建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
新型微灌技术带来新概念和新机遇
2012-5-8 11:23| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   新型微灌技术给我国农业技术带来了新的概念和新的机遇,是由传统模式向现代模式转换的重要部分,是经济作物节水和提高品质的重要的战略之一,也是农业节本增效的有效途径。   在新型微灌系统中,一套好的技术 ...
  在新型微灌系统中,一套好的技术模式,可以帮助农民对农作物各生产技术环节进行精确的设计和管理,进而实现增产、节本、高效、增收。例如,微灌技术对肥料的影响,因为水量有限,水能溶解的肥料量也有限,肥料如果过多,就对作物产生危害,所以不得不降低施肥量。再就是灌溉施肥技术的应用,在品种、栽培、土壤管理等方面都随之发生变化,病虫害也得到了很好的控制。
  山东省一个好的微灌条件下的节水栽培技术模式,可以实现大棚西红柿产量5 000千 控制性作物根系分区交替灌溉技术简称为交替灌溉。这个概念和理论基础是起源于20世纪80年代末、90年代中以,
  在植物生理学中传统的分根实验发现,如果一边老是干旱,植物可能会死亡,所以就是一边灌水,一边干燥。从而提出交替灌溉的概念。
  根系局部供水分为干燥区和湿润区。由于干燥区土壤干旱会刺激根系产生一部分ABA。它是干旱信号一个非常重要的因素,可以使叶面孔开度降低,同时只灌了一半的根系,这样湿润面下降,无效的蒸发量降低。另外侧向人渗,深层渗漏也会减小,尤其刚灌溉的时候。同时干燥区和湿润区交替进行,可以高效利用根系区的水分和养分,从而达到节水优产的效果。
  通过交替灌溉方式,首先灌一边区域,然后交替进行。通过以上思路来达到这样一个目的,既节水又可以不减产,或者稍有克,而生产成本比常规管理减少40%。多点的调查充分证明,新型的灌溉技术对提高农业产量和品质的都具有优越性。
  从1980年开始,国家对农业供水量不再增加。现在大概就是3 400~3 600亿米’的范围,但仍然占总水资源使用量的65%左右,所以节水的问题得到政府的高度重视。一些舆论总是强调农业要节水,实际在作物生长过程中,水不是越多越好,也不是越少越好,需要多少水决定于作物的生物学特性。发展节水农业,重要的是使农业增效,农民增收。在推广新型灌溉技术中,要用效益启发农民对新技术.的主动应用意识和节水意识,要提倡高效用水,实现水资源的保护和持续利用。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
