建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
虹吸滴灌袋 节水新概念
2012-5-8 11:12| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要: 当今,干旱缺水问题可能是制约农、林业发展的最紧迫的问题,地下水位的大幅度下降告诉我们,可用的地下水资源已经告罄,人们习惯的传统的漫灌应该丢弃,代之以节水灌溉技术,滴灌就是很好的方法。提起滴灌农民都知道 ...
当今,干旱缺水问题可能是制约农、林业发展的最紧迫的问题,地下水位的大幅度下降告诉我们,可用的地下水资源已经告罄,人们习惯的传统的漫灌应该丢弃,代之以节水灌溉技术,滴灌就是很好的方法。提起滴灌农民都知道,“好是好,可是太贵了!”这里要介绍的是我国科技人员研制的一种滴灌新技术,国家专利——虹吸滴灌袋。它十分省钱,每亩投资50元就可以了,如果你还想再少花一点钱,每亩投30元,甚至20元也能把水浇好,同时,滴灌袋的寿命也很长,一个滴灌袋可以使用好几年。
  虹吸滴灌袋为什么那么便宜,答案只有两个字——简单。只有结构简单,其造价才能大幅度地下降,也只有结构简单,用起来才能方便、可靠。虹吸滴灌袋由3个零件构成。储水袋:由高强度塑料膜制成,可贮存10升或20升水,作为微型水源。虹吸管:一根中空的塑料软管,它的一端(入水口)插入储水袋的水中,另一端(出水口)埋在储水袋外面的土壤中,作为虹吸导流管。浮子:由泡沫塑料制成,它的作用是把虹吸管入水口浮起,并自动跟随水位变化,且把虹吸管入水口限制在可用范围,另外还能控制流速。
  虹吸滴灌袋的结构虽然简单,但是功能却非常齐全——虹吸滴灌袋是经过精心设计、反复实验才获得成功的。虹吸原理人人都知道,但虹吸滴灌不是简单的虹吸,它必须满足如下要求:为了达到节水的目的,虹吸滴灌袋必须长时间地、稳定地工作,根据不同作物的要求,容积为10升的滴灌袋,必须连续滴2天~30天。滴灌所使用的水可能有泥沙、悬浮杂质或漂浮杂质;由于昼夜温差,水中可能产生气泡,这些都可能引起虹吸管阻塞,必须加以防范。同时滴速必须可以控制,可以调节,例如对于新栽的树苗应该慢滴,大树浇水应该快滴。在滴灌过程中,储水袋的水位是变化的,从满水到枯水的变化过程中,虹吸管入水口始终应该处于合理的位置,既不能触底、触壁,也不能冒出水面,这样才能保障连续不间断地滴灌。虹吸滴灌袋很好地满足了这些要求。
  适用于各种地形:由于虹吸滴灌袋不需要铺设管路,所以对于地形没有什么要求,平原、山地、沙漠、戈壁滩等都可以使用,简而言之,只要人能够到达的地方,就可以进行滴灌。
  从设计上考虑,虹吸滴灌袋主要为了适应我国国情——劳动密集型农、林业,它的主要特点是:投资少,收益大——在相同滴灌效果下比较,虹吸滴灌袋的投资只相当于管路滴灌的20分之一到40分之一。对于果树、农作物、植树造林而言,一般每亩投资50元左右就可以了。以果树浇水为例,每亩平均植果树47棵,若每棵果树配置1套虹吸滴灌袋,每套1.20元,每亩需投资56..0元,若每棵平均0.5套(轮换滴灌),则每亩只需投资28.20元,假设平均使用寿命为4年,每年浇水2次,每棵果树1次浇水只需0.15元,还不到半斤水果的价钱。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
