建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
低压管道灌溉技术
2012-5-8 10:48| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要: (一)适用范围井灌区,山区的水泉、小水、小库、塘坝及其它形式的灌区都适用管灌。低压管道输水灌溉最适用于我国北方平原的井灌区,尤其适应我国现阶段生产责任制的种植方式。 (二)操作步骤 1. 管 ...
(二)操作步骤
1. 管道规划设计主要根据出水量和输水距离等条件,合理选用适宜的管材、管径和长度,进行管道合理规划。要求线路短,控制面积大,输水通畅。地势平坦的地区,可沿田间道路、林网线路铺设;地势复杂的地区,应选择最佳路线。老灌区可沿原有土垄沟或顺耕作垄铺设。现使用较多的有塑料软管和硬管两种,主要从经济实力和使用寿命考虑。
(1)地下硬塑管道。地下硬塑输水管道,是很好的防渗输水管道,节省耕地,施工简单,管护容易,使用方便,配合三通、放水口、排水阀,完成输水、分水、放水和排水。 ①管道规划。管道布局要根据水泵流量,井位和地块形状而定。可从三方面考虑:一要尽量走高线,有利输水入畦;二要力求管道伸入田间双向配水,以缩短土垄沟长度;三要少拐弯,避免局部水头损失过大。多向同时输水的管道,应尽量对称布置,使各分管的口径、长度、位置等尽量相近,使水量均匀分布。输水管口径应小于133毫米,管道间距50~100米左右。 ②确定管径。适宜的管径是保证投资合理,取得最佳效益的首要条件。一般每小时出水量30立方米以下的,管径为100毫米,30~45立方米为125毫米,45~60立方米为150毫米,60~80立方米为175毫米。
(2)地下软塑管道 ①管道的规划设计。要根据机井的控制面积和地块形状,确定管道的长度和布置形式,可单向或双向配水。但要注意:一是尽量沿高处布管,以利向田间输水;二是尽可能走直线,少拐弯;三是尽量缩短主管道和田间土垄沟的输水长度。 ②管径选择及输水距离。管道首端压力以不大于0.3公斤/平方厘米(即3米水头)为宜;这时管中流速在每秒0.8~1.0米以上。高扬程水泵配软塑管输水,也不宜输水太远,以免水泵扬程增加过多,出水量减少过大。选择的软塑管与水泵配接后出水量减少值以不超过10%为宜。管径根据机井的出水量确定。如单井出水量每小时20立方米左右,可选直径120毫米的软管,输水距离150米;如输水更远时,可选直径160毫米的软管,输水距离最远达到600米。直径240毫米的软管可作输水主管道,下设3~4条支管配水,可选用直径120毫米以下的软塑管。管道每节长度应根据地块大小和畦田长短确定,输水段每节管长可超过50米,田间段每节10~20米。
首页 上一页 1 2 3 4 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
