建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
实用节水灌溉技术
2012-5-8 11:13| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 传统地面灌溉主要有畦灌、沟灌、漫灌、淹灌四种灌水方法,具有灌水方便、成本低、节能等优点,但也存在着灌水定额大、均匀性不太高、深层渗漏严重、劳动强度较大等问题。为提高地面灌溉的灌水质量,节约用水,现介绍 ...
传统地面灌溉主要有畦灌、沟灌、漫灌、淹灌四种灌水方法,具有灌水方便、成本低、节能等优点,但也存在着灌水定额大、均匀性不太高、深层渗漏严重、劳动强度较大等问题。为提高地面灌溉的灌水质量,节约用水,现介绍几种实用节水灌溉技术。
  一、小畦、块灌
  1.小畦灌的特点及其技术标准
  小畦灌灌水方法就是“长畦改短畦,宽畦改窄畦,大畦改小畦”的“三改”畦灌灌水技术。
  小畦灌水技术的要点是确定合理的畦长、畦宽和入畦单宽流量。其畦田宽度,自流灌区为23m,机井提水灌区以1~2m为宜。地面坡度1/400-1/1000时,单宽流量为2~4.51/s,灌水定为20—45m[sup]3[/sup]/亩;畦长,自流灌区以30~50m为宜,最长不超过80m,机井和高扬程提水灌区以30m左右为宜。畦埂高度为0.2~0.3m,底宽0.4m左右,地头埂和路边埂可适当加宽加厚。
  2.小块灌的特点及其技术指标
  在北方应用块灌灌水方法的大多数灌区,普遍在块田上都采用大块地大水漫灌和大块地大水串灌,一般串灌块田十多块,有的可能达到百块,一块串灌一块,以块田代替田间输水渠和输水沟,浪费灌溉水量相当大,不仅灌水质量很差,还影响作物的产量,并使地下水位抬高,导致土壤沼泽化和盐碱化。近十多年来,随着缺水问题日益突出,广泛采用了“大块改小块、宽块改窄块和长块改短块”的“三改”灌水技术,称为小块灌,具有显著的节水和增产效果。
  小块灌技术的块田宽度一般不宜大于5m,块田长度应在50m左右,块田面积最好小于0.5亩,最大也不要超过1亩。对于无坡块灌时,块田面积、长度和宽度均可比有坡块灌的大一些。但由于我国目前尚无效率高的精细土地平整机具,因此为减轻土地平整工作量,块田规格也不宜过大。一般块田面积仍不宜超过1亩,块田长度不宜大于60m,宽度应小于10m。
  3.小畦、块灌的优点
  (1)节水,易于实现小定额灌水。小畦灌缩短畦,减小畦田水流的入渗时间,灌水定额减少,能达到节约水量的目的。
  (2)灌水均匀,浇地质量高。由于畦块小,水流推进速度快,畦块不同位置持水时间接近,入渗比较均匀,防止畦块首部的深层渗漏,提高田间水的有效利用率。由于灌水定额小,可防止灌区地下水位上升,预防土壤沼泽化和土壤盐碱化发生。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
