建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
妙招迭出说灌溉
2012-5-8 10:42| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 在现代农业科技飞速发展的今天,世界各国越来越重视对常规农业灌溉方法的改进,农业工作者创新出来的许多灌溉新法不仅节约了大量灌溉用水,而且极大地提高了灌溉的效率,也就大大提高了农业生产的效率。 生物 ...
生物自控灌溉法:
法国科研人员发明出一种生物程序控制系统,能使植物自己控制灌溉。其做法是:给植物茎秆和果实安装特制的“触须”并与计算机相连,这种触须十分敏感,哪怕是植物的体积发生极微小的变化也能引起触须的强烈反映,当植物由于缺水而造成体积收缩时,触须就会通知电子计算机启动灌溉设备为植物补充水分。
无水灌溉法:
俄罗斯的农学家们设计出一种无水“灌溉”的方法。他们在甜菜地里做试验,利用经过改装的农用喷雾器,往甜菜叶上喷一层白色的熟石灰,浓度以不影响土壤酸性结构为宜。大片的白色能很好地反射阳光,使土壤和茎叶的受热量减不,水分保持量可明显超过“绿色”作物地段,到成熟时,甜菜叶一般可增大1-2倍,块根的收获量也可增加10%左右。
土壤网灌溉法:
奥地利农业科研人员发明研制出一种土壤网灌溉系统,该系统由一个埋在植物根部、含半导体材料的玻璃纤维网和一个埋在深层土壤中的由石墨、铁和硅制成的正极板组成。当需要给作物浇水时,只要给网通上电流,使纤维网呈负极,这样土壤深层的水便在电流的作用下由正极流向负极直达植物的根部。
绳索控制灌溉法:
用绳索控制的灌溉系统是美国人采用的一种地面灌溉系统,它是在田间高处安装一直径60厘米的竖井,以接受来水和向输水管供水。在输水管灌水方向一侧,开有供水孔,管人有一受绳索控制的活塞。灌水时,活塞依靠水压由高到低依次打开出水口,将水放入灌水沟内。
波涌灌溉法:
美国农科人员推出的另一种灌溉方法,它采用了加大水流量的办法,把水灌入部分沟中后暂停供水,稍过一段时间再加大流量供水,如此时断时续,使水流呈波涌状推进。波涌灌溉的水流前进距离为连续灌溉的2至3倍,可在土壤表层形成一个薄的封闭层,大大减少了水的深层渗透损失。
特殊灌溉法:
澳大利亚果农在果树种植中采用了一种特殊的灌溉方式,他们只在夏季给果树浇水,而在春季则尽使落叶的果树缺水。这是由于春季缺水可以抑制细胞伸长,使果树长得矮小,从而减少了大量的修剪工作,而夏季浇水则可以促进果实的生长,因而澳大利亚的果农既节省了20%的灌溉用水又获得了20%的增产率,真是一举两得。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
