建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
提高果园土壤蓄水量的几种方法
2012-5-8 11:02| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要: 1.深翻土壤 要提高土壤的蓄水量,就要增加土壤的蓄水空间,即增加果园耕作层深度,深翻土壤在许多果园产生了良好的效果。许多果园只能进行浅翻土壤,这样土壤的蓄水量就受到限制。 2.多施有机肥 多年来 ...
2.多施有机肥 多年来,由于果园化肥施用量增多,造成土壤板结,使土壤蓄水能力减少。今后要逐步减少化肥施用量,不断的增加有机肥的施用量,提高土壤的蓄水量。
3.提倡果园种草 果园种草具有蓄水、保墒、提高土壤肥力等方面的作用。果园种草后,有利于提高土壤有机质的含量和土壤中微生物的活动,减少土壤板结,能明显增加土壤的蓄水量。
4.减少大水漫灌果园 目前有一些果园经常进行大水漫灌,易造成土壤板结,会降低土壤的蓄水量。应积极推广果园滴灌、喷灌等节水灌溉新技术,减少土壤的板结现象,提高土壤的蓄水量。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
