灌管田间设置一般采用单畦单管铺设法:将内镶式滴灌管置于每畦两行植株中间,管长与畦长相同,用专用配件将内镶式滴灌管与放置在灌溉地端面的输水管连接即可。在1公斤水压时,内镶式滴灌管的每个出水孔每小时出水约2.7公斤,一亩面积的滴灌每小时约可供水2.7吨。
2、喷灌器:选用折射式微型喷头,其喷水直径约为6米,一个喷头出水量约每小时70公斤。微型喷灌具有小范围、小喷量、小冲击力的灌溉特性,适合栽培密度大、植株柔软细嫩的作物,如小白菜、芹菜、木耳菜等蔬菜,也可用于蔬菜育苗。另外,还可利用微灌进行根外追肥,为蔬菜生长补充养分。
田间设置微型喷灌器时,为保持其灌溉的均匀性,可采用喷水区域圆周重叠法,因微喷器的喷水直径为6米,将其安装间距设定为2.5-3米,相邻的两个喷水器的喷水区域有一部分相重叠,形成一个长方形的喷水区域。一般每亩安装喷头35-40个,每小时可喷水2.5-3吨。
二、微灌应用模式及其特点
  小单元微灌系统:该系统由微型首部、输水管道和灌溉器三个部分组成。微型首部采用单相或三相小功率自吸式水泵为结构主体,在其上组装了滤网式过滤器和吸肥器,形成体积小巧、功能齐全、移动轻便的枢纽整体。吸肥器置于水泵入水口,通过水泵的吸力,在灌溉的同时,把肥料吸入微灌系统,可实现肥水同灌,肥料的用量和浓度可人为调控;输水管采用外径25毫米、管壁厚2.5毫米的黑色聚乙烯塑料管;灌溉器可根据不同蔬菜作物的需求采用内镶式滴灌管或微型喷灌器。该系统具有成本低、结构紧凑、轻巧实用的特点,适用于家庭式小规模生产使用。
自流式微蓄微灌系统:在有自然落差(5-10米)的耕地上部修建容积数十或数百立方米的小型蓄水池,利用山坡地势落差产生自然水压,用塑料管连接蓄水池和田间的滴灌系统,利用地势高度产生的水压自流灌溉。该系统可有效解决用电不便的问题,使滴灌系统能在不用电和不用泵的情况下使用,适合在山区、半山区和丘陵等非平坦地形上的蔬菜灌溉。这种灌溉装置可把山区以往流失的细小水源蓄集起来,成为宝贵的可灌溉水资源,做到了“小水大用”,在山区农业生产中特别是旱季缺水时能发挥极为重要的灌溉作用。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
