建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
棉花膜下滴灌的选地及株行配置方式
2012-5-8 11:21| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要: 选地 选择有机质含量中等,速效养分较丰富,土壤盐碱含量小于0.3%,土地平整,土质为壤土或轻粘土为宜。   深施基肥 有机肥配合化肥。中等肥力棉田秋耕时一次性将100%的磷肥、100%钾肥、30%至50%的氮肥(干播湿 ...
  深施基肥 有机肥配合化肥。中等肥力棉田秋耕时一次性将100%的磷肥、100%钾肥、30%至50%的氮肥(干播湿出滴灌田可不施),厩肥3吨至5吨或纯羊粪1吨深施,保证棉花生育期均衡供肥。
  配置播种方式 根据不同土壤质地,生产上广泛应用的滴灌棉田种植模式主要有三种:一种为“小三膜十二行”,即20厘米+40厘米+20厘米+60厘米,平均行距36厘米,株距10厘米至11厘米,又称“一管四”种植;第二种为“大三膜十二行”,即在常规宽窄行种植的基础上,将宽行适当放大,窄行及株距适当缩小,即28厘米+50厘米(52厘米)+28厘米+65厘米,平均行距40厘米,株距9.5厘米至10.5厘米,均衡增密,又称“一管二”种植;第三种为机采棉式66厘米+10厘米,平均行距38厘米,穴距11厘米至12.5厘米,又称“带状高密度高产栽培”。以上三种模式亩理论数平均都在1.6万株至1.8万株左右,不仅使密度大为增加,而且又与膜下滴灌有机结合,满足了棉花根系对水分的吸收,为棉花优质丰产打下了基础。生产上,不同的土质宜选用不同的配置模式。如农八师121团场结合自身特点,采用“小三膜十二行”,膜宽1.15厘米的毛管铺设方式,节约滴灌材料费用89元/亩,增产10.6%。此外,肥力水平不同,适宜的密度范围亦不同。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
