建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
微滴灌高效固态复合肥的施用方法
2012-5-8 10:56| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 中等肥力土壤,皮棉每667平方米(1亩)150公斤目标产量,滴灌施肥一般采用以下两种方法:   1.有机肥作基肥,氮、磷、钾等其他元素肥料全部随水滴施(推荐施用)。   (1)滴灌专用肥施肥总量每667平方米为 ...
  (1)滴灌专用肥施肥总量每667平方米为28—34公斤,折合标肥70—85公斤,全生育期共随水滴施10—11次,投入量随不同配方的肥料和土壤养分变化而调整。
  (2)花铃期前每667平方米每次随水滴入2—3公斤的c型肥,共4—5次,第一、二次滴入量少些,一般每667平方米1.5—2公斤。
  (3)花铃期每667平方米每次随水滴入3—4公斤b型肥,共4—5次。
  (4)盛铃至吐絮期每667平方米每次随水滴入1.5—2公斤的c型肥,共2次。最后一次滴肥一般持续到8月中下旬。
  2.全层深施基肥,磷肥深施折合标肥667平方米施30公斤的情况下,除应滴施氮肥尿素外,应在盛铃期滴入a型或b型滴灌专用肥每667平方米1—2公斤,可分1—2次滴入。总施肥量为667平方米90—100公斤标肥。
  对于棉田,磷肥深施量每667平方米减少标肥5公斤,滴施氮肥时则可减少尿素5—6公斤,而改用滴灌专用肥c型6—7公斤随水施入。一般在盛铃期至吐絮前滴入。
  3.随水滴肥,注意肥料在一次滴灌延续的中间时段加入,球阀开孔先小后大,注入肥料应保持均匀,注入时间应在3—4小时以上。杜绝快速注入,防止施肥不匀。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
