建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
蔬菜大棚的滴灌设备及维修
2012-5-8 11:24| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
摘要: 随着农业现代化的逐步推进,用大棚栽培蔬菜的农户越来越多。而滴灌的增产效益显著,是大棚蔬菜生产达到优质、高产、高效的重要技术保障设施。滴灌不仅有节水、节能、降湿等优点,同时,还可调节小气候,改善作物生长 ...
随着农业现代化的逐步推进,用大棚栽培蔬菜的农户越来越多。而滴灌的增产效益显著,是大棚蔬菜生产达到优质、高产、高效的重要技术保障设施。滴灌不仅有节水、节能、降湿等优点,同时,还可调节小气候,改善作物生长环境,结合灌溉进行追肥、施药等。
1.滴灌的特点
滴灌是一种半自动化的机械灌溉方式,可以利用管道直接将水输送到作物根部附近,通过滴头,按照需要击水,点点滴滴渗到土壤内,既满足了蔬菜生长需要,又不致因灌水饿降低地温。
滴灌是定量而缓慢的灌水,使土壤不板结,通气顺畅,有利于调节蔬菜根系所适宜的水分、养料和空气条件,同时降低了棚内空气的湿度,减轻了蔬菜病害的发生,还大大减少了水分的渗漏和蒸发,既节水又保证了蔬菜生长的需要。因此,蔬菜的产量高、品质好,而且滴灌后不必中耕,既省力又省工。
2.滴灌设备及安装
大棚蔬菜的灌水周期一般为4天。滴灌送水需要每平方厘米的压力1~1.5kg,用水泵或附近水塔都行。水塔的高度要达到10m以上,以保证压力。滴灌管道的安装级数,要根据水源压力和滴灌面积来确定,一般采用三级管道:即干管、支管和毛管以及滴头。
干管:一般采用直径3寸铸铁管,埋在地下50cm处,伸入大棚后,即反出地面。
支管:一般用直径3.3cm软质塑料管,长度应与大棚的长度相等,南北排列,一端与干管接通。
毛管:一般用直径2分的塑料软管,根据栽培习惯每行蔬菜一条或二行蔬菜一条,每667平方厘米需要600m左右。毛管在棚内东西排列,一端与支管接通,另一端与折回拴死即可。
滴头有两种.一种是微管滴头,也叫发丝滴头,滴头内径为0.5mm左右,是由加碳聚氯乙烯制成,加碳有使微管防老化作用。一般可根据习惯定植密度,毛管按株距扎眼,将微管滴头插进毛管。另一种是螺旋滴头,这种滴头带有丝扣,和毛管拧在一起,通过丝扣的松紧,调节水量。
附属设备有压力表,在干管末的地面上部安装,用以检查管道水压。还有肥料、农药的混合水箱,多用白铁皮做成,一般容积在0.5-1L,用于滴灌过程中施用肥料和农药。在干管的进水口处,一定要安装过滤器,用以过滤水中杂质,防止滴头堵塞。过滤器一般用30孔每平方米以上的网。
3、保养与维修
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
