建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
橡胶坝工程技术
2012-5-8 11:00| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要: 橡胶坝是将胶布按照规定的尺寸,锚固在底板上成封闭状,用水(气)充胀形成的挡坝。橡胶坝不挡水时,只需放空坝袋内水(气)就可恢复原有河渠、堤防断面形状。我国自1965年开始组织跨行业联合攻关,1966年建成第一座 ...
橡胶坝是将胶布按照规定的尺寸,锚固在底板上成封闭状,用水(气)充胀形成的挡坝。橡胶坝不挡水时,只需放空坝袋内水(气)就可恢复原有河渠、堤防断面形状。我国自1965年开始组织跨行业联合攻关,1966年建成第一座橡胶坝。经过30多年的实践,我国橡胶坝在设计、坝袋制造、安装及运行管理等方面形成了自己的特色,工程技术已达世界先进水平。
  橡胶坝运用条件与水闸相似,与常规闸坝相比又有以下特点:一是造价低。可减少投资30%~70%,可节省钢材30%~50%,水泥50%左右,木材60%以上。二是施工期短。坝袋只需3天~15天即可安装完毕,多数橡胶坝工程当年施工当年受益。三是坝体为柔性软壳结构,能抵抗地震、波浪等冲击,且止水效果好,跨度大,汛期不阻水,可用于城区园林美化。四是维修少,管理方便。橡胶坝袋的使用寿命一般为15~25年。
  橡胶坝分为充水式和充气式两种。充水坝的充排时间要长于充气坝。在造价方面,两种坝型相差不多。橡胶坝主要由土建部分、坝袋及锚固件、充排水(气)设施及控制系统等部分组成。橡胶坝运行时要严格按照规定的方案和操作规程进行,要注意坝袋内的充水(气)压力不能超过设计压力,以免坝袋爆破。橡胶坝虽然很少维修,不像常规钢闸门那样需要定期涂刷油漆防锈,但也要定期检查,尤其是在洪水过后,要检查是否有漂浮物对坝袋造成刺伤,以及坝体振动、坝袋与底板磨损、河卵石摩擦撞击坝袋等造成的损害。橡胶坝袋容易受到尖利和有头角物体的损坏,故应划出橡胶坝工程的管理范围和安全区域。
  橡胶坝主要适用于低水头、大跨度的闸坝工程,如用于水库溢洪道上作为闸门或活动溢流堰,以增加水库库容及发电水头;用于河道上作为低水头、大跨度的滚水坝或溢流堰,可以不用常规闸的启闭机、工作桥等;用于渠系上作为进水闸、分水闸、节制闸,能够方便地蓄水和调节水位和流量;用于沿海岸作防浪堤或挡潮闸,由于不受海水浸蚀和海生生物的影响,比金属闸门效果好;用于跨度较大的孔口船闸的上、下游闸门;用于施工围堰或活动围堰,橡胶活动围堰高度可升可降,并且可从堰顶溢流,不需取土筑堰可保持河道清洁,节省劳力并缩短工期;用于城区园林工程,采用彩色坝袋,造型优美,线条流畅,可为城市建设
增添一道优美的风景。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
