建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
滴灌特点及适用范围
2012-5-8 11:21| 发布者: ccbuild| 查看: 168| 评论: 0
摘要: 滴灌是将具有一定的压力水,过滤后经滴灌系统及滴水器均匀而缓慢地滴入植物根部附近土壤的局部灌溉技术。滴灌具有以下特点: (1)省水:用管道输水,非常省水,一般比地面灌省水30%50%,有些作物可达80%左右 ...
(1)省水:用管道输水,非常省水,一般比地面灌省水30%—50%,有些作物可达80%左右,比喷灌省水10%—20%。
(2)灌水均匀:滴灌可有效控制每个滴头的出水量,灌水均匀度高,一般可达80%—90%。
(3)节能:节能,灌溉水利用率高,所以减少了抽水量,相应也减少了抽水的能量,这在高扬程灌区效果更明显。
(4)土壤和地形的适应性强:滴灌几乎可以适应任何复杂的地形,甚至在乱石滩上种的树也可滴灌。
(5)增产:滴灌能适时适量地向作物根区供水施肥,不会造成土壤板结。
(6)省工:滴灌便于自动控制,节省劳动力,滴灌还可用来施肥和喷洒其它农药,既省肥(药),又省力,非常方便。
(7)方便田间作业:滴灌田块大部分地面是干燥的,便于在灌水的同时进行其它农事操作。
滴灌适用于果树、蔬菜、花卉、温室大棚等经济作物和水源极缺的地区、高扬程抽水灌区及地形起伏较大地区的灌溉。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
