建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
小管出流的应用
2012-5-8 10:42| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 流量调节器是滴灌和涌泉灌的关键部件,它的过流断面大,抗堵塞性能好;在工作压力60~500Kpa的范围内,水压的变化对其出流量几乎没有影响,目前主要在四个方面使用:   (1)在日光温室大棚滴灌系统的毛管进口处安装 ...
  (1)在日光温室大棚滴灌系统的毛管进口处安装流量调节器,提高整个温棚的灌水施肥均匀性。日光温室一般东西走向较长(50~100米),南北较短(一般10米以内)而且多为南北行向种植,配水支管较长,使其上下游的水压力差较大,直接影响支管上下游毛管的配水量。在每条毛管进口处安装流调器后,使各条毛管的的进水量基本相等,同时可使支管的管径由原来的D40~D32降低到D32~D25,明显降低整个工程投资的10%。目前,这种形式在甘肃省酒泉市金塔县、河南、山东等地使用广泛。
  (2)安装在微喷头的上游,提高整个地块的喷洒均匀度。可使毛管铺设长度增长,保证灌水均匀,并减少支管用量而降低造价。流调器流量与单个微喷头的流量相匹配。该形式在甘肃引大入秦工程、三峡移民工程及许多国家级、省级高科技农业示范园区建设中应用效果良好。
  (3)安装在涌泉灌的出水口处,使各出水点配水均匀。涌泉灌灌水器因其流道较大,流量适中,既可适用于地表水和高含沙水以减少堵塞,减少微灌系统对水质的特殊过滤要求,提高工程安全性和保证率,又可适于地形变化较大的坡地灌溉,大大减少设计工作量。目前,利用流调器作为涌泉灌的出水口已在新疆、北京等地区的果树灌溉得到大面积推广,用户反映良好。
  (4)毛管级流量调节器与各种滴灌带配套使用,可提高整个系统的灌水均匀度和安全性能。滴灌带由于管璧较薄,一般额定工作压力在100Kpa以下,在发生水击等偶然破坏性因素,或在丘陵地区由于压力过大容易发生管道破裂时,如在毛管进水首部安装配套流量的流调器,则可避免产生管道破坏现象,延长工程的使用寿命。该方式在中国农科院科技示范县---唐河县等地得到大面积应用。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
