建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
走出农田灌溉的误区
2012-5-8 11:27| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要: 一、水浇透,地耐旱 不少农民总认为浇地必须浇透才耐旱,就是说浇一次水上部湿润土壤层要与下部湿润土壤层相接,其实这样浇地极不科学,因为作物在不同的生育阶段其根系层埋藏的深度不同,一般情况下苗期根系较浅, ...
一、水浇透,地耐旱 不少农民总认为浇地必须浇透才耐旱,就是说浇一次水上部湿润土壤层要与下部湿润土壤层相接,其实这样浇地极不科学,因为作物在不同的生育阶段其根系层埋藏的深度不同,一般情况下苗期根系较浅,中、后期根系才发育延生到一定深度,所以浇地时,苗期只需满足根需水就行,完全不需要浇透。即使生长旺盛时期只要满足根系层深度的储水要求即可。浇地必须浇透往往形成灌溉水深层渗漏,水量无效损失。
二、灌水多,产量高 农谚说:“有收无收在于水”,就是形象地说明了农作物对水的需求和水在农业生产中的作用和地位。但是作物需水并非越多越好,因为每一种作物从种到收每时每刻都需要水,而且有一定的需水规律,土壤严重缺水,不能满足作物正常生长所需水分,作物就会死亡;土壤中水分过多,长期处于多水状态,作物又会因受涝而死亡。因而作物离不开水,又不是水越多越好。
三、节水灌,少灌水 节水灌溉是以最少的水量消耗获得尽可能多的农作物产量,取得最好的经济效益和生态效益。节水灌溉就是在输水过程中尽量减少无效损耗;在田间为作物所利用时减少深层渗漏和株间蒸发;在作物吸收的水通过光合、蒸腾作用时提高水分的产出率,因而不能简单地理解为少用水就是节水灌溉,节水灌溉又可分为工程措施,如渠道防渗,管道灌溉、喷灌、滴灌等;农艺措施,如采用耐旱品种,生物覆盖、施用化学保水剂等;管理措施,如科学管水、计划用水等。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
