建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
以土贮水 土中取水技术
2012-5-8 10:58| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要: 土壤具有庞大的蓄水能力。试验证明,如果作物利用层以2米深计算,则每亩土壤可蓄水500-600毫米,即330-400立方米。试想一个100万亩耕地的县,土壤水库蓄水可达3.3-4.0亿立方米,相当几个地面蓄水1亿立方米以上的 ...
土壤具有庞大的蓄水能力。试验证明,如果作物利用层以2米深计算,则每亩土壤可蓄水500-600毫米,即330-400立方米。试想一个100万亩耕地的县,土壤水库蓄水可达3.3-4.0亿立方米,相当几个地面蓄水1亿立方米以上的大型水库。同时土壤水库不但贮量大,而且有不占地、不建坝、不怕淤、不修渠、不耗能、不发生土壤盐渍化等特点。只要通过一系列增肥改土、蓄水保墒措施就能把降水蓄存在土壤中。该技术体系是在加强农田基本建设和不断培肥的基础上,以"蓄住天上水,保住土中水,巧用节水增产"为核心的一套水肥调理技术,其技术要点如下:
(一)深松(耕)打破犁底层 旱农地区多以畜耕为主,耕层浅,10-15厘米以下有坚实的犁底层,严重影响雨水的入渗和根系下扎。深耕20-25厘米或深松35-40厘米,打破犁底层,既增加了耕层厚度,又增加了蓄水库容。试验证明,耕层每增加 1厘米,每公顷耕地可多蓄水60吨;l米土层的孔隙度每提高1%,就增加蓄水10毫米。
 (二)覆盖减少地面蒸发 地面蒸发失水,旱农地区尤甚。利用不同材料覆盖地面以减少土壤水分蒸发就是抗旱、保墒、增产的一种重要措施。地膜覆盖已被广大农民接受,但污染严重。中国农科院土肥所经多年的试验证明,采用秸秆等有机物料覆盖地表,既肥田保水,又增产。用一亩地的秸秆盖一亩地,0-50厘米的土层能多贮水30-75万立方米。
 (三)镇压提墒保全苗 在表墒较差的年份,通过播种前后重镇压,可使土壤容重达到1.3克/立方厘米左右,土壤表层含水量增加2%-3%,干土层减少2-3厘米,出苗量增加10%-40%,增产10%以上。
 (四)增施磷肥促根提水 麦田增施磷肥后,根尖活力明显增强,深层水的利用率提高,特别是100厘米土层以下比对照提高84.2%-159.6%。施用时将氮磷的比率提高至0.6以上,这样既增加上层根又增加下层根,使土壤深层水分得到充分利用。
 (五)量水施肥达高效 根据各地不同土壤水分或降雨量,科学协调肥料比例和用量以达到高效利用水分和养分的目的。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
