建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
非灌溉旱作农业节水技术
2012-5-8 10:43| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要: 非灌溉旱作农业是通过旱地农业结合一系列旱作技术措施,不断提高地力和天然降水的有效利用率,靠充分利用天然降水实现农业稳产,使农林牧业综合发展的农业。具体而言,就是在干旱、半干旱和半湿润易旱等地区,即年降 ...
非灌溉旱作农业是通过旱地农业结合一系列旱作技术措施,不断提高地力和天然降水的有效利用率,靠充分利用天然降水实现农业稳产,使农林牧业综合发展的农业。具体而言,就是在干旱、半干旱和半湿润易旱等地区,即年降雨量在250~800毫米的地区,不靠灌溉而采取一系列抗旱农业技术进行农林牧生产的农业。
我国非灌溉旱作农业技术体系由7个部分构成:①总结推广现有成功的技术经验;②旱地环境控制技术体系;③以生物机能提高环境水利资源利用效率技术体系;④土壤培肥技术体系;⑤试验与推广适用于旱作农业的新技术体系;⑥旱地水资源管理技术体系;⑦农村能源建设技术体系。
目前可推广应用的旱作农业节水技术主要有以下9种。
1.旱地农田基本建设技术 农林牧业统一规划,山、水、田、林、路合理布局,平整土地,修水平梯田,把跑水、跑肥、跑土的“三跑”田变成“三保”田。兴修梯田时要做到死土搬家,活土还原,增施有机底肥。
2.旱地农田土壤抗旱耕作技术 包括季节适时耕作技术、坡地集水耕作技术、少耕免耕技术等。
3.水土保持技术 工程措施上包括打坎,筑农田地埂,挖鱼鳞坑、山地水平沟等。生物措施包括退耕还林还草,扩大地表植被覆盖。
4.旱地草田轮作与休闲作物种植技术 调整作物种植结构,采用抗旱性植物,避免重茬,合理轮作。
5.改进施肥方法 熟施农家肥,增施绿肥与无机肥相结合,种植绿肥植物,采用科学配方施肥。
6.选育耐旱作物良种 充分利用优良品种的抗旱性能。
7.抗旱播种法 包括干子早播、抢墒播种、挖墒播种、找墒播种、丰产沟播等。
8.地面覆盖栽培技术 包括砂砾覆盖、秸秆覆盖、化学覆盖等。
9.化学保水剂与抗旱剂、除草剂技术 施用抑制水分蒸发剂、保水剂、土壤增湿剂、除草剂、抑制植物蒸腾剂等。
在我国有一定天然降水条件的旱作农业区,还应尽可能创造水源条件,使非灌溉旱作农业生产尽可能应用节水灌溉技术。①坐水种。在春播或夏播季节,如发生干旱、土壤墒情不足时,可采用先在种穴中注水再行播种的方法,生产实践中已研究出人工拉力或坐水种专用机械。②喷灌造墒抗旱播种。即在播种前发生干旱、土壤墒情不足时,可采用移动式喷灌机喷洒农田,进行播种前造墒,利于适时播种。③地膜+滴灌。即在地膜下进行滴灌。有条件的地方,在播种铺膜前,先安装简易滴灌系统。滴灌毛管间距,小麦等低秆作物为1米,毛管直径为10毫米,滴头间距1.2米。滴灌是目前节水技术中最省水的一种灌溉方式,667平方米灌溉用水10立方米左右,并且可以避免因灌溉造成土壤板结现象,可提高农产品品质。④微型蓄水工程设施+微灌。微型蓄水工程主要包括蓄水池、输水管路系统。微灌一般指地下涌泉灌、微喷灌、小管细流灌等。这些灌溉方式的主要特点是省水、省工、操作简单。⑤灌溉救命水、关键水。在作物生长的关键时期,如禾本科作物灌浆期、豆科作物开花期、果树开花坐果期等,如遇干旱比较严重,可用移动式喷灌、小管细流灌以及移动软管及时灌溉救命水,可用极少的水量获得农作物稳产与提高产品质量,获取较高的经济效益。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
