建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
新型节水灌溉技术
2012-5-8 10:47| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 据有关科技资料统计,我国农田灌溉用水量占总用水的比重,由1949 年的92%降至1993年的66%,并呈逐年下降趋势。 但目前我国灌溉水的利用率还不高,加权平均灌溉水的利用系数仅为0.45。各地不同类型灌区的灌 ...
但目前我国灌溉水的利用率还不高,加权平均灌溉水的利用系数仅为0.45。各地不同类型灌区的灌溉水利用系数差异较大,如渠道灌区渠系水的利用系数一般只有 0.50左右,田间水的利用系数也只有0.70左右,即灌溉水利用系数一般仅为0.3-0.4;提水灌区灌溉水利用系数一般为0.50-0.60;井灌区灌溉水利用系数一般为0.60-0.70;近10年来建成的一批节水灌溉工程灌溉水利用系数较高,达0.70-0.90。因此,未来我国必须发展节水农业,提高灌溉水利用率,彻底改变过去农业用水利用率低的问题,要使新型节水灌溉技术的比重逐步提高,保持农业的可持续发展。今后,我国将着重发展的新型节水灌溉技术主要有:
(一)水资源的合理开发利用技术 包括地上水和地下水的综合开发利用。即充分利用降水、灌溉回归水、劣质处理水;提取地下水,但应防止超采;有条件的可拦蓄河道径流,回灌补充地下水,保持水资源的采储 平衡,保护水环境,维护生态平衡。
(二)工程节水技术 目前主要采取喷灌、微灌、渠道防渗、管道输水、膜上灌水等工程技术措施。喷灌和微灌技术突破了传统地面灌溉方法的局限性,使灌溉质量不再受地形、土壤等条件的影响,灌水时间、灌水部位、灌水均匀度、灌水定额等能比较自如地控制,做到"精确灌溉"。它不但大幅度提高灌溉水利用率,还能更好地与机械化作业程度很高的现代农业相配合,代表了现代灌溉的发展趋势。渠道防渗、管道输水这两项工程技术是提高输水效率的有效措施,是水泥、塑料高分子新材料在农田水利工程中大量应用的体现。工厂化生产预制混凝土防渗构件以及塑料管道管件,可加快施工进度,提高工程质量,还能减少渠道占地,减少清淤维护工作量,降低灌溉排水成本:美化农田环境,有利节水的普及,经济和社会效益显著。
(三)农业节水技术 主要调整作物种植结构、改善耕作制度、改进耕作技术、改进沟畦灌技术,推广水稻浅、晒、湿节水灌溉技术等,这些是节水灌溉综合技术体系的核心内容。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
