建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
节水灌溉技术与机具
2012-5-8 11:10| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 我国是一个水资源严重短缺的农业大国,大力推广节水型农业是我国农业发展的必然趋势,节水灌溉是节水农业的核心,它是通过采用先进的灌溉方法和技术将水源尽可能均匀、适度的分配到作物根区土壤中,使土壤经常保持适 ...
我国是一个水资源严重短缺的农业大国,大力推广节水型农业是我国农业发展的必然趋势,节水灌溉是节水农业的核心,它是通过采用先进的灌溉方法和技术将水源尽可能均匀、适度的分配到作物根区土壤中,使土壤经常保持适宜于作物生长的水分、通气和营养状况;从而达到提高灌溉水利用效率和水产出效率的目的。
  一. 喷灌
  喷灌是将灌溉水通过喷灌系统(或喷灌机具),形成具有一定压力的水,由喷头喷射到空中,形成水滴状态,洒落在土壤表面,为作物生长提供必要的水分。喷灌比地面灌可提高产量15%一25%;灌水均匀度一般可达到80%一85%,水的有效利用率为80%以上,用水量比地面灌溉节省36%—50%;喷灌可用于各种类型的土壤和作物,受地形条件的限制小;可以提高工效20一30倍;可提高耕地利用率7%一15%。 但喷灌受风的影响大,3一4级以上风力时应停止喷灌。喷灌的蒸发损失相对较大。喷灌系统组成:
  水源工程、首部装置、输配水管道系统和喷头等喷灌系统形式:管道式喷灌系统和机组式喷灌系统
  a管道式喷灌系统:以输配水管网为主体,在我国使用比较广泛。
  b机组式喷灌系统:结构紧凑,使用灵活,机械利用率高,单位喷灌面积的投资较低,在农业节水灌溉中具有广泛的使用前景。
  二. 微灌
  微灌是利用微灌设备组装成微灌系统,将有压水输送分配到田问,通过灌水去以微小的流量湿润作物根部附近土壤的一种局部灌水技术。微灌可以非常方便地将水施灌到每一株植物附近的土壤,经常维持较低的水应力满足作物生长需要。微灌省水、省工、节能,灌水器的工作压力一般为50一150kpa;灌水均匀度高,可达80一90以上;增产、对土壤和地形的适应性强。但微灌系统投资一般要远高于地面灌;灌水器出口很小,易堵塞,敌对过滤系统要求高。微灌系统组成:水源、首部枢纽、输配水管网、灌水器以及流量、压力控制部件和量测仪表等。
  微灌系统形式:滴灌、微喷灌、小管出流灌和渗灌。
  a. 滴灌
  滴灌是利用安装在末级管道上的滴头,或与毛管制成一体的滴灌带将压力水以水滴状湿润土壤,滴灌灌水器的流量为2~12L/h。
  b. 微喷灌
  微喷灌是利用直接安装在毛管上,或与毛管连接的微喷头将压力水以喷洒状湿润土壤。微喷头有固定式和旋转式两种。前者喷射范围小,水滴小;后者喷射范围较大,水滴也大些,故安装的间距也大。微喷头的流量通常为20~250L/h。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
