建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
重力自流式滴流技术
2012-5-8 11:15| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要: 重力自流式滴灌系统由于运转不需要动能和压力,对水源的要求又极低,因此,极适合普通农民的简易大棚及各类温室。它是上海市农科院与联合发展有限公司从以色列引进并改良的一种新型的现代化滴灌系统。 重力自 ...
重力自流滴灌系统具有特殊的微滴头,其产生的微流量只有正常滴头流量的l/10,可提供连续不断的毛细水流。与一般滴灌系统相比,同等的流量可灌溉10倍于一般滴灌条件下的面积,大大节省了肥料与水源。它具有特殊的重力过滤器,因此,对水源没有特殊要求,井水、河水、原有的水池、水坑、塑料桶、铅皮桶及溶解多元震化肥的水源均可。它不需要依靠动能运转,不用配备昂贵的压力系统,便能将毛细水流均匀地输送到主水管的任何一端,一般约2-3分钟便能将水源输送到40米外的田头另一端,大大方便了普通农户的使用。
该系统很容易和一般的大棚温室结构吻合,它为土壤提供适当比例的水和气,便于作物根系运动及吸收微量元素;同时由于它施水施肥量小,明显降低温室内湿度,有效减少病虫害的发生,减少了化肥和农药的开支。重力自流滴灌系统的使用一般可使大棚作物产量提高15%左右。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
