建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
节水聚水型覆膜栽培技术
2012-5-8 10:47| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要: 目前我国覆膜技术,多采用起垄弧形覆膜或平覆,因而都存在着阻雨的副作用。若改为"山"字形垄沟凹穴覆膜或"M"字形垄沟覆膜,除仍保留通常覆膜的优点外,又增加了聚水、节水功能。据实验,采用此法,一般单株作物根际 ...
目前我国覆膜技术,多采用起垄弧形覆膜或平覆,因而都存在着阻雨的副作用。若改为"山"字形垄沟凹穴覆膜或"M"字形垄沟覆膜,除仍保留通常覆膜的优点外,又增加了聚水、节水功能。据实验,采用此法,一般单株作物根际受水量是实际降雨量的5-10倍,特别是"山"字形垄沟,连露水和地气也有从膜的内外涌向作物根部。采用此垄形覆膜,可基本满足作物对水分的需求。遇特旱担水浇地也方便省水,若抽水采用垄上沟浇可节水一倍以上。这种垄形既防旱又防涝,在不加大投入的情况下,可使种植者取得更大的经济效益。其操作方法是:
(一)起垄 (1)"山"字形垄型(三峰双沟形),中峰弧形,边峰钝尖形。先按25厘米深挖沟起垄,在垄上两侧各挖一条15厘米深的种植沟,沟内挖8厘米深的大口小底定植穴。(2)"M"字形垄型(双峰单为形),横切面像M字,方法与山字形基本相同,此垄形宜将作物种在峰上。垄宽、峰沟(行)距、穴(株)距,根据作物品种而定。高茎作物以南北向为宜。
(二)覆膜 选用白色薄地膜,计算好宽度,铺膜对边铺边用土块将膜压住,后将两边贴垄坡外沿用土压实。为防杂草,可在覆膜前根据所种作物种类喷施相应的除草剂。用这种垄形即使不覆膜,也能起聚水节水作用。
(三)种植 先在要种(定)植点膜上用刺刀打十字孔,最好是营养钵育苗移栽,栽后烧水,待水渗完后,在孔上压封口压膜上;点播时将种子或种块按要求深度埋入覆土;峰上或峰被种植,在作物下沟中膜上扎些渗水小孔即可。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
