建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
棉田节水灌溉技术
2012-5-8 11:14| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 国内外采取的节水灌溉技术很多,如渠道防渗、低压管道输水灌溉技术、喷灌及微灌技术等,这些技术方法已在山东等地大面积推广应用,并取得明显的节水增产效果。 (一)渠道防渗灌溉 根据国内外资料,未衬砌的渠道 ...
(一)渠道防渗灌溉 根据国内外资料,未衬砌的渠道输水损失达30%-50%,高的达60%以上。而衬砌的渠道输水损失一般仅在20%以下。对于小型渠道,目前应用较多的是预制成型的或现场浇筑的混凝土"u"型渠道。塑膜衬砌具有广阔的前景。其特点是防渗效果好,施工简易,造价较低,一般可使用16年以上。国内应用试验表明,选用黑色的、厚0.15-0.2毫米的聚乙烯薄膜较好。
(二)低压管道输水灌溉技术据测验,利用管道输水灌溉,水的有效利用率可高达95%-97%,比土渠输水灌溉节水30%-40%,同时节能30%左右,缩短灌水周期,省工50%左右,增产15%-20%。管道灌溉按管道形式可分为移动式、半移动式和固定式三种。移动式管灌机灵活,一次性投资少,但移管用工多,管道易破损,使用寿命短;固定式管道埋入地下易于保护,使用寿命长,但一次投资较大,半移动式灌溉是将主要管道埋入地下,末级管道可在地面移动,投资介于移动式和固定式之间,是目前较适宜发展的一种形式。固定管一般采用pvc硬塑料管、预制或现浇水泥管等经济实用耐久性较好的管材。移动管道一般采用塑料薄膜管、涂塑管等轻便的软质管材。
(三)喷灌与微灌 喷灌一般比地表自流灌溉省水30%-50%,省工20%-90%,节省耕地7%-10%,大田作物一般增产10%-30%,经济作物增产20%-30%。滴灌、渗灌、微喷灌、涌灌和雾灌等微灌溉技术能准确地控制灌水量,要求的工作压力比较低,灌水流量小,每次灌水的时间比较长,两次灌水之间间隔短,土壤水分变化幅度小,根区内土壤能一直保持在接近于最适合作物生长的湿度。微灌的管道系统大多可以用来施化肥、农药、除草剂等,微灌设备投资较多,目前国内在棉花上的应用还处于试验阶段。
(四)改进灌溉方法 改进田间灌溉方法,也是节水的一项重要措施。当前,行之有效的是改大水漫灌为畦灌、沟灌;改宽畦为窄畦,改长畦为短畦。
以上措施对农民来说都是行之有效的,棉农可以根据当地的实际情况选择合适的方式。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
