建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
多孔式微喷带在低压管道灌溉中的应用
2012-5-8 11:11| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要: 低压管道灌溉是近年来发展起来的一种节水、节能型灌溉技术,它是通过人工措施或自然压力给灌溉水加压,然后由低压管网将灌溉水输入田间给水栓进行灌溉,其工作压力范围在0.02兆帕--3.20兆帕。低压管道灌溉解决的只 ...
低压管道灌溉是近年来发展起来的一种节水、节能型灌溉技术,它是通过人工措施或自然压力给灌溉水加压,然后由低压管网将灌溉水输入田间给水栓进行灌溉,其工作压力范围在0.02兆帕--3.20兆帕。低压管道灌溉解决的只是输水问题。据调查,目前田间灌水技术仍采用传统的沟、畦灌,由于沟、畦灌水定额大,灌水质量差,水资源浪费严重,特别是有些地区经常遇到灌后下雨,极易造成土壤过湿使作物产生渍害。针对这种情况,笔者根据多年低压管道灌溉工作的实践,在不改变低压管道系统布置的情况下,适当提高管道的供水压力,辅之以多孔式微喷带灌水技术,即在低压管道的出水栓上连接多孔式喷带,利用这种多孔式微喷带作为田间灌水系统。与沟、畦灌相比,采用这种方法操作简便,节水节能,灌水均匀度较高。现介绍如下:
  1.规格与特性。多孔式微喷带是一种直径为φ40的黑色薄壁塑料软管,可折压成平管。薄壁微喷带壁厚一般为0.25毫米、0.3毫米。有5排纵向孔,顶上一排,左右两排,纵向孔间距100毫米--300毫米,横向孔间距为10毫米,孔径为0.8毫米。多孔式微喷带工作压力低,喷洒水对作物冲击力小,避免对作物打击损伤,同时喷洒水沿管道铺设方向喷洒成细雨状,保证了灌溉水均匀分布,从而也提高了田间水利用率。
  2.使用方法。①布置间距。微孔水流射程在1.5米--3.0米之间,为了保证较高的灌水均匀度,微喷带布置间距以3.0米为宜,即一般每畦铺设一根。②配套数量。微喷带配套数量根据单井水量决定,单井出水量为40立方米/小时,需配三组,每组6根--8根(100米),单井出水量为25立方米/小时,也配微喷带三组,每组4根--5根,以便交替使用。③分水装置。由于低压管道出水口流量较大,所以在出水栓之后。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
