建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
如何对植物合量灌溉
2012-5-8 10:52| 发布者: ccbuild| 查看: 117| 评论: 0
摘要: 灌溉的基本要求是利用最少量的水取得最好的效果。进行合理灌溉,首先要注意选择灌溉时期,具体有以下四种方法:      1.根据土壤湿度决定灌溉时期。判断准确,但不能充分发挥灌溉效益,因为灌溉的真正对象是 ...
  1.根据土壤湿度决定灌溉时期。判断准确,但不能充分发挥灌溉效益,因为灌溉的真正对象是植物而不是土壤。
  2.根据植物水分临界期事先拟定灌溉方案。但因不同年份的气象条件不同、不同地块植物生长不同而常会有所变动。
  3.根据灌溉形态指标确定灌溉时期。植物缺水时,幼嫩的茎叶因水分供应不上而发生凋萎,茎颜色转为暗绿或变红,生长速度下降。这种方法的优点是灌溉形态指标易观察,缺点是需要经过多次实践才能掌握好。
  4.依据灌溉生理指标确定灌溉时期。一般地,我们将叶片长势、细胞液浓度、渗透势和气孔开张度作为灌溉的生理指标。
  其次,合理灌溉要有一个量化标准。这可以根据土壤容重、土壤有效水分、萎蔫系数、田间持水量来确定。
  土壤有效水分最大含量=田间持水量-萎蔫系数
  例如:在某地1亩(667平方米)土地耕层厚度20厘米,容重1.15克/立方厘米,萎蔫系数为5%,田间持水量25%。由此可知,该地块的耕层总重量为:6.67×106×20×1.15=1.5×108(克)=150(吨)每亩灌溉定额为:150吨×(25%-5%)=30吨通过明确的量化标准,可以使土壤含水量始终保持在植物能正常生长的范围内。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
