建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
农业旱作节水技术
2012-5-8 11:11| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 一、等高横坡聚土深壕垄作技术   根据不同坡度,选择厢的宽度进行挖沟起垄,一般厢宽2-3米,垄高0.5米,在垄上种植南方早熟梨,行间空地种植绿肥,进行保水保墒。通过起垄提高土层厚度0.5米,可减少地表径流20% ...
一、等高横坡聚土深壕垄作技术
  根据不同坡度,选择厢的宽度进行挖沟起垄,一般厢宽2-3米,垄高0.5米,在垄上种植南方早熟梨,行间空地种植绿肥,进行保水保墒。通过起垄提高土层厚度0.5米,可减少地表径流20%,提高土壤蓄水能力60%,延长抗旱天数7至10天。
  二、固土蓄水灌溉技术
  主要技术内容是搞好坡面水系治理,建好"三沟三池",做到池、堰、沟相连,径流入沟,引水入池,土不下坡,水不乱流,固土蓄水。根据本地区多年平均降水量,平均径流系数及量大暴雨频率和降雨量,排洪沟断面按十年一遇4h至6h最大降雨量设计,一般宽30cm,深30cm。环山沟(截水沟)按十年一遇24h最大降雨量设计,断面与排水沟一致。同时建好梯、台土的连沟和背沟,使其与排洪沟相连。
  蓄水池原则上每个容积50立方米至200立方米,具体大小视地形而定。形状以圆形长方形为主。直径10米,深3米,石方与蓄水量的比例为1:3,可节省投资。
  三、设施滴灌技术
  建抽水泵房、蓄水池,配置过滤器和抽水设备水泵电机,铺设管网,支管沿株间布置,毛管沿行间布置,采用管上补偿式滴灌头,每株一个,长度控制在200米以内,依据土壤供水情况和梨树需水情况实施滴灌,满足梨树生长需要。
  四、覆盖蓄水保墒降温栽培技术
  从4至5月开始,对果园采取玉米、小麦、水稻秸杆进行树或全园覆盖栽培保护性耕作措施,达到蓄水、遮阴、降温、减少土壤水分蒸发,增加土壤有机质含量,改善土壤结构,延长土壤抗旱力。
  五、平衡施肥技术
  根据土壤监测,针对土壤供肥能力和作物需肥特点,进行配方施肥,适时补充钾、磷和微量元素,实现需求平衡,充分满足作物生长需要,可促进作物根系发育,提向根系生长量5%,增强抗旱能力。
  六、间种绿肥压绿技术和化学保水及抗旱剂使用技术
  间种绿肥进行压绿,可增加土壤有机质和养分,提高土壤肥力和蓄水能力。在干旱季节配合使用植物抗旱剂,可减少作物的水分蒸腾,增强抗御干旱的能力3至5天;配合使用植物保水剂,可提高土壤的蓄水能力,提高土壤水分利用率50%左右。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
