建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
辐射井技术
2012-5-8 11:10| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要: 辐射井由一口大直径的钢筋混凝土管竖井自竖井内的任一高程和水平方向向含水层打进具有一定长度的多层、数根至数十根水平辐射管组成。国家节水灌溉北京工程技术研究中心在充分研究国内外辐射井技术的基础上,开发出了 ...
辐射井由一口大直径的钢筋混凝土管竖井自竖井内的任一高程和水平方向向含水层打进具有一定长度的多层、数根至数十根水平辐射管组成。国家节水灌溉北京工程技术研究中心在充分研究国内外辐射井技术的基础上,开发出了一种出水量大、施工简单、成井深度深、适用地层广、成井速度快和成本较低的辐射井技术,该技术与国内外辐射井相比,有以下优点:
一是竖井体积小、井壁薄,井管用材量大大减少。
二是井深较深、施工速度快,深度可达40米左右,成井时间一般为10天。
三是适用地层和范围广。国外辐射井技术至今不能在极细颗料的粉砂含水层中打水平孔,
而该中心辐射井技术解决了粉土、粉砂、细纱等细颗粒含水层以及中粗砂层、砂砾石层、卵石层的成井问题,使辐射井更适用于农田灌溉排水、城市供水和基础工程降水等。
四是出水量大。由于辐射井可以打深,能有效地开发较深含水层的地下水,获得更大的水量。
五是投资低。在该中心开发的辐射井技术中,竖井采用钻机成孔法成孔,漂浮法下井管成井。竖井可以打到100米深度,但由于目前水平辐射管施工技术和排砂设备达不到这一深度,因此竖井深度限制在40米左右。水平辐射管则采用中国水科院自行研制具有扭力、推力、拉力和水冲力的全液压水平钻机完成,施工方法分为直接顶进法和套管法两种。
这种辐射井技术适宜以下用途:
一是用于农田灌溉。由于辐射井出水量是管井的8~10倍,且适用地层广、可有效开发含水层中的地下水,因此它是开发浅层地下水用于农田灌溉的理想井型。特别是在含水层分层较多且含水层较薄的地层,管井开发一般水量不大,如果用辐射井取水,结合喷灌、微灌等节水灌溉技术进行灌溉,效果更佳。
二是用于井渠结合、井灌井排、旱涝碱综合治理。在非含水层中打进50米~60米长的辐射管,可以大面积有效降低地下水位,起到深暗管排水的作用,达到调控浅层水,地下水、地面水联合调度运用和旱涝碱综合治理的目的。一个10米深竖井,水平辐射管长50米~60米的辐射井,可以控制灌溉面积200亩左右,调控地下水面积400亩左右。
三是用于城镇及工矿企业供水。在地下水资源丰富,特别是沿河岸地区采用此技术取地下水供水,不仅水量大、水源稳定,而且水质较好,管理运行费用较低。国外许多城市供水不直接引河水,而在河岸用辐射井取地下水。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
