建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
灌水施肥技术
2012-5-8 11:14| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 近年来,结合灌溉进行施肥在保护地中应用十分广泛。随水施肥具有水肥同步、减少肥力的无效挥发、提高肥料利用率和省工等优点。我们将主要介绍保护地作物的需肥特点、施肥量和灌水施肥方式。 (-)保护地灌水 ...
(-)保护地灌水施肥方式
1.保护地的施肥方式概述保护地中作物的施肥方法通常有土壤施肥、追肥和根外追肥等多种方法。现就各种方法及要求简述如下:
(1)土壤施肥土壤施肥是根据根系分布特点,将肥料施在根系分布层内的施肥方式,该法便于作物根系吸收,发挥肥料最大效用。就果树而言,其水平根一般集中分布于树冠外围稍远处。而根系又有趋肥特性,其生长方向常以施肥部位为转移。因此,一般将有机肥料施在距根系集中分布层稍深、稍远处,诱导根系向深广生长,形成强大根系,扩大吸收面积,提高根系吸收效能和树体营养水平,增强果树的抗逆性。施肥的深度和广度与树种、品种、树龄、砧木、土壤和肥料种类等有关。果树的施肥方式一般包括环状施肥。放射沟施肥、条为施肥和全园施肥等方式。蔬菜的施肥方式一般有基肥和追肥两种方式。基肥是蔬菜播种前或定植前结合翻地培土施入土壤肥料的方法,它是蔬菜优质高产的营养基础,基肥应以有机肥为主。有机肥的施用法,通常要看有机肥的腐熟程度和数量而定,腐熟不好而又量大的有机肥,不宜集中沟施,应撤施于地表,结合耕地翻入土壤中;而腐熟较好、数量又少的有机肥,则应集中沟施,如量多也可以一半用于沟施,一半用于撒施,既满足蔬菜养分需求,又达到培肥土壤的目的。穴施时,必须用腐熟好的有机肥,并且不能施得太多,避免引起烧苗,穴施时还要把肥与土混合均匀。
(2)追肥在蔬菜苗期或定植以后所施用的肥料称追肥。一般以速效化肥为主,其中以氮肥为主,钾肥次之;追肥还要根据蔬菜不同的生长发育阶段多次施用,要以少施、勤施为原则。追肥的次数可根据蔬菜生育期长短来确定,生育期短的蔬菜可在生长中期追1~3次肥,生育期长的蔬菜可在养分需求较多的时期追3~5次肥或更多次数。一般每隔15~20天追1次肥。1次追肥量过大,不仅蔬菜吸收不了,还会造成烧苗,产生浪费,而且造成土壤盐分浓度过高,妨碍蔬菜根系生长。
(3)根外追肥又称叶面喷肥,该方法简单易行,它可提高叶片光合作用和酶的活性,因而可改善根系营养状况,促进根系发育,增强吸收能力,促进植株整体的代谢过程。用肥量小,发挥作用快,且不受养分分配中心的影响,可及时满足作物要求并可避免某些元素在土壤中流失或固定。但根外追肥不能代替土壤施肥。两者各具特点,互为补充,运用得当,可发挥施肥的最大效果。
首页 上一页 1 2 3 4 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
