建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
地畦灌溉技术
2012-5-8 10:49| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要: (一)畦灌灌水技术的确定方法 畦灌法,是地面灌溉中推广应用最广泛的灌水方法之一,也是保护地中灌水时普遍采用的方法。近年来,随着节水灌溉技术的发展,我国农田灌溉除继续应用传统的畦灌法,改进和完善其 ...
(一)畦灌灌水技术的确定方法
畦灌法,是地面灌溉中推广应用最广泛的灌水方法之一,也是保护地中灌水时普遍采用的方法。近年来,随着节水灌溉技术的发展,我国农田灌溉除继续应用传统的畦灌法,改进和完善其灌水技术外,还不断吸取了许多国外推行的较为先进的畦灌技术,同时我国灌区群众也创造了不少新的、更行之有效的节水畦灌方法。
1.畦灌的特点及适用条件 它是用临时修筑的土埂将灌溉土地分隔成一系列的长方形田块,即灌水畦,又称畦田;灌水时,灌溉水从输水垄沟、输水暗管或直接从田间毛渠引入畦田后,在畦田田面上形成很薄的水层,沿畦长坡度方向均匀流动,在流动的过程中主要借重力作用,以垂直下渗的方式逐渐湿润土壤的灌水方法。畦灌法主要适用于灌溉窄行距密植作物或撒播作物。在保护地中,畦灌法主要适用于大多数蔬菜、露地花卉、苗圃和密植果树等。
2.畦田布置与规格 畦田应主要依据地形条件,并结合考虑耕作方向,一般认为以南北方向布置为最好,也有平行于保护设施长度方向,不论采用什么布置方向,都应保证畦田沿长边方向有一定的坡度。一般布置适宜的畦田田面坡度为0.001~0.003,最大可达0.02,但畦田田面坡度过大,容易冲刷土壤,而引发水土流失。
保护地中的地块由于受到保护条件限制,地块的尺寸往往较小或根据保护条件而定,一般为小畦灌;布置方向通常垂直于保护设施长度方向。
畦田规格主要指畦田的长度、畦面的宽度和畦埂断面等。
(1)畦宽 畦宽主要取决于畦田的土壤性质和农业技术要求,以及农业机具的宽度。通常,畦宽多按当地农业机具宽度的整倍数确定,一般为2~4米,传统畦灌法的畦宽一般都要求最宽不要超过4米,每公顷75~150个畦田。在水源流量较小时或井灌区,为了迅速在整个畦田面上形成流动的薄水层,一般畦田的宽度较小,多为0.8~互.2米。为了灌水均匀,一般要求畦田田面无横向坡度,以免水流集中,冲刷畦田田面土壤。
(2)畦长 保护地畦长取决于保护地设施的长度,或宽度。但最长长度有一定限制,畦长随畦田纵坡、土壤质地及土壤透水性能、土地平整等情况变化。畦田田面坡度最大的畦长短,纵坡大时畦长长;砂质土壤,土壤透水性能强,畦田长度宜短;黏质土壤,土壤透水性能弱,畦长稍长。
(3)畦埂 畦埂断面一般为三角形,畦埂高0.2~0.25米,底宽0.3~0.4米,引浑水灌溉的地区应适当加大些。畦埂是临时性的,应与整地、播种相结合,最好采用筑埂器修筑。对于密植作物,畦埂也可以进行播种。为防止畦埂跑水,在畦田地边和路边最好修筑固定的地边畦埂,其埂高不应小于0.3米,底宽0.5~0.6米,顶宽0.2~0.3米。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
