建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
低山果园的节水灌溉技术
2012-5-8 10:41| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要: 湖州市的低山缓坡和丘陵的果园范围广,面积大,要获得果树优质丰产增收,解决灌溉问题是关键,对于低山丘陵果园的灌溉,应怎样因地制宜,选用何种泵水、输水和湿润土壤方式,才能达到节水省电,投入较少而效果较好呢 ...
湖州市的低山缓坡和丘陵的果园范围广,面积大,要获得果树优质丰产增收,解决灌溉问题是关键,对于低山丘陵果园的灌溉,应怎样因地制宜,选用何种泵水、输水和湿润土壤方式,才能达到节水省电,投入较少而效果较好呢?采用沟、渠输水的漫灌,由于山丘地形复杂,地面高差较大,造成用水的极大浪费和严重的水土流失,而且工程投资很大。滴灌,对于山丘果园并不适用。虽然滴灌最省水,几乎没有浪费,但是滴灌对水的过滤要求很高,使输水阻力大增,不但耗电增加,而且灌溉效率很低,尤其是水分在垂直方向渗透速度过快的松散型土壤,它的水平方向湿润速度很慢,扩散范围很少,滴灌只是杯水车薪,根本无法满足此类土壤的灌溉要求。喷灌,如摇臂式喷灌,它的喷灌强度较大,地面易出现径流,因为是遍地喷洒灌溉,水滴较粗,喷洒不均匀,灌溉质量较差,射程远,效率高,工程设施投资较少,但节水幅度较小。微型喷灌,这是山丘果园较为合适的灌溉方式。它的性能优点在于喷灌强度小,水滴细似粗雾,土壤湿润良好,水在纵、横方向渗透慢均匀,地面不产生径流,喷水范围可局限在果树根系面积内喷洒,节水幅度很大,能满足山区果园灌溉且只需漫灌用水的1/5左右。微喷灌需对水进行过滤,但比滴灌要求低。
微喷灌工程设施由进水池、水泵房、水泵机组、配电装置、出水池、水过滤器、镀锌钢管、PE软塑管、调控阀门和喷头等组成了一个泵水、输水和喷洒的封闭全压力微喷灌系统(又可以是部分开放的局部压力系统)。对于低山缓坡、丘陵果园微喷灌工程的规划、设汁和实施,必须因地制宜,考虑选用节水多、耗电省、灌溉效果较好、投资较小,设施使用期较长的优化方案。
一、泵站建设
  1、泵站位置选定。应尽可能建在水源充足、水位变化较小、输水管道可以较短的地方。
  2、水泵机组选型。经实地测算后,应按规范选用水泵扬程和流量都足(应包括损失扬程和输水损失量的离心水泵),配套功率足够的动力,并且必须按规范的吸程安装高度和规范的进水池深度实施。
二、设置水过滤器
  采用微喷灌,因喷头孔径很小(反射式喷头孔直径为0.9~1.5毫米,旋转轮式喷头孔直径为1-2毫米),为避免喷孔堵塞,进入管道的水必须先行过滤。商售水过滤器价格较贵(每3-6hm2灌区需配置一套),也可以用铜网和塑网自行制作,效果很好,使用期短,成本不及商售的1/10。
三、设置出水池
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
